25.07.2011 в 18:15:32
Господа, встал следующий вопрос - что выбрать для вентиляции и охлаждения 4-х комнатой квартиры (3 комнаты - спальни) в обычном панельном доме серии КОПЭ (т.е. нормальная приточно-вытяжная система не пойдет, так как потолки и так низкие).
Цель - получить свежий воздух для комфортного спанья) днем в принципе можно открыть окошко для проветривания, а ночью под окнами достаточно шумно.
Пока я вижу два варианта и прошу прокомментировать и помочь выбрать.
Вариант 1:
поставить в каждой спальне по (уж очень дорогому) Daikin который закачивает аж 32 куба свежего воздуха в час (правда не понятно с каким шумом). В гостиную поставить обычный инвертер. Общий бюджет мероприятия будет примерно 350 тыс рублей.
В этом варианте смущает один момент - хватит ли подаваемого воздуха для комфортного существования - в каждой комнате спят по 1-2 человека, так что в принципе должно хватить.
Вариант 2: Поставить в каждой комнате по обычному инвертеру и дополнительно поставить две установки PVU-350 (две потому что квартира трехсторонняя, развести можно только по наружним стенам). Бюджет мероприятия тоже около 300 тыс рублей.
В этом варианте смущают 2 момента - громоздкие установки которые надо ставить снаружи дома (хотя Собянин разрешил) а также непонимание с вытяжкой - такой объем воздуха обычная вытяжка на кухне и санузле просто не переработает.
Очень буду ждать ваших советов.
25.07.2011 в 23:17:24
Если не лень возиться с разводкой воздуховодов, то отдельная приточка всё-таки лучше, имхо. А так, если бюджеты примерно равны, можно поставить уруру, только не забудьте, зимой кондиционер включать не сможете.
26.07.2011 в 00:48:02
dutf написал : только не забудьте, зимой кондиционер включать не сможете
С чего вдруг ???
Автор, вариант 2 рулит однозначно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 02:38:30
jbmaxx,
Вариант 2 конечно профессиональней,потому что больше свежего воздуха загоняет,однако по первому варианту не только дайкин имеет такую функцию.На днях поставил Hitachi RAS-14JH4,там тоже есть приточка и по моему тоже на 32 куба.(шума нет никакого,это точно)
Не ставил я приточку puv-350,но вот таких поставил много
27.07.2011 в 22:58:06
Бориска66 написал : С чего вдруг ???
а что, мы кондеи зимой теперь включаем смело?
27.07.2011 в 23:09:42
dutf написал : а что, мы кондеи зимой теперь включаем смело?
А почему нет ? Если уже на заводе реализованы все необходимые функции ...
28.07.2011 в 01:19:13
2 DIVAS мы сейчас говорим про конкретную модель, зачем сюда приплетать MHI (если что, -20 делюксовый ZJX-S в режиме обогрева, все остальные инвертора -15)?
2 Бориска
какие все необходимые функции реализованы на заводе для FTXR? рабочий режим работы на охлаждение для него 21-43, зимник Дайкин ставить не велит.
28.07.2011 в 02:35:48
dutf написал : зимник Дайкин ставить не велит.
Это ж какой олень на инвертор с регулятором давления конденсации "зимники" ставит ????
28.07.2011 в 08:50:08
Бориска66 написал : Это ж какой олень на инвертор с регулятором давления конденсации "зимники" ставит ????
олень "Daikin" предустанавивает (опционально) на свою серию FTXS\RXS. Я сейчас говорю не о том, насколько это эффективно будет работать, а о гарантии производителя в случае каких-либо траблов.
2 DIVAS мы говорим о дайкиновском FTXR\RXR, о котором изначально спросил топикстартер
у меня нет сомнений в том, что есть кондеи, работающие на обогрев, у мицубиши электрика есть такие модели, и у дженерал фуджитсу, просто в данном обсуждении речь идёт о конкретной железке
28.07.2011 в 09:02:28
dutf написал : олень "Daikin" предустанавивает (опционально) на свою серию FTXS\RXS. Я сейчас говорю не о том, насколько это эффективно будет работать, а о гарантии производителя в случае каких-либо траблов.
Давайте отделим мух от котлет, иными словами сама компания DAIKIN не предусматривает такой доработки инверторов, это "умничание" местных кулибинов, которые считают себя умнее (пускай считают, но мы то знаем, что это не так, правда?), подобная доработка полностью сбиват с толку микроконтроллер оборудования, который пытаясь компенсировать возникшие аномалии в работе в лучшем и самом безобидном случае останавливает технику с вылетом по ошибке, в более серьёзном варианте выходят из строя некоторые узлы (зависит от кривости рук доработчиков, это и компрессора и платы инверторов), как-то вот так ...
Повторюсь из-за специфики конструкции и топологии самого инверторного кондиционера он разработан и изначально адаптирован под эксплуатацию в более широком диапазоне температур нежели какой бы то ни было старт/стопный кондиционер ...
05.08.2011 в 15:34:31
гм, Борис, вот вы сумеете объяснить заказчику, что дайкиновский инвертер вы ему с зимником не продадите, потому что не доверяете местным кулибиным, хотя бы они и были официальными представителями Daikin в РФ?
26.03.2015 в 21:26:39
Встал выбор между уруру или пву 350. Вариант1. Приток в спальню (12 кв.м) + гостиную (19 кв.м), расположение приточки на фасаде дома между двумя окнами. Длина канала 1 - 0 метров, 2 - 0,5 м. Москва, 5 этаж. Центральная вытяжка работает норм. Кондиционер в гостинную. Вариант2. В обе комнаты уруру.
ПВУ 350: Приточкой предполагается пользоваться 12 часов в день (вечер + ночь), без режима проветривания, максимум вторая скорость, ночью - первая. Примерные расходы на "топливо": Тариф на электроэнергию 3.44 руб за 1 кВт.ч (ночной тариф в расчет не беру по объективным причинам) Месяц: 12*4Квт*3,44*30 = 4953,6 рублей в месяц + вентилятор с лампами! В году 6 месяцев холодно. Да. Не всегда -20. Да. ТЭН нагревается, отключается и отдает тепло (до сих пор не пойму какой КПД, от этого мероприятия о котором так любят рассказывать диллеры, при температуре -20 - 10). Вопрос1 (риторический): Какого уровня должен быть доход, чтобы не замечать такие затраты на электричество? Вопрос2: Есть ли реальные примеры затрат на эл.энергию (при условиях эксплуатации осень-зима-весна в регионе Москва)? Вопрос3: Альпы не нужны, хотя с его бесчисленными фильтрами и затрат на них, предполагаю, что "альп не избежать". Нужен достаточный приток для 3 членов семьи. Верно ли предположение:32куб.м, которые предлагает уруру не хватит, при открытой двери в комнате предполагаю, что это будет не заметно? Вопрос4: Что лучше ставить, может есть другие предложения? Спасибо.
27.03.2015 в 14:06:20
Вопрос встречный риторический - какого уровня должен быть доход, что бы ставить два уруру:)
По поводу 32 м3 притока, это ниочем, предназначение этого девайса - увлажнение в режиме нагрева.
Фильтров на линии притока в уруру НЕТ!
