Krott
Krott
19.05.2015 в 21:57:59
tro-lo-lo написал : была сначала частичная Ре. На вводной трубе запилили модную решетку арктика с клапаном расхода. Но потом я ее вынул и выкинул. Что-то было "не так". Слишком большой клапан (сам клапан) в канале 160 мм. И логика была такова, что раз балкон запечатан от улицы, то подача воздуха была организована в комнаты и часть - на балкон. То есть окна на балкон у нас всегда открыты.
Балкон отапливается автономно, или воздухом из комнаты? Если второе - нормальной рециркуляции добиться крайне сложно, разница температур контура рециркуляции и улицы слишком мала. И, что немаловажно - из какой точки осуществляется забор теплого воздуха?
Karamazova
Karamazova
Курск
20.04.2016 в 18:59:41
tro-lo-lo, здравствуйте. Вижу, что тема не новая, но вдруг ответите. Мы столкнулись с проблемой кухонных запахов и просто странных физиологических запахов от пожилых соседей снизу. Рассматриваем именно такую систему с такой же установкой как у Вас. Подскажите, она избавляет от такой проблемы? И какие "косяки" Вы считаете нужным исправить?
Krott
Krott
20.04.2016 в 21:33:30
Karamazova написал: tro-lo-lo, здравствуйте. Вижу, что тема не новая, но вдруг ответите. Мы столкнулись с проблемой кухонных запахов и просто странных физиологических запахов от пожилых соседей снизу. Рассматриваем именно такую систему
Karamazova, а можно я "вдруг" отвечу? С тех пор немало чистого воздуха утекло ;) tro-lo-lo мне вон с мая прошлого года на форуме не ответил... И косяков "Аэролайф Приток" уже много исправлено и выходной контроль изменился в лучшую сторону. Да, помогает, и от запахов снаружи и от запахов внутри квартиры. Собственно, системе без разницы какой воздух очищать - как смонтируете так и будет. Что интересует - спрашивайте.
Karamazova
Karamazova
Курск
22.04.2016 в 20:47:35
Krott, спасибо, что откликнулись :) У нас из окна все эти запахи. В штиль не открыть вообще. Сейчас пытаюсь найти, где в живую оценить. Может подскажете? И хочу уточнить: полностью убирает все запахи или частично? И справляется ли в режиме максимальной производительности? И обязательно ли ставить модель с обогревом или действительно воздух зимой при прохождении через установку прогревается до приемлемых 5-7 градусов, как писал tro-lo-lo? Если это не так, то какие могут быть проблемы?
Krott
Krott
22.04.2016 в 23:01:43
Karamazova написал: Krott, спасибо, что откликнулись :) У нас из окна все эти запахи. В штиль не открыть вообще. Сейчас пытаюсь найти, где в живую оценить. Может подскажете? И хочу уточнить: полностью убирает все запахи или частично? И справляется ли в режиме максимальной производительности? И обязательно ли ставить модель с обогревом или действительно воздух зимой при прохождении через установку прогревается до приемлемых 5-7 градусов, как писал tro-lo-lo? Если это не так, то какие могут быть проблемы?
Karamazova, запахи Аэролайф удаляет полностью. Любые причем. На максимальной производительности (если это рекомендуемая производительность). Вживую - моветон, это если только кто-то добровольно пустит к себе домой на экскурсию. Вы б пустили? ;) У tro-lo-lo балкон - теплый фактически, за счет этого и прогревается, а если на холодном балконе, или на фасаде - то без калорифера обойтись можно только в режиме частичной рециркуляции, градусов до -12-15 на улице. Некоторые и при -20 калорифер не включают просто, у разных людей органолептическая чувствительность разная. Я, например, не переношу даже легких летних сквозняков и прямой зоны действия холодного потока воздуха кондиционера, хотя в легкий "минус" мне вполне комфортно на улице в одной футболке и ветровке. Попробуйте посидеть в домашней одежде перед открытым окном в -20, комфортно ли и сколько времени высидите? Калорифер можно иметь, на всякий случай, когда реально холодно, остальное время не пользоваться. Можно калорифер водяной поставить, но согласование врезки в отопление - ваша головная боль. Вообще, затраты на энергию зависят от производительности. Одно дело 150 кубов, другое - 2500, например.
Karamazova
Karamazova
Курск
24.04.2016 в 12:36:59
Krott, я ищу магазин с шоу-румом :) Сквозняки меня не беспокоят. Интересуют в основном технологические особенности аппарата. Вчера ездили тестить ПВУ-350 и ФКО-600 - очень разочарована. Хорошо, если на 50% фильтруют запахи. А насчет установки без подогрева продавец сказал, что при минусовой температуре могут выйти из строя лампы. При этом на ПВУ-350 нагревательный элемент стоит уже после ламп. Сомнения, чему верить. Хочу устанавливать тоже на балкон с разводкой на 2 комнаты. Скорее всего Аэролайф-Б450 и интересно, что приходится доводить до ума потом. А какой установлен у Вас и для решения каких проблем ставили?
WLM
WLM
24.04.2016 в 14:08:33
Karamazova, прошу после теста на очищение от запахов с использованием аэролайфа обязательно отписаться в этой ветке. Надеюсь на вашу непредвзятость. Так как очень большие сомнения, что ПВУ 350 +ФКО 600 уступит этому конкуренту. По крайней мере качество сборки и материалов изделий ООО"Вентмашина" на уровень выше аэролайфа. И, если не секрет, то где тестировали ПВУ 350?
Ким
Ким
24.04.2016 в 21:44:39
WLM написал: ..... очень большие сомнения, что ПВУ 350 +ФКО 600 уступит этому конкуренту. По крайней мере качество сборки и материалов изделий ООО"Вентмашина" на уровень выше аэролайфа. ....
Ув. WLM !!! Вы рискуете из-за такого рода утверждения быть "размазанным по стене" ярым поклонником аэролайфа. ;) :)
Лучше не рискуйте ... ;) :)
Krott
Krott
25.04.2016 в 02:49:19
Karamazova написал: Krott, Вчера ездили тестить ПВУ-350 и ФКО-600 - очень разочарована. Хорошо, если на 50% фильтруют запахи. А насчет установки без подогрева продавец сказал, что при минусовой температуре могут выйти из строя лампы. При этом на ПВУ-350 нагревательный элемент стоит уже после ламп. Сомнения, чему верить. Хочу устанавливать тоже на балкон с разводкой на 2 комнаты. Скорее всего Аэролайф-Б450 и интересно, что приходится доводить до ума потом. А какой установлен у Вас и для решения каких проблем ставили?
Karamazova, шоу-рум не держим за ненадобностью :) "сарафанного радио" хватает. Шоу-рум нужен тем, кому надо продать, а нам интересно проблему клиента решить, улавливаете разницу? Нам проще отказать, чем "впарить", заранее зная что с задачей не справимся. В принципе, можно экскурсию организовать, совместив с тех.обслуживанием, заодно посмотреть как живет одно из наших самых комплексных решений - приточка, вытяжная и кондиционирование. Сложнее подгадать по времени, не люблю людей напрягать.
У нас есть давние клиенты, эксплуатирующие Аэролайф за полярным кругом и в Сибири, где базовая зимняя температура -40-50. И ничего - работают, никакого криминала не происходит, тем более уж с лампами, причем независимо от режима калорифера. Более того - лампам "плохеет" чаще от перегрева в принципе, когда канал плохо охлаждается, из-за некорректного расчета воздуховодов (покупают установку без монтажа, потом жалуются что сами же и накосячили) или когда фильтры меняют забитыми под завязку, по аварийной остановке. Ну и так, на минуточку - промышленные вент.системы вообще не имеют подогрева, расположены под открытым небом, и ведь работают :)
Персонально у меня - Б-1000, смонтирована на лоджии вдоль всего парапета. Совсем скоро она "уедет" на крышу, а ее место займет что-то порядка 1800-2500 (если влезет) - в свое время обеспечить притоком дальние комнату, гостиную и коридор не посчитали нужным - согласований море нужно было, и я "забил". Квартира за 200 квадрат, потолки 3.6. И какая еще проблема может быть в центре Москвы, как не отсутствие чистого воздуха? :) окно открываешь - и за пару часов на подоконнике - черная сажа, про шум вообще уж молчу. После запуска решилась еще одна проблема - мы пока никуда не переезжаем, адекватную замену родному насиженному "гнездышку" найти так и не удалось.
Да, и по поводу "до ума". До ума я доводил не установку, а стеклопакет, причем вне связи с шумом установки - мне какофонии самой улицы хватало более чем. Если буду стеклить эту лоджию - закрою нишу ГКЛ с пеноплексом как самое простое и эффективное проверенное решение. То, что писали тут про НЧ - честно лишь отчасти. Да, приточка не бесшумная, уровни шума обозначены, никто их не скрывает, но отдельные персонажи пытаются сэкономить, не учитывая уйму параметров, а потом на всеобщее обозрение выкладывают "минусы", ни слова не упомянув про собственные косяки - отсутствие виброподвесов, виброразвязок воздуховодов, наличие огромных площадей дешевенького остекления в непосредственной близости от источника шума и т.п.
Krott
Krott
25.04.2016 в 03:37:33
Ким, а я не поклонник, если до кого еще не дошло :) А с продажниками бывших партнеров какашками перекидываться - зачем? Достаточно знать то, что без Аэролайфа никакого ПВУ-350 вентмашина бы не родила. Так что сейчас пожинаем плоды того, что сами же и натворили в свое время. Какие конкуренты, о чем вы? Плагиаторы - факт, но повторить конструкцию Аэролайфа с той же эффективностью - просто ума не хватит :)
Бориска66
Бориска66
25.04.2016 в 07:31:28
Очень интересное мнение, по крайней мер человек пытался вникнуть в суть...
