14.08.2011 в 11:45:33
Рассматривая схему электрополключения инверторного Хитачи (10EH2) с удивлением обнаружил, что в варианте подачи питания на наружный блок, с внутренним он соединяется лишь тремя проводами (земля + еще два), т.е. межблочный кабель отсутствует - только силовой.
Как он в этом случае работает?
Спасибо, удачи!
Бориска66
Бориска66
14.08.2011 в 12:31:51
N+L+сигнал управления 12В ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
DIVAS
DIVAS
15.08.2011 в 09:43:37
Бориска66 написал : N+L+сигнал управления 12В ...
Так ведь третий-то вроде заземление...
Wombat написал : с внутренним он соединяется лишь тремя проводами (земля + еще два)
Тогда в работе только два провода. А значит, по одному из них идёт "земля" схемы (не путать с заземлением!), а другой - питание+управление. Передавать информацию (в данном случае команды управления) по питающим проводам научились уже давно, это не проблема.
baziliov
baziliov
Львов
15.08.2011 в 09:55:27
питание внутреннего блока у инверторныхх хитач 24 В.помоему постоянка.по этим же проводам идет и управляющий сигнал.третий-"чистая" земля
