Как то раньше бывало но не так явно. В этом году вытяжка просто работает на приток.
Квартира на пятом этаже пятиэтажки.
Отопление автономное - газовый двухконтурный котел
Понятно что полная герметизация это на столько хорошо что становится плохо.
Но хочется найти выход и из этой ситуации.
Уже подумываю а не просверлить ли отверстие в стене за радиатором на кухне. Но есть подозрение что тянуть все равно будет из этого приточника. И если стоять возле плиты то опять сквозняк будет. Ведь возле плиты приходится стоять и тогда когда котел не работает (отключен термостатом) и приточный воздух нагреваться не будет.
Жду советов.
Спасибо за ранее.
План квартиры выглядит так
Вытяжка с кухни 2 дымовой канал 3 вентиляция с ванной 4. Все каналы только моей квартиры.
Вот выход за пределы кровли по высоте строители на 100% выполнили не по проекту. Так как не выше 1200мм от плоской кровли и не выше 500мм от сплошного парапета по периметру здания.
NAP написал :
Но хочется найти выход и из этой ситуации. Жду советов.
Нужно уровнять приток и вытяжку и будет все ОКейно.
Правда это ляжет нагрузкой на котел. Расход газа естественно вырастет.
Приток делайте не на кухню, а в комнаты.
Можно еще... А какое внутреннее сечение каждого канала?
NAP написал :
-да, можно попробывать вентилируемые вставки-клапаны в профиль пвх-окон. несколько раз делал сам, нормально. приток воздуха, выравнивают давление для лучшей работы принудительной вытяжки.
trubo4ist написал :
Уровнять то понятно. Вопрос как.
Как то не понял? что получается если нормальный воздухообмен то плохо для работы котла? Дополнительная нагрузка в результате избытка воздуха как то не понятно. Мне кажется что с задавливанием котла по воздуху лучше и экономнее его работа не будет. Как бы недожог углеводородов и все. Нагрузкой на котел ложится расход по ГВС или минус за бортом и повышение температуры ТН.
Вот и сам думаю а не врезать в двери на лоджию приточник. Но вопрос какие они бывают открыт. Экспериментировать не хочется.
Сечение вент и дымовых каналов стандартное для кирпичных пятиэтажек 140х140мм. Все три канала только этой квартиры. К вентканал врезана еще гофра Ф100мм от кухонной вытяжки. Гофра в канал входит на высоту 500мм.
Алакс написал :
NAP написал :
Обратная тяга. Можно сказать сдувает ...
NAP написал :
NAP написал :
Вы сами прекрасно всё понимаете про необходимость притока .
NAP написал :
Приток делают в комнаты , в верхней части помещения . На кухню приток должен идти из комнат .
NAP написал :
Будет просто холодно зимой , а если дадите приток в комнаты и сделаете переток в кухню , то будет комфортно .
Sensar написал :
Обратный клапан+ вентилятор принудительного выдува, что еще можно предложить.
trubo4ist написал :
Можно предложить думать головой, прежде, чем давать глупые советы.
Золотые слова . Я считаю такой совет не глупым , а просто преступным ...
NAP написал :
У Вас сейчас нет нормального воздухообмена из-за плохого притока .
NAP написал :
Это неизбежная и обязательная нагрузка на нагрев приточного воздуха , связанная с увеличением потребления газа .
NAP написал :
Вот тут шутки в сторону - этот как-бы недожог газа из-за мизерного притока может просто убить Вас и родных , не дай БОГ , конечно ...
NAP написал :
При наличии на кухне котла , установка вытяжки над плитой или вентиляторов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА . Нормальный специалист из ГОРГАЗ при таких условиях работы котла , как у Вас , обязан ОПЛОМБИРОВАТЬ газовую трубу до устранения грубых нарушений ... Реалии нашей жизни показывают , что многие , так называемые специалисты , попали на работу в ГОРГАЗ с помощью волосатой руки и за сало ...
NAP написал :
Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО , это отверстие должно быть полностью открыто - оно для АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ГАЗА ПРИ УТЕЧКЕ . Тяга в этом вентканале должна быть в режиме 365 дней / 24 часа , что возможно при постоянном притоке воздуха в квартиру .
Glasser написал :
Что сказать даже не знаю. Так как знал что нарушаю но как то вытяжку сделать то нужно было.
Вот уже 7 лет как думаю увеличить высоту дымового и вентиляционного каналов путем установки на крыше асбоцементных труб. Но так мысли мыслями и остаются. Лето короткое.
Газовиков в квартире не видел ни разу. Нет один раз вроде бы после очередного взрыва приходил.
За каналами слежу сам.
Glasser написал :
Потребление газа ведь зависит от
NAP написал :
Может конечно не значительно уменьшиться расход газа от недостатка воздуха но это только как бы в единицу времени. На так сказать количество энергии затраченной на нагрев объема помещения мне кажется при не достатке воздуха уйдет большее количество газа из за не качественного горения.
NAP написал :
Нет. Для котла хорошо. Для вентиляции замечательно. Для кошелька плохо.
Чем больше приток не подогретого воздуха, тем сильнее выстужается помещение. Чтобы в помещение было комфортно, котел должен работать больше = больше расход газа. Про кошелек Вы помните.
В этом смысле центральное отопление лучше, т.к. платите не по счетчику, а по нормативу.
NAP написал :
Вы знаете , это СМЕРТЕЛЬНАЯ игра ...
NAP написал :
Да , дымоходы так выводят из - под зонтов , которые над устьями венблоков . И это правильно . Это требуют газовщики .
NAP написал :
Это просто отвратительно , возмутительно и ПРЕСТУПНО . Вспомните взрыв газа в Днепропетровске ...
Вы молодец , конечно , но так в нормальной стране не делается . Вы платите всем деньги и что в итоге ?
NAP написал :
Забудьте про недостаток воздуха для горения газа в ЛЮБОМ оборудовании , как страшный сон . Не запаковывайтесь , дайте приток , не шутите так с газом - это Ваша жизнь .
Алакс написал :
уже достаточно распространены, погуглите по запросу "приточные клапаны в пвх окна"
Да. Когда заказывал окна то как всегда бюджет ломал все задумки. Тогда спотыкался на как бы встроенном проветривании но огромный + к цене как то не внушал доверия. А вот сейчас вижу что пригодилось бы.
Хотя я так и не могу понять чем или что у окон из ПВХ достигнуто уменьшение тепло потерь.
Держит сквозняк и холод только внутреннее уплотнение Через дренажные отверстия холод по любому попадает во внутрь рамы. Может конечно это только мои домыслы, но.
А на профиль с 3 контурами уплотнения есть подобные проветриватели без фрезеровки профиля? Не приходилось ставить?
Glasser написал :
Цуки под названием кабельщики протащили кабель через мой дымовой канал и мало того перемычку между каналами использовали как опору. Сколько не звонил каГбе инспекторам полный 0. Когда скрутил зажим и кабель почти лег на землю только тогда зашевелились кабельщики. Инспектора по фигу веники. Соседние вент каналы цуки вообще разрушили и рушат дальше когда лазят. Так что ....
Glasser написал :
Не могу найти опробованный приточник. Что бы не тот что манагер присоветовал а тот который использует юзер и который полностью его устраивает.
trubo4ist написал :
Понял теперь.
Моя индивидуалка это скорее не экономия так как последний этаж и угловая квартира, а получение комфорта. При ЦО ни тепла ни горячей воды. Сейчас правда немного настроилось но свой комфорт комфортнее. Хотя и если что тьфу тьфу тьфу только на себя надеяться приходится.
А куда они его протащили , если дымоход котла должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТГЛУШЕН , иначе его эксплуатация запрещается ? Более того , Вам необходимо отглушить ВСЕ свои каналы , это лишит смысла нелегального подключения к ним соседями - "умниками" .
Glasser Каналы мои и отглушены. Дальше подключаться некому. У низу думаю сплошная кладка.
Кабель был протянут как бы через оголовок дымового канала. По той серии что строился дом оголовки дымовых и вентиляционных каналов сверху перекрывались ж/б плитами а выход каналов на обе стороны стены с каналами. Вот через это поперечное отверстие (проем) и были пропущены кабели.
Потерялся совсем читая о проветривателях.
Может кто подскажет реально работающий вернее испытанный на себе бюджетный вариант проветривателя. Навороченного да еще и с принудительной тягой однозначно не хочу. От его шума даже минимального ночью покоя не будет.
Да и где их ставят то?
NAP написал :
Ставят МП окна на микровентиляцию , хотя количество воздуха маловато . Я просто прикрываю и фиксирую МП окно в режиме вентиляции подручными средствами , не закрывая ручкой , вполне возможно , что так некоторым людям будет холодно , но попробуйте . Убирают верхнюю часть уплотнителя , но я до этого способа ещё не дошёл . Просто часто проветривают , но для газового оборудования такой вариант категорически не подходит - очень опасно . Остальные варианты стоят денег .
Glasser То что без денежного вливания вопрос не решить это понятно. Вопрос в том что определиться с выбором и без наступания на грабли.
Манипуляции с МПО мне не по душе изначально. У меня окна штульповые с 3-х контурным уплотнением. если что либо сделать с уплотнителем то получится что вся рама будет остывать и теплопотери через нее будут не малые. + звук от дороги будет проникать больше.
Читал у каких то манагеров что проветривание через откидное положение створки не эффективно. Лучше проветривать через распашное положение.
Проветриватель в конструкцию МПО ставить так же не вижу смысла по той же причине что и само микропроветривание.
Добрый день! У меня вопрос от чего может быть обратная тяга на 1 этаже хрущевки в квартире с газовой колонкой? Ранее проблем с тягой не было никогда и никаких конструктивных изменений квартира не проводилось. В квартире все окна пластиковые, когда все окна закрыты тяги или нет вообще или есть обратная(когда как) если открыть окно тяга появляется приточная вентиляция работает. В чем дело???
наталья123 написал :
Ответ здесь
И наверняка дверь современная.
Из герметичной квартиры колонка высасывает воздух на горение и выбрасывает через дымоход. Притока нет окромя как вытяжки на кухне и в ванной. Вот через них и происходит всас - обратная тяга.
Я летом заменил дверь так теперь и при не работающем котле из за теплого дымохода вытяжка не работает пока не остынет дымоход.
Как говорят спецы нужно ставить проветриватели.
Ремонт был сделан 4 года назад (замена окон на пластиковые и дверь тоже). Каждый квартал газовщики проверяли и тяга была всегда ничего с того момента не изменилось (в смысле окона те же дверь та же) в том то и вопрос. А в январе на тебе. Какие еще могут быть причины отсутствия тяги? Ведь 1 этаж в отсутствии тяги страдает меньше всего или я ошибаюсь?
наталья123 Как предположение - сосед сверху.
По простоте душевной ради удобства врезался в ваш дыможод и тем самым способствует подсосу. Ну это так предположение не научное.
Чистку дымоходов и вентканалов (сужу по своим реалиям) никто не проводит. У нас у парня по имени ХЕКа даже оборудования такого нет, проверено. Может и что то попало в канал а он канал совмещенный и идет подсос уже с соседней квартиры. Было такое что и кирпичи перекрывали дымоход. Правда тогда тяги не было в дымоходе. У нас кабельщики что попадя могут на крыше натворить и все без наказано.
Кстати как у вас там с погодой? Как раз и для личных целей пригодится прогноз погоды в Пензе.
К примеру у нас просто средняя осень и думаю что так же способствует обратной тяге.
За всю зиму более -15 и не было. Сегодня должны осмотреть дымоход одна надежда что все таки забит и по соседям обещали пройтись квартиры осмотреть помоему кто то ремонт все таки проводил могли и на ворочить чего. С 2.01 без газа сидим((
Плохая надежда и маловероятная. В том то и дело, что если обратная тяга усилилась, это говорит, что нормальная тяга тоже усилилась. В природе всегда существует баланс. Сколько вытянули, столько и пришло, не больше и не меньше.
Либо дымоход стал работать лучше, либо приток уменьшился. Если в канале тяга или обратная тяга, это говорит, что канал чистый.
А отопление в этом году не хуже, чем в прошлые годы? Может стали больше беречь тепло и больше держать окна закрытыми?
За последний год соседи над Вами окна не меняли?
Сегодня дымоход осмотрели в районе 3-го этажа в дымоходе был голубь все прочистили дымоход чист а тяги так и нет. Отопление не хуже как всегда. Соседи выше меня окна как я помню меняли но учитывая то что на каждую квартиру в стояке свой дымоход то окна соседей тут не причем. Предложили установить обратно дверь на кухне (мы ее сняли) и колонкой пользоватся с открытым окном(((. Вентиляция на кухне тянет будь здоров, а дымоход шишь два канала в кухне и тянут по разному???
Судя по всему я не совсем правильно понял ваш первый пост.
У вас тяги нет в дымоходе оказывается.
Как говорится кому что а курке просо. Я понял что у вас обратная тяга через вент канал. У меня именно так. Когда работает котел то через вытяжка идет приток воздуха (обратная тяга).
Если нет тяги в дымоходе то напрашивается только один вывод - дымоход не исправен. Его не исправность может быть разной.
Первое напрашивается - старение. Со временем штукатурка начала осыпаться и шероховатость канала снизила его гидравлику. Если у вас дымоход проверяли печники то они должны были его чистить специальным ершиком. Если типа сантехники то банальнной железкой привязанной к веревку. В этом случае о чистке и речи быть не может. Нужно работу спецов контролировать от и до. И посмотреть что бы ершик появился в кармане дымохода.
Вторая все таки кто то выше врезался в ваш дымоход. Проверять нужно было вместе со спецами. Если стена с дымовыми и вент каналами разделяет квартиры то нужно проверять и смежные по стояку квартиры. Мало ли что там.
А рулеткой они снимали размеры расстояния от стены до отверстия дымохода В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ , выявляя врезку ( врезки ) в Ваш дымоход соседями - "умниками" ?
Они ребята опытные и квартир много обойти надо - у них всегда тяга будет ...
На всякий случай уточню - Вы имеете ввиду входную дверь в квартиру или на балкон ? На устье вентблока есть зонт , в каком он сейчас состоянии - не покосился на сторону , не просел вниз ? Ваш дымоход выведен через зонт трубой ? На вентблоке "налепили" спутниковые антенны ?
Glasser написал :
Этот дымоход к Вам не имеет никакого отношения .
Я сначала так и подумал что у соседей с кармана могли вытащить а им лапшу навешать.
А вдруг супер спецы и у них на шнурке засечки есть по входам поэтажным в квартиры. Хотя это мало вероятно.
Я когда восстанавливал картину дымоходов своего стояка то только в газовом хозяйстве смог найти хоть какие то чертежи а потом уже шнурком с грузом промерял глубину каждого канала и затем как бы заново выполнил чертеж. Как бы своего "врага " нужно знать в лицо.
