Dr_Sartorius
Калининград
01.12.2011 в 13:10:46
Здравствуйте, уважаемые професионалы!
Продолжаю ремонт у себя в санузле. Добрался до вентиляции. Размеры помещения примерно 3,5х1,7, потолок - 2,7, дом новый, последний этаж - сверху сухой проветриваемый чердак. Отверстие вентиляции находится ближе к входу (В), пока выглядит как дыра 15х25см примерно в 25см от потолка. Основные источники "того, что надо удалить" - душевая (А) и унитаз (Б), причем душевая отделена от отсального объёма перегородкой с сдвижной дверью. В душевой имеется окно (~70х70см) на "облагороженную" (рабочий кабинет) лоджию. Планирую сделать натяжной потолок в душевой и в остальной части санузла и под него спрятать вентиляционный короб 110х55мм (выделен голубым на схеме). Для вывода короба придётся долбить новое отверстие выше штатного, под самым потолком. Из штатного отверстия сейчас иногда поддувает.
Вопросы:
  1. Достаточно ли короба таких размеров?
  2. Где лучше расположить отверстие вентиляции в душевой с точки зрения "чтоб не дуло". Пока остановился на варианте "в потолке прямо над душевой лейкой" (А).
  3. Нужно ли в коробе делать какие-либо обратные клапаны в районе унитаза или ставить там вентилятор (Б)?
  4. Нужно ли устанавливать обратный клапан или вентилятор в месте ввода короба непосредственно в вентиляцию? (В) Есть ли смысл оставлять оставшееся (штатное) отверстие? Если да, то опять же - вентилятор, клапан?
  5. Что делать с плитой перекрытия над душевой, чтобы избежать конденсации влаги и возможного развития плесени? Обеспылить и загрунтовать противогрибковым грунтом? Наклеить теплоизолятор типа пенофола?
Спасибо!
P.S.: Забыл уточнить, зачем вообще я "огород горожу" с этим коробом за натяжным потолком и зачем отделяю душевую от остального объема - в душевой будет плитка на высоту роста, а выше - водостойкая акриловая краска, как и в остальном объеме санузла. Такова задумка дизайнера.
Glasser
Симферополь
01.12.2011 в 18:43:31
Dr_Sartorius,здравствуйте !
Dr_Sartorius написал : Вопросы:
Считаю , что он не нужен . Нужен постоянный приток в душевую .
  1. Где лучше расположить отверстие вентиляции в душевой с точки зрения "чтоб не дуло". Пока остановился на варианте "в потолке прямо над душевой лейкой"
Dr_Sartorius написал : причем душевая отделена от отсального объёма перегородкой с сдвижной дверью
В перегородке , вверху . Сдвижную дверь держите закрытой , когда не пользуетесь ею .
Dr_Sartorius написал : Есть ли смысл оставлять оставшееся (штатное) отверстие? Если да, то опять же - вентилятор, клапан?
Да . Нет , закройте декоративной решёткой без москитной сетки .
  1. Что делать с плитой перекрытия над душевой, чтобы избежать конденсации влаги и возможного развития плесени? Обеспылить и загрунтовать противогрибковым грунтом? Наклеить теплоизолятор типа пенофола?
Обеспечить постоянный воздухообмен . Нет . Нет .
Dr_Sartorius написал : Отверстие вентиляции находится ближе к входу (В)
Эта дверь должна быть максимально герметичной .
Dr_Sartorius
Калининград
01.12.2011 в 21:52:41
Спасибо, Glasser!
При этих условиях всё остаётся так же или короб всё же нужен?
Glasser
Симферополь
01.12.2011 в 22:26:53
Dr_Sartorius написал : При этих условиях всё остаётся так же или короб всё же нужен?
Пожалуйста . Моё личное мнение - не нужен . Возможно , в обсуждение подключатся участники форума и найдётся для Вас самое оптимальное решение .
