#2815236
Если сделать утепленный воздуховод и вообще не делать подогрева, будет такая схема работать ?
Батареи топят больше чем нужно, как раз за счёт приточки планирую снизить температуру в комнатах на 2-3 градуса.
Работают же приточные клапана типа КИВ как-то и без обогрева. В моём случае, например, это будет вентилятор и утепленный воздуховод на утепленной лоджии.
Минусы обогрева как я вижу:
  • стоит 3/4 всей приточки, но при этом используется только 1/4 года
  • требует дорогую автоматику
  • эксплутационные затраты на электроэнергию
  • пожароопасность
Думаю если не получится, то докуплю позже обогреватель и автоматику. Или не стоит даже пробовать так сделать ?
Такое возможно только у нас . Зимой охлаждать жилое помещение. А окна на проветривание не проще открывать?
не проще отрегулировать точно количество воздуха невозможно + поступает не совсем там где нужно (хочу под самым потолком чтоб ни на кого не дуло)
Как планируете регулировать точную подачу воздуха по помещениям? Не смущает, что из решёток будет выходить воздух с температурой -10-15*С? В помещении у вас, судя по всему больше +25*С, - что с конденсатом?
треть зимы прошла, а до сих пор такого холода не было но если и будет, то можно подавать самый минимум, чтобы он быстро нагревался до комнатной тем-ры. В комнатах +25. Регулировать на входе заслонкой, на выходах в комнаты - анемостаты. Вот что с конденсатом как раз и не знаю. Так ли он страшен ?
chipmunk написал :
Будет, а куда оно денется
chipmunk написал :
Возможно. Одна только засада. Если калорифер не ставить то стоит производительность вентилятора меньше взять, чтобы сквозняк не создавать, да и не выхолаживать помещение.
А если закладывать сразу с расчетом на "возможный" калорифер (а будет он или не будет) то зимой вентилятор на малой скорости постоянно будет работать. А она может быть не такой уж и "мАлой" в зимний период.
Больше "уж такого криминала" и не видно
chipmunk написал :
Да почему??? "Все что не делается - все к лучшему"
Это мое мнение и его не навязываю
Cпасибо Ким,
ну можно и вообще зимой не включать вентилятор Воздух холодный и так будет заходить.
А ещё подскажите дыру в стене сверлить таким же диаметром как и оцинкованная труба которая туда будет вставляться или больше для заполнения щели между стеной и трубой монтажной пеной ?
Ким написал :
chipmunk написал :
Больше, чтобы запенить можно было.
Ким а на сколько больше ? воздуховод предполагается диаметром 150
chipmunk Вы уже рассчитали размеры и кол-во анемостатов, диаметры воздуховодов, необходимое вам кол-во воздуха для понижения температуры с +25*С до +22*С при различной наружной температуре, производительность и напор вентилятора?
Систему вы собираетесь делать не на одну зиму, поэтому вопрос с -!0*С остаётся актуальным. Ну, и с конденсатом на анемостатах.
Alpha всё это задумывалось не только для понижения с +25 до +22 В тёплое время предполагается что подача воздуха будет значительно большей, но так чтобы не создавать шум. Вентилятор TD-SILENT 500, воздуховод везде 150, подача в две жилые комнаты, общий объём кв-ры 125 м3.
насколько знаю стандартный размер воздуховодов 100, 125, 160, 200, 250, 315
chipmunk написал :
Почему вы решили взять такой производительности вентилятор - 500м3/ч, при жилом объёме 100м3?
Alpha Это ж производительность без сопротивления, а в смонтированной системе будут потери в воздуховоде, фильтрах. Итого я думаю на выходе будет 250-300 м3 максимум. Ну и трансформатор конечно не помешает для установки минимальной производительности.
Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире!
Как поступление воздуха с высокой относительной влажностью с улицы зимой может понизить влажность у вас дома? На первый взгляд это кажется бессмыслицей, но на самом деле это так. Чтобы понять принцип понижения влажности в квартире таким образом, достаточно просто заглянуть в какой-нибудь справочник по физике. Предположим, что температура за окном составляет -20 градусов, а внутри помещения +20. Пусть дома относительная влажность 50%, а на улице 90% — абсолютная влажность воздуха на улице намного ниже. Это несоответствие связано с тем, что относительная влажность привязана к конкретной температуре. Так, в нашем случае в одном кубическом метре воздуха на улице содержится всего 1 грамм воды, а дома целых 9. Попав в квартиру, уличный воздух нагревается, но содержание в нем воды остается прежним. А значит, смешавшись с более влажным воздухом квартиры, он понизит и его относительную влажность. Вот такой незамысловатый механизм действия.
ИСТОЧНИК:
FAV1976 написал :
Да, это ещё одна проблема которую надо решить Но кроме бытовых увлажнителей в комнатах тут ничего и не придумаешь, нужно будет искать баланс свежего воздуха и влажности. Я замечал, что при открывании окна для проветривания зимой влажность сильно падает.
FAV1976 написал :
ИСТОЧНИК:
Ссылка нерабочая.
FAV1976 написал :
А по моим ощущениям, наоборот, зимой после проветривания влажность увеличивается.
Македонский написал :
А Вы свои регионы сравните по влажности, тогда допрет, почему по разному чувствуете ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бориска66 А с каким регионом мне сравнивать, с Москвой? Вроде FAV1976 оттуда.
Македонский Ну да, параметры относительной влажности для Казани и Москвы разные, посему и ощущения так же будут отличаться, это то же учитывается при расчетах вентиляции ...
А, понял, с Полтавой надо сравнить. Ну, там южнее, теплее и что? Не доходит, немного под шафе.
Влажность разная, но это так к слову не более ...
Бориска66 написал :
Разжуйте, плиз, если не затруднит.
Бориска66 написал :
Я думал, в одинаковом климате (в случае Москвы и Казани это так) влажность примерно одна и та же, оказывается не так.
Разные регионы, разная влажность, ничего сверхъестественного ...
Живете Вы ближе к водоему, влажность выше, ближе к пустыне ниже, ну так очень грубо для основного понимания ...
В одном регионе для комфорта увлажняют, в другом наоборот подсушивают ...
Бориска66, Но на улице влажность по-любому выше, чем в квартире, особенно зимой, не?
Квартира имеется ввиду без принудительного увлажнения.
Не обязательно так, в машине в дождь например стекла потеют, с чего бы ...
Бориска66 Из-за разности температур? Но влажность в машине вряд ли больше, чем влажность воздуха в дождь. Если только климат-контроль постарается.
Влажность еще добавляю люди, дыхание, пот и т.п. ...
Бориска66 написал :
