насколько знаю стандартный размер воздуховодов 100, 125, 160, 200, 250, 315
04.01.2012 в 23:18:15
04.01.2012 в 23:26:25
chipmunk написал : В тёплое время предполагается что подача воздуха будет значительно большей, но так чтобы не создавать шум. Вентилятор TD-SILENT 500, воздуховод везде 150, подача в две жилые комнаты, общий объём кв-ры 125 м3.
Почему вы решили взять такой производительности вентилятор - 500м3/ч, при жилом объёме 100м3?
05.01.2012 в 00:30:25
Alpha Это ж производительность без сопротивления, а в смонтированной системе будут потери в воздуховоде, фильтрах. Итого я думаю на выходе будет 250-300 м3 максимум. Ну и трансформатор конечно не помешает для установки минимальной производительности.
05.01.2012 в 00:51:23
Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире! Как поступление воздуха с высокой относительной влажностью с улицы зимой может понизить влажность у вас дома? На первый взгляд это кажется бессмыслицей, но на самом деле это так. Чтобы понять принцип понижения влажности в квартире таким образом, достаточно просто заглянуть в какой-нибудь справочник по физике. Предположим, что температура за окном составляет -20 градусов, а внутри помещения +20. Пусть дома относительная влажность 50%, а на улице 90% — абсолютная влажность воздуха на улице намного ниже. Это несоответствие связано с тем, что относительная влажность привязана к конкретной температуре. Так, в нашем случае в одном кубическом метре воздуха на улице содержится всего 1 грамм воды, а дома целых 9. Попав в квартиру, уличный воздух нагревается, но содержание в нем воды остается прежним. А значит, смешавшись с более влажным воздухом квартиры, он понизит и его относительную влажность. Вот такой незамысловатый механизм действия.
ИСТОЧНИК:
05.01.2012 в 01:03:07
FAV1976 написал : Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире!
Да, это ещё одна проблема которую надо решить :) Но кроме бытовых увлажнителей в комнатах тут ничего и не придумаешь, нужно будет искать баланс свежего воздуха и влажности. Я замечал, что при открывании окна для проветривания зимой влажность сильно падает.
05.01.2012 в 01:43:12
Македонский написал : А по моим ощущениям, наоборот, зимой после проветривания влажность увеличивается.
А Вы свои регионы сравните по влажности, тогда допрет, почему по разному чувствуете ...:D
05.01.2012 в 01:51:28
Бориска66 А с каким регионом мне сравнивать, с Москвой? Вроде FAV1976 оттуда.
05.01.2012 в 01:54:36
Македонский Ну да, параметры относительной влажности для Казани и Москвы разные, посему и ощущения так же будут отличаться, это то же учитывается при расчетах вентиляции ...
05.01.2012 в 01:54:39
А, понял, с Полтавой надо сравнить. Ну, там южнее, теплее и что? Не доходит, немного под шафе. :)
05.01.2012 в 01:56:41
Влажность разная, но это так к слову не более ...
