18.02.2012 в 19:54:50
Квартира в новостройке, дом монолит, у меня 3-й этаж, потолки 3 метра. Ниже, план квартиры, квартира двухкомнатная. Хотел поставить кондиционеры в две комнаты и на кухню. На плане комнаты имеют площадь 22,3 и 17,9, кухня 13,4.
Когда узнал о том, что можно поставить мультисплит-систему с тремя внутренними блоками, подумал, как раз вариант для моего случая. Но, почитав форум, решил, что все-таки лучше не ставить мультисплит-систему с тремя внутренними блоками. Но в моем случае кухня и большая комната разделена стеной, как раз на этой стене с двух сторон и хочу поставить внутренние блоки. Может быть для кухни и большой комнаты лучше использовать мультисплит-систему с двумя внутренними блоками?
При таком метраже помещений и высоте потолков 3 метра кондиционеры какой мощности лучше выбрать? Окна кухни и застекленной лоджии большой комнаты выходят на запад, не застекленный балкон маленькой комнаты выходит на восток.
18.02.2012 в 20:10:55
Я бы в комнаты поставил инверторные сплиты 9 модели (какие-нибудь недорогие LG), а на кухне я вообще противник кондиционеров.
18.02.2012 в 21:05:06
Designman написал : Я бы в комнаты поставил инверторные сплиты 9 модели
На 23 метра в хорошую жару девятки не хватит. 12 в самый раз. На кухню девятку, как и в маленькую комнату.
Designman написал : на кухне я вообще противник кондиционеров.
Жиром быстро зарастёт.
Designman написал : LG
В спальню не стоит. Шумные.
in my humble opinion
18.02.2012 в 21:09:51
Всё зависит от количества денег:), как это ни банально звучит. Нет денег - будут бюджетники, есть деньги - будут варианты:).
18.02.2012 в 22:00:50
я б на кухню не ставил, все в жире будет, не отмоете потом. девяток вполне хватит, инвертор-неинвертор по деньгам смотреть надо.
18.02.2012 в 22:40:45
antoxa80 Ничего с ним не будет, главное туда не бюджетный ставить и не рядом с плитой ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.02.2012 в 23:36:41
Diadem написал : Может быть для кухни и большой комнаты лучше использовать мультисплит-систему с двумя внутренними блоками?
Я тоже так думаю. Мультик на два блока 3,5+2,5 кВт и в отдельную комнату 2,0 кВт. Если средства позволяют, то рекомендую МЕ.
19.02.2012 в 14:36:00
Designman написал : какие-нибудь недорогие LG
Конечно, хотелось бы инверторные поставить. Понимаю, что Mitsubishi очень хорошие, но и слишком дорогие. Смотрю, что из не дорогих есть Panasonic и Samsung. Как сплит-системы этих производителей себя зарекомендовали?
Designman написал : а на кухне я вообще противник кондиционеров.
Тоже из-за жира или по другим причинам?
19.02.2012 в 14:42:01
Есть какие-нибудь минусы при использовании мультисплит-системы с двумя внутренними блоками вместо двух отдельных сплит-систему?
19.02.2012 в 16:49:43
Diadem Только цена ...
19.02.2012 в 16:52:10
Бориска66 То есть мультисплит-система с двумя внутренними блоками ДОРОЖЕ, чем две отдельные сплит-системы?
19.02.2012 в 16:54:00
Немного но дороже ...
19.02.2012 в 16:55:23
А есть разница в цене за установку?
19.02.2012 в 16:57:27
Diadem Примерно тож на тож выходит, разница появляется с увеличением веса наружного блока, как правило альпинист добавляется ...
19.02.2012 в 19:31:12
Diadem написал : Конечно, хотелось бы инверторные поставить. Понимаю, что Mitsubishi очень хорошие, но и слишком дорогие. Смотрю, что из не дорогих есть Panasonic и Samsung. Как сплит-системы этих производителей себя зарекомендовали?
Если выбирать из Панасоника и Самсунга - то лучше как раз LG, инверторы работают довольны без шумно
На кухне довольно большие тепловыделения от плиты и остальных кухонных приборов - поэтому там нужен довольно мощный кондиционер, но когда там не будут готовить то его мощность окажется слишком высокой + жир ( хотя при хорошей вытяжке это не проблема).
