07.03.2012 в 07:44:19
Перелазил кучу сайтов в поисках хорошего навеса из уголка и хорошей стали. С Хлипкими проблем нет,но их сшибают "снеговики" из ближнего зарубежья при очистке кровли от наледи. Может где-то есть готовые ? или кто-то сталкивался с этим вопросом в Спб. Делитесь заранее спасибо.
07.03.2012 в 08:19:08
e_kuznetsov написал : Перелазил кучу сайтов в поисках хорошего навеса из уголка и хорошей стали. С Хлипкими проблем нет,но их сшибают "снеговики" из ближнего зарубежья при очистке кровли от наледи. Может где-то есть готовые ? или кто-то сталкивался с этим вопросом в Спб. Делитесь заранее спасибо.
Если штатные козырьки не выдерживают падение очищаемого снега, рекомендую обратиться к какому либо сварщику для изготовления более усиленной конструкции, что либо штатное не найдете, да и к стене прикрепить лучше будет на химии ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.03.2012 в 08:43:27
Бориска66 написал : Если штатные козырьки не выдерживают падение очищаемого снега, рекомендую обратиться к какому либо сварщику для изготовления более усиленной конструкции, что либо штатное не найдете, да и к стене прикрепить лучше будет на химии ...
В Том то и дело,видел в соседней парадной, окрашен хорошо и пару раз уже спас своего владельца. сплит только буду вешать и хочу это предусмотреть. хватило гнутой "тарелки".
07.03.2012 в 12:01:08
отправил в личку
09.03.2012 в 14:54:41
Добрый день!
полностью присоединяюсь к совету от Бориска66:
найдите толкового сварщика и уголок (какой на Ваш взгляд выдержит удары льда). Он Вам изготовит нужный Вам козырёк.
На одном объекте так подстраховались - наружные блоки были квадратных размеров полупромышленных кондиц. (американцы фирмы "CARRIER") ни один из поставщиков не мог предложить нормальный и НУЖНЫЙ вариант козырьков. Пришлось сварщику варить. Сверху покрыли оцинкованным листовым железом. На вид конечно же отличалось от заводских аналогов. Но после нескольких зим на это мало уже внимания обращаешь.
С Уважением,
09.03.2012 в 18:13:38
Обращаю еще раз внимание на метод крепления к стене, не единичны случаи когда козырек выдержав удар вылетал с крепежами из стены прихватывая с собой наружный блок ...
По сему, кто бы что не говорил, а крепление самое силовое только на химический анкер ...
Проводимые испытания с химией от Hilti, показали, что крепление выдерживает до 6Т на точку ...
09.03.2012 в 23:20:10
:clapping:applause: Козырек.
26.03.2012 в 22:39:04
Спасибо. Изготовила конторка на (Благодатной), крепление химия в силикат кирпич (Крепёж спб). Хилтарь уважаю, но надо искать.
