Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть такая задача в однокомнатной квартирке сделать изолированный кабинетик, прежде всего изолированный от спальной в виду возможной шумности в кабинете ночью, а днем соответственно в виду возможной шумности исходящей из комнаты ) Короче нужен более менее звукоизолированный кабинет. Для этого пришлось утеплить балкон, оборудовав его теплым полом, и закрыть ПВХ-перегородкой со стороны спальной (видно на картинке ниже)
Но при таком решении появилась проблема с притоком воздуха в спальную комнату. Как решить эту проблему?
На примете пока 3 варианта...
В кабинете где-нибудь сделать пару клапанов. А в несущей стене установить что-то вроде компактной приточки ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05. Но при таком раскладе, получается установка забирает теплый воздух из кабинета... который замещается холодным из установленных клапанов... боюсь что так температура в кабинете сильно упадет... и теплый пол съест не мало киловат...
Установить приточку как и в первом варианте только воздуховод вынести сразу на улицу... Единственное сколько не смотрел эти компактные установки, у всех ограничение воздуховода один метр... у меня получается около 160см.... т.е. есть вероятность что при минусовой температуре в воздуховоде может образоваться конденсат... А если его утеплить?
И в обоих вариантах настораживает шумность работы установки... не выйдет ли шило-намыло?
Еще вариант... но не знаю есть ли такая доступная установка, которую можно было бы установить в кабинет, зашить, утеплить, звукоизолировать, а рукава пустить в кабинет и в спальную?
И еще! )) Надо мной технический этаж, пол там утеплен... Законно ли будет встроить установку в потолок?
Прошу помощи, первый раз сталкиваюсь с таким вопросом! Как лучше сделать? Какую установку посоветуете?
p.s. даже не заморачивался бы если была бы возможность оставить естественную вентиляцию.
