Поломка заключается в следуещем. В марте при плюсовой температуре не включился компресор на тепло, показало ошибку F1. Перечень кодов ошибок на купер я не нашол, есть только на его клон Gree. Там разшифрока этого кода означает (датчик внутреннего блока). Датчик поменял хотя сопротивление были одинаковые. Включил на холод комрессор запустился, пошол холод. Но через 10 минут оключился, внутренний блок продолжал работать. Поставил на тепло работает до сих пор, на холод не включается. Что интересно когда отключил внутренний датчик и влючил кондер высветилась ошибка F2 а не F1. Грешу на датчик наружного блока. (Проверить не смог так как шел дождь, человек живет за 58 км) Сейчас ошибок ни каких не показывает ни на тепло ни на холод.
