Бориска66
Бориска66
21.04.2012 в 20:39:28
КАТРАН я ссылку дал для того, что бы ты убедился, что чистым оловом никто не паяет ... И на то есть веские причины ...
baziliov
baziliov
Львов
21.04.2012 в 20:53:43
борька,ссылку то по вчерашнему вопросу дашь?
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2012 в 20:53:54
Бориска66,
В мире нет ничего чистого,исключение составляет какой то столб,в какой то маленькой стране,непонятно откуда взявшийся и сделанный из чистого железа-ему 1000 лет и он не ржавеет,все остальное-смеси-точнее сплавы,Я простым языком,простому человеку все правильно сказал а ты начал придираться к словам.Где он его опять возьмет,это чистое олово в его Гуляйполе?!-нигде,дажэ если расплавит чего нибудь-это будет сплав.А про веские причины могу всем окружающим рассказать,что олово,дажэ нечистое,дажэ вот эти оловяно свинцовые припои имеют один минус.В силу природы устройства кристаллических решеток их может быть несколько.При переходе из одного вида решетки в другой происходит полное разрушение образца-металл превращается в песок.Именно это и случилось при переходе Суворова через Альпы-у всех солдат вдруг на глазах рассыпались оловянные пуговицы на бушлатах.Тоже самое может возникнуть на месте спайки кондиционерных труб водопроводным припем-он разваливается,поэтому кондерные трубы запрещено паять мягкими припоями а паяют жесткими,без свинца и олова.
Бориска66
Бориска66
21.04.2012 в 20:56:50
baziliov написал : борька,ссылку то по вчерашнему вопросу дашь?
Про диагноз компрессору что ль ?
baziliov
baziliov
Львов
21.04.2012 в 21:05:27
да
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2012 в 21:49:14
Бориска66, Ну лоханулся-бывает,ладно уж-выходи,Я не обидчивый
А для остальных ссылка на неприятности происходившие и происходящие несмотря на все добавки с оловом и его сплавами. http://nanolife.info/tablica-mendeleeva/61-olovo.html
pivco
pivco
Гуляйполе
21.04.2012 в 23:28:22
Мужики я ведь просто спросил, что такое кастрация разьема. А вы устроили между собой дискусию. Для инфо Гуляйполе пишется вместе. И это родина Батьки Махно.
Бориска66
Бориска66
22.04.2012 в 08:43:02
pivco Это когда разъем как соединение полностью удаляется из схемы, а провода датчика впаиваются непосредственно в плату управление на место разъема ...
pivco
pivco
Гуляйполе
22.04.2012 в 08:59:57
Бориска66 Все понятно, спасибо за исчерпывающий ответ
Бориска66
Бориска66
22.04.2012 в 09:03:20
pivco Да пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, не забудьте только остатки флюса спиртом смыть и желательно на плате место пайки пройтись либо силиконом, либо защитным лаком ...
Alpha
Alpha
Одесса
22.04.2012 в 11:40:50
pivco написал : Все понятно, спасибо за исчерпывающий ответ
Не забудь, шо при этом теряется гарантия. Если проблема с платами - будешь покупать за свой счёт:).
