а не хотите купить трубу в магазине, на клею которая. наберите genova в поисковике.
Все склеивается элементарно.
ваш диаметр зависит от мощности кондея, но сразу скажу, что не специалист я :)
alex_g303 написал :
Дренаж гибкий нужен, будет огибать препятствия часто
У меня 9 и 12, мне желательно как можно меньше диаметр что бы штробы проще делать было
я тоже не спец по дренажу, вот мои мысли
6мм маловато будет, это только если помпой качать, а так может случится капиллярный эффект или забится
если уклон хороший то 16мм хватит
важнее не диаметр трубы, а чтобы трасса была без ям и крутых углов, чтобы некуда забиться грязи было
Aleksey.z написал :
И как мне ее прокладывать? У меня дренаж пойдет во всему периметру комнаты огибая углы и другие препятствия, как ее гнут то?
Алексей, дренаж уменьшать не желательно, ведь не зря производитель делает выход с диаметром 16 мм (есть и 18 и 20), кроме этого его желательно утопить в штробу, что бы сверху хотя бы на 1-1,5 см покрывалось штукатуркой. Иначе потом от холодного щланга будет конденсат на стене и возможно появление плесени.
Можно поставить помпу и тогда дренаж провести по полу или потолку.
