Dimidrolus
Dimidrolus
Томск
12.11.2012 в 11:11:51
Доброго дня! Я понимаю, что тема неоднократно обсуждалась, но вот вопрос. Каково Ваше уважаемое мнение по поводу вот этого девайса? Для регулировки скорости обычного вытяжного вентилятора А-ля Вентс 100 мм?
http://www.ebay.com/itm/500W-SCR-AC-220V-Voltage-Regulator-Lamp-Dimmer-Fan-Speed-Controller-with-Switch-/181004143366?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24b00b06
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.11.2012 в 11:38:06
Ну черт его знает,как будет работать с индуктивной,но то что рокотать на низких оборотах вентилятор будет это точно-болезнь всех симисторных регуляторов.
Ким
Ким
12.11.2012 в 11:48:44
GEMINI написал : .... черт его знает,как будет работать с индуктивной,но то что рокотать на низких оборотах вентилятор будет это точно ....
Для начала посмотрите под какой вентилятор хотят использовать. Вы сразу примеряете под свои ЕВМ. А здесь - "и близко не стоял ..." Эти тарахтелки могут и гудет, и стоять на месте, "и все что хочешь ..." поиметь. Точно сказать нельзя ....
Dimidrolus
Dimidrolus
Томск
12.11.2012 в 12:04:33
А под какой вентилятор, по-Вашему, это детище паяльника "отлично встанет"?
romapres
romapres
12.11.2012 в 13:10:32
Dimidrolus написал : Доброго дня! Я понимаю, что тема неоднократно обсуждалась, но вот вопрос. Каково Ваше уважаемое мнение по поводу вот этого девайса? Для регулировки скорости обычного вытяжного вентилятора А-ля Вентс 100 мм?
У меня был негативный опыт использования самодельного регулятора с TD 250. Купил примерно аналогичный конструктор. Первый минус - нелинейная характеристика - регулировка работала в узком диапазоне. Второй минус - после нескольких дней работы - сгорела обмотка TD 250. Не могу утверждать что проблема именно в регуляторе ...
Dimidrolus
Dimidrolus
Томск
12.11.2012 в 13:15:21
Спасибо, понял Вас...
Dimidrolus
Dimidrolus
Томск
12.11.2012 в 13:17:10
Всё-таки, на волнах опыта, какой самый оптимальный вариант регулирования скорости вращения вытяжных вентиляторов? :help В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ без громоздких конструкций, чтобы "не ревело и не гудело"...
Бориска66
Бориска66
12.11.2012 в 16:21:24
Dimidrolus написал : Всё-таки, на волнах опыта, какой самый оптимальный вариант регулирования скорости вращения вытяжных вентиляторов? :help В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ без громоздких конструкций, чтобы "не ревело и не гудело"...
Только частотник с ШИМ ...
К сожалению для однофазных двигателей не применим ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Серенький
Серенький
Севастополь
12.11.2012 в 16:50:37
Посмотрите на сайте ВЕНТСа, у них масса регуляторов для бытовых вентиляторов. http://vents.ua/cat/28/
Бориска66
Бориска66
12.11.2012 в 17:03:18
Это реклама такая или замануха человека из Томска в Севастополь ???
Серенький
Серенький
Севастополь
12.11.2012 в 17:14:21
Бориска66 написал : Это реклама такая или замануха человека из Томска в Севастополь ???
ни то, ни другое... А банальное желание помочь человеку Вами не рассматривается? А сайт украинский по понятным причинам, наверняка есть и российский.
