pro
pro
13.11.2012 в 01:12:04
Добрый день! Собираюсь делать сборную приточку в 2-комнатной квартире 58 м^2. Основные компоненты от Корф, в частности вентилятор WNK 160/1. Сама установка будет на балконе, с шумоглушителем и нагревателем, дальше развод по комнатам круглыми воздуховодами 160 мм. Посоветуйте, пожалуйста, подходящую автоматику: регулятор оборотов и терморегулятор. Про тиристорные регуляторы оборотов говорят, что они создают дополнительный шум вентилятора и снижают его ресурс (например, здесь). Поэтому, видимо, придется раскошелиться на трансформаторный.
Присмотрел такой вариант:
  • Трансформаторный регулятор оборотов Korf RE2G
  • Регулятор температуры Microline OTN-1991
Будет ли такой комплект рабочим? Можно ли будет подключить нагреватель через дополнительный контакт регулятора оборотов 230V ? Можно ли будет через этот же контакт подключить электропривод воздушной заслонки?
Заранее благодарю!
Designman
Designman
Эксперт
14.11.2012 в 20:30:08
http://www.rasxodka.ru/catalog/ventilation/controls/ - вот вам нормальные регуляторы
pro
pro
14.11.2012 в 21:15:22
Designman написал : http://www.rasxodka.ru/catalog/ventilation/controls/ - вот вам нормальные регуляторы
Спасибо. Насколько я понимаю, Вы имеете в виду трансформаторный регулятор TGRV 2 (~4 т.р.). В интернете также упоминается модель TGRV1.5, которая, я подозреваю, еще дешевле. Из преимуществ относительно Korf, насколько я понял, - возможность подключения термоконтактов (у Korf это возможно только в более дорогой модели RET2G). Что-то еще?
К сожалению, не нашел в описании, есть ли дополнительный вывод 220V для управления заслонкой и/или нагревателем.
StanislavZ
StanislavZ
16.11.2012 в 08:44:36
Все в одном, плюс выносной пульт управления, обороты вентилятора регулируются включением конденсаторов, предусмотрено 3 ступени http://www.zentec.ru/
pro
pro
17.11.2012 в 00:37:22
StanislavZ, девайс интересный. Но в единственном месте, где нашел для него цену, он стоит 200 с лишним евро. И еще почти столько же пульт. Это не укладывается в бюджет. Хочется уложиться в 6-7 т.р.
StanislavZ
StanislavZ
17.11.2012 в 10:34:07
Я покупал по контактам указанным на сайте, цена была 90$. Там была сложность - они не продают физлицам, я договаривался с знакомым имеющим свою фирму, от него проводили оплату. Доставка была за мой счет.
pro
pro
17.11.2012 в 13:47:46
Интересно... попробую обратиться по этим контактам. 90 это за котроллер или вместе с пультом? С подключением проблем не возникло? А то у меня после прочтения инструкции остались непонятные моменты
StanislavZ
StanislavZ
17.11.2012 в 14:02:54
90 за все вместе. С подключением все было без проблем. Покупал около 2 лет назад. Были проблемы с работой контроллера и пульта - самопроизвольное отключение, по обращению выслали новый пульт и микросхему контроллера, заменил и все стало нормально. К контроллеру нужна дополнительная обвеска - твердотельное реле, контактор и конденсаторы на ступени регулировки оборотов, электропривод не использовал. Установил один датчик перепада давления для контроля состояния фильтров, сейчас вижу, что вполне можно обойтись без него. На входные контакты для второго датчика давления поставил перемычку. Датчик температуры тоже входит в комплект, только он идет без креплений. Установленную температуру держит очень точно.
Designman
Designman
Эксперт
18.11.2012 в 10:42:09
pro написал : Спасибо. Насколько я понимаю, Вы имеете в виду трансформаторный регулятор TGRV 2 (~4 т.р.). В интернете также упоминается модель TGRV1.5, которая, я подозреваю, еще дешевле. Из преимуществ относительно Korf, насколько я понял, - возможность подключения термоконтактов (у Korf это возможно только в более дорогой модели RET2G). Что-то еще?
Вот на такой вариант еще посмотрите: http://molotok.ru/transformatornyj-regulyator-skorosti-ventilyatora-i2773509754.html там как раз есть выход на управление приводом заслонки
pro
pro
21.11.2012 в 15:19:39
StanislavZ, цена действительно ниже, чем я сначала думал, но всё-таки не 90 у.е., а больше 100.
Насчет дополнительной обвески, я так понимаю, на ступени регулировки оборотов подойдет обычный кулачковый переключатель или всё сложнее?
pro
pro
21.11.2012 в 15:32:39
Designman, спасибо. Подозреваю, что это те же яйца, только в профиль. Вообще, если брать по отдельности регулятор оборотов и температуры, я теперь уже слоняюсь к регулятору оборотов от Systemair (RE1.5), а не от Korf. У Systemair, по крайней мере, четко в описании написано про выходной контакт для управления заслонкой (http://www.systemair.com/RE-15-Speed-control-ru-5000.aspx).
Есть ли мнения насчет регулятора температуры? Хотелось бы взять простейший (дешевый), но надежный вариант с колесом регулировки температуры и тумблером вкл./выкл. Никаких дополнительных функций, программируемых режимов и пр. не надо. Есть ли что-то дешевле, чем Pulser M? Например, упомянутый Microline OTN-1991 (http://www.blagovest.ru/product_info.php?cPath=8_7399&products_id=255&osCsid=8f4229076e34747a9341a24a53605601) это вариант? Можно ли брать терморегуляторы, позиционируемые для теплого пола?
Пока не определился между контроллером и наборной автоматикой, хочу понять все детали.
