Solovey
Solovey
Эксперт
20.11.2012 в 16:17:38
Добрый день, уважаемые!
Что нужно знать рядовому потребителю про установку кондиционеров? Как распознать некачественный монтаж? Форум немного почитал, но от информации одна каша в голове... Вакуумирование, проверка трассы азотом...???
Буду очень благодарен если кто-то из мастеров напишет как оно должно быть правильно, и на чем пытаются сэкономить установщики...
Вот мне не понятно: проверка трассы азотом высокого давления - это ремонтная операция для поиска негерметичности? Или это штатная операция которая должна производится при первом монтаже (по аналогии как сантехразводка проверяется высоким давлением)?
При установке кондиционера в 2 этапа из форума узнал примерно такой порядок действий: 1) прокладывание коммуникаций (межблочные связи, дренаж, подвод питания), тут наверное единственное что узнал - что мастера должны резать трубы специальными труборезами (не допускаются всякие обычные ножовки по металлу, чтобы края ровные были и грязь в трубы не попадала).
  • на трубах устанавливаются заглушки чтобы не попадала грязь
  • внешний блок устанавливается сразу? Или вместе с установкой внутреннего? 2) После завершения чистовой отделки:
  • установка внутреннего блока
  • наверное какое-то подключение, может частичное?
  • проверка трасс высоким давлением (или это только ремонтная операция???)
  • вакуумирование
  • Дальше что, заправка системы хладогентом?
  • проверка работы системы в разных режимах (вот тут мне как заказчику на что обращать внимание??? Посторониие шумы, может еще что-то???)
Проще говоря - напишите пожалуйста, как со стороны должен выглядеть качественный монтаж кондиционера
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.11.2012 в 17:55:03
Solovey написал :
Трубы должны запаиваться и закольцовываться, впаивается клапан Шредера , надувается все это Азотом и оставляется до момента установки блоков, к наружному блоку подключать не рекомендуется, т.к. при избыточном давлении Азота есть вероятность передавливания последнего через манжеты в наружный блок, что приведет к неправильной работе кондиционера ...
Solovey написал :
Ставить наружный блок не важно когда, главное подключение необходимо производить только вместе с внутренним ...
Solovey написал :
Это необходимая операция, если первоначально при консервации магистрали это необходимо для защиты от окисления, то в этом случае это уже проверка герметичности всей системы в целом и гарантия долгой и правильной работы техники без продажи потом фреона в связи с "естественными" (читай так же "нормированные" и т.п.) утечками ...
Solovey написал :
  • вакуумирование
Обязательно, с контролем кипения мановакууметром, в некоторые измерительные приборы он уже встроен (например TESTO 570) ...
Solovey написал :
Как правило в наружном блоке есть необходимое количество хладагента ...
Solovey написал :
Обязательно ...
Включение режимов тепло, холод, разные скорости вентилятора, отсутствие "булькания и т.п., ненужного гула от наружного блока передаваемого на конструкции стен (свойственно как правило дешевому сегменту техники, а-ля Китай) ...
Смотрите по температурным режимам техники (некоторая техника не должна эксплуатироваться ниже 0 градусов) диапазон рабочих температур указан в паспорте изделия ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.11.2012 в 18:06:12
Заложенные магистрали:
Монтаж внутреннего блока:
Или как вариант канальное решение, если есть место свободное:
Ну и варианты дозаправки (только по необходимости !!!):
Опрессовка должна производится Азотом, и с высокоточным оборудованием, в противном случае она теряет смысл:
Все фотографии приведены для ознакомления с вопросом, примеры работ изображенных на фото не являются как таковым постулатом, каждый случай монтажа по своему индивидуален, хотя много и типичного, но общий подход к выполнению работ иллюстрируется ...
Самое главное - это подход к самой работе, если человек знает, что и зачем он делает, результат будет вполне достойный, и не важно что он при этом монтирует ...
Fresh
Fresh
Эксперт
Рига
20.11.2012 в 21:43:15
Бориска66,Все цевильно,все обяснил толково и за собой все пропылесосил-уважение к клиенту,действительно пример для подражания!Если можно чуть добавлю-пленку клеить лучше к монтажной пластине,до ее крепежа под ее-может обои\краску отлупить(нежные бывают). Solovey,Перед установкой обратите внимание на состояние инструментов,аккуратность\небрежность мастеров -какии мастера ,такое и качество..
коп
коп
Ижевск
20.11.2012 в 22:13:33
Все вышесказанное является идеальным вариантом,но редко где встречается.При соблюдении всех условий цена монтажа стремится к бесконечности,что не всегда оправданно.(тесто надо отбивать)Вообщем-так не бывает.Контора с гарантией или шабашники с рекомендациями(будет дешевле)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.11.2012 в 22:15:51
Т.е. ты хочешь сказать, что на фотографиях вымысел ?:)
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.11.2012 в 03:16:01
Solovey,
В целом все все правильно говорят,однако даже если Вы будете все знать,обмануть Вас очень легко,знаю кучу бригад,у которых есть вакуумник-но он неиспользуется,просто жужжит для видимости,есть балон азота,но он пустой и тоже не используется,вместо кондерных труб-водопроводные,спаянные в пяти местах,провода-какие под руку попались,вместо дренажа-огородный шланг.Лучше выбрать тех,кто дает письменную гарантию и на работу и на кондиционер-им смысла нет халтурить.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.11.2012 в 06:51:45
КАТРАН написал : Лучше выбрать тех,кто дает письменную гарантию и на работу и на кондиционер-им смысла нет халтурить.
Не панацея, иметь печать левой конторы на бумажке дешевле сем пользоваться нормальным инструментом со знанием дела ... ;)
коп
коп
Ижевск
22.11.2012 в 22:36:30
Бориска66 написал : Т.е. ты хочешь сказать, что на фотографиях вымысел ?
Я же написал-идальный вариант.Нужны крепкие парни чтобы это все переносить,плюс грузовичок для перевозки.Таскать инструмент для вида-верх идиотизма.Рекомендация знакомого спеца-идеальный вариант.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
22.11.2012 в 22:53:34
Вообще-то на фотографиях обычный рабочий день ...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
23.11.2012 в 21:12:22
коп,
На днях занимался алмазным бурением в 30 этажном небоскребе в измайлово,там шуметь можно в узкий промежуток времени,в обед на 2 часа (тихий час) отключают единственный,по сотику вызываемый лифт,бегом пешком все пришлось таскать на 16 этаж из минивена,ну и что?!Кто то платит деньги-кто то РАБОТАЕТ!
Бориска66,
Если левая контора хотя бы несколько лет плотно чем то занимается и не меняет контактных данных,поддерживает обратную связь с клиентурой-это уже не левая,а самая правая организация!Левак меняет симки каждый месяц!;)
