04.12.2012 в 15:53:23
Прямоугольный санузел, вход посередине основной стены. Где лучше расположить ванную: возле боковой стены под вентиляционной шахтой или у противоположной боковой стены. Меня интересует как это скажется на стенах и зеркале, будит ли испарение??? Зеркало соответственно расположится напротив ванной.
В одном журнале прочитал, что надо располагать ванную напротив вентиляции Сам же думаю, что надо установить ее под вентиляцией, да и в старом фонде ванны стояли под вытяжкой
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2012 в 15:58:50
Тяга есть в вентканале? Если нет - никакой вентилятор и никакое его расположение не спасут от конденсата на стенах и зеркале. Да и если есть тяга.. :) Для уменьшения количества этого конденсата ванную стоит расположить сразу под вытяжкой. Или Вы в кухне тоже вопросом задаетесь - вытяжку над печкой, или в другом углу поставить :)
04.12.2012 в 17:39:36
логика подсказывает мне правильный вариант, да вот в одном строительном журнале я прочитал обратное, потому и засомневался. А с кухней проблем нет, я мангал собираюсь ставить )))
Klod
Klod
Голицыно
04.12.2012 в 18:16:24
serj25 написал : Меня интересует как это скажется на стенах и зеркале, будит ли испарение???
Испарение зависит от температуры воды который моетесь. Один моется очень горячей водой- в ванную после него зайти не возможно- испарениями покрыты все стены и потолок( зеркала тем более). Другой- водой комнатной температуры- испарений нет. При одной и той же вытяжке.
Klod
Klod
Голицыно
04.12.2012 в 18:19:45
IrkAnt написал : Для уменьшения количества этого конденсата ванную стоит расположить сразу под вытяжкой
Это не всегда хорошо- встречал вытяжка " тянула" очень сильно- продувало холодным воздухом. Можно конечно поставить регулируемые жалюзи- прикрыл, открыл.
Glasser
Glasser
Симферополь
04.12.2012 в 22:56:42
Klod написал : Это не всегда хорошо- встречал вытяжка " тянула" очень сильно- продувало холодным воздухом.
Согласен с Вами . Испытано на себе - лучше , когда воздух заходит в ванную и уходит в вентканал мимо сидящего в ванне , т.е.
serj25 написал : или у противоположной боковой стены.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.12.2012 в 23:43:53
Klod написал : Один моется очень горячей водой- в ванную после него зайти не возможно- испарениями покрыты все стены и потолок...( зеркала тем более)
Я такой и после меня в ванной именно так и бывает :). Но после купания я открываю дверь в ванную и максимум через 5 минут в ванной никакого конденсата. Ванна расположена у противопоожной от вентотверстия стены.
Klod
Klod
Голицыно
05.12.2012 в 00:10:16
Значит у вас тяга в вентиляции хорошая.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.12.2012 в 08:54:49
Klod Не всегда. Этаж 13-й 16-т этажки, иногда при сильном ветре тяга "опрокидывается", да и летом, как у всех. Высыхает не только из-за хорошей тяги, но и за счет конвеции: воздух в комнате по-любому суше, а так как окна практически всегда приоткрыты, воздухообмен происходит за счет проветривания.
05.12.2012 в 23:44:25
Еще один момент! т.к. воздух идет от двери к вентиляции, а ванна установлена у противоположной стены от вентиляции не по пути потока воздуха, то над ней может появиться грибок. Так ли это ???
Klod
Klod
Голицыно
06.12.2012 в 00:02:41
Может. И бывает появляется. Но это не совсем от
serj25 написал : ванна установлена у противоположной стены от вентиляции не по пути потока воздуха,
