18.01.2013 в 09:31:40
Добрый день.
Нужен кондиционер для помещения примерно 1,8 м2, потолки где-то 2,6, т.е. помещение очень не большое. Смотрю в сторону мобильных кондиционеров, т.к. установить обычную сплит-систему пока нет возможности. Вывести воздуховод есть куда. Смотрю они все рассчитаны на 20-30 м да и габариты большие - поэтому вопрос что вообще есть самое маленькое или может быть с помощью напильника можно что-то из автомобильного переделать...
19.01.2013 в 13:40:19
Нет не ошибся, помещение маленькое стоят 2 сервера, сейчас где-то под 30 градусов, желательно сбросить 5-10 градусов. Оконник не подходит именно из-за конструктивных соображений, желательно что-то небольшое и выводом через гофру как у мобильных... Банально большой некуда ставить...
19.01.2013 в 16:39:40
лучше сразу брать сплит
26.01.2013 в 19:41:48
При своих плюсах, а именно мобильности есть и минусы - занимает больше места, менее эффективно работает по сравнению с сплит системами и шумный. Еще нужно каждый день конденсат удалять- его объем может составлять до 5 литров в сутки.
26.01.2013 в 20:06:54
SergeySP написал : Вывести воздуховод есть куда.
Мысль про конденсат уже озвучивали - и это главная проблема... Так что лучше думайте, как бы сделать слив конденсата - в канализацию или сразу на улицу... PS Лет 5 назад в такой же небольшой серверной (1х1.4) мне ставили обычный сплит над входной дверью. Правда сплит был с зимним пакетом. С тех пор работал 24 часа в сутки (может быть и сейчас трудится так же)
30.03.2013 в 20:45:20
Приточный канал с фильтром внизу помещения. Вытяжная труба с вентилятором регулируемым вверху помещения. И пусть работает все время пока на улице до +20 градусов. Регулятором уменьшайте обороты в морозы. На лето сплит без подогрева.
23.04.2013 в 16:17:53
Про конденсат не совсем понимаю.Сейчас полно моделей у которых воздух на охлаждение самого кондиционера забирается с улицы по одному шлангу,а по другому выдувается опять же на улицу и в этот шланг уходит и конденсат в виде пара.В чем проблема-то?
23.04.2013 в 16:32:38
Мордвин написал : Про конденсат не совсем понимаю.Сейчас полно моделей у которых воздух на охлаждение самого кондиционера забирается с улицы по одному шлангу,а по другому выдувается опять же на улицу и в этот шланг уходит и конденсат в виде пара.В чем проблема-то?
А вот здесь поподробнее, про полно моделей. Желательно с конкретными примерами. И что Вы вкладываете в понятие "охлаждение самого кондиционера"?
23.04.2013 в 21:39:28
SergeySP написал : Нет не ошибся, помещение маленькое стоят 2 сервера, сейчас где-то под 30 градусов, желательно сбросить 5-10 градусов.
Сейчас под +30*С... А летом? Под 45*С? Тепловая нагрузка какая? Маленький ему кондиционерчик нужен:D...
24.04.2013 в 00:51:52
По кондеям не спец. Но насколько я понимаю, то "мобильники" выдувают на улицу через гофр. трубу теплый воздух. А охлаждают комнату, гоняя воздух из этой комнаты по кругу через теплообменник внутри самого кондея. И когда воздух влажный, а в теплом воздухе всегда много влаги от дыхания людей, проходит через холодный теплообменник, то он (воздух) охлаждаясь, "отдает" излишнюю влагу. И эта влага конденсируется на теплообменнике. Поскольку в прохладном воздухе в силу физических процессов влаги умещается условно меньше, чем в теплом. И если в обычном сплите есть система отвода конденсата на улицу по дренажной трубке, то в "мобильнике" влага образуется внутри. И куда ее девать без длительного присмотра?
А что это за модели, которые вдувают и выдувают воздух по трубам, где тогда принцип кондиционирования? То есть кондюк всосал теплый воздух летом с улицы и выдул опять на улицу охлажденный?
