06.02.2013 в 23:05:20
Доброго времени суток. Имеется новый кирпичный 5 этажный дом. Квартира располагается на 4 этаже. Проблема: нет вентиляции в ванной, в следствии чего соседские запахи радуют обоняние, плюс дикий конденсат на унитазе и стенах(в силу того, что стены кафельные и след-но холодные и горячий пар прекрасно превращается в воду). Сам вент канал исправен, но т.к. стоят евро окна, то притока воздуха нет. Как бы дырявить дверь и дырявить окна тоже не хотелось бы. Поэтому собственно вопрос: Исходя из того, что квартира угловая и одна из стен с/у является частью внешней стены дома, то можно ли сделать в ней дырку для притока воздуха?
07.02.2013 в 00:02:57
Sunman написал : Доброго времени суток. Имеется новый кирпичный 5 этажный дом. Квартира располагается на 4 этаже. Проблема: нет вентиляции в ванной, в следствии чего соседские запахи радуют обоняние, плюс дикий конденсат на унитазе и стенах(в силу того, что стены кафельные и след-но холодные и горячий пар прекрасно превращается в воду). Сам вент канал исправен, но т.к. стоят евро окна, то притока воздуха нет. Как бы дырявить дверь и дырявить окна тоже не хотелось бы. Поэтому собственно вопрос: Исходя из того, что квартира угловая и одна из стен с/у является частью внешней стены дома, то можно ли сделать в ней дырку для притока воздуха?
на евроокна можно смонтировать приточный клапан(размером примерно 2*10 см,смотрится вполне эстетично),его можно заказать в любой оконной конторе,плюс зазор снизу двери 1-1,5 см обеспечат норм.вентиляцию. Я не эксперт в вентиляции , но по логике должно помочь
07.02.2013 в 00:08:10
макс81 написал : на евроокна можно смонтировать приточный клапан(размером примерно 2*10 см,смотрится вполне эстетично),его можно заказать в любой оконной конторе,плюс зазор снизу двери 1-1,5 см обеспечат норм.вентиляцию. Я не эксперт в вентиляции , но по логике должно помочь
Т.к. квартира однокомнатная и вход в с/у прямо с комнаты, то зазор как бы даст неплохую слышимость:) поэтому и не хочется прибегать к этому варианту.
07.02.2013 в 09:34:56
Sunman написал : дна из стен с/у является частью внешней стены дома, то можно ли сделать в ней дырку для притока воздуха?
Сильно не советую!
Это не клапан, а пародия на него. И к вентиляции он не имеет отношение - это костыли, которые придумали оконные фирмы, чтобы убрать конденсат с окон. 2 Sunman Если Вам нужны клапаны, то ищите те, которые дают не менее 25м3\ч (н-р, Аэрэко дают 35м3\ч).
