chapai
Фрязино
14.02.2013 в 16:49:12
Мастера, которые делают ремонт в моей кухне установили вытяжку Korting KHC 6731 X, вытяжку с вентиляционным отверстием соединили гофрированной трубой, на вентиляционное отверстие поставили вентиляционную решетку (см картинку).В результате весь воздух из вентиляционного отверстия с пылью идет обратно на кухню. Что делать? как исправить и правильно все переделать?
SergeySL
Пенза
14.02.2013 в 17:13:31
chapai написал : Мастера, которые делают ремонт в моей кухне установили вытяжку Korting KHC 6731 X, вытяжку с вентиляционным отверстием соединили гофрированной трубой, на вентиляционное отверстие поставили вентиляционную решетку (см картинку).В результате весь воздух из вентиляционного отверстия с пылью идет обратно на кухню. Что делать? как исправить и правильно все переделать?
Нужно убрать (заглушить) решетку. Компетентные люди меня поправят.
chapai
Фрязино
14.02.2013 в 17:17:01
Заглушить чем? Герметиком? Или же лучше купить новую решетку только с отверстием под гофрированную трубу?
SergeySL
Пенза
14.02.2013 в 17:23:30
chapai написал : Заглушить чем? Герметиком? Или же лучше купить новую решетку только с отверстием под гофрированную трубу?
Я бы эту штуку (не помню, как она называется) купил как у Вас, только без вентиляционных щелей и выводом под трубу посередине. Себе именно такую поставил. А вообще здесь есть подробные темы про вентиляцию. Если ничего не путаю, чтобы естественная вытяжка жила совместно с вентиляцией, нужен э/м клапан, который перекрывает вентиляцию в момент работы вытяжки. В своем городе такого чуда не нашел :(
chapai
Фрязино
14.02.2013 в 17:28:06
SergeySL написал : Я бы эту штуку (не помню, как она называется) купил как у Вас, только без вентиляционных щелей и выводом под трубу посередине. Себе именно такую поставил. А вообще здесь есть подробные темы про вентиляцию. Если ничего не путаю, чтобы естественная вытяжка жила совместно с вентиляцией, нужен э/м клапан, который перекрывает вентиляцию в момент работы вытяжки. В своем городе такого чуда не нашел :(
И такая решетка у вас функционирует нормально? Герметиком шов между трубой и выводом под трубу не обрабатывали?
chapai
Фрязино
14.02.2013 в 17:32:29
На кухне из-за того, что нет притока воздуха из вентиляционного канала нет недостатка воздуха?
SergeySL
Пенза
14.02.2013 в 17:51:24
chapai написал : И такая решетка у вас функционирует нормально? Герметиком шов между трубой и выводом под трубу не обрабатывали?
Обработал швы герметиком для успокоения души. Работает отлично. И запахов соседских супов больше нет.
chapai написал : На кухне из-за того, что нет притока воздуха из вентиляционного канала нет недостатка воздуха?
Приток есть, окно выходит на лоджию, всегда приоткрыто.
chapai
Фрязино
14.02.2013 в 22:12:11
Сегодня был в магазине, хотел купить решетку как у Вас. У меня вентиляционное прямоугольное, но в продаже решетки с выходом под гофрированную трубу квадратные. Продавец посоветовал заделать вентиляционные щели моей решетки простым картоном.
chapai
Фрязино
14.02.2013 в 22:13:57
кстати, у меня эта решетка установлена вверх ногами, т.е. круглое отверстие находится внизу. Имеет ли это значение?
SergeySL
Пенза
15.02.2013 в 08:28:22
chapai написал : Сегодня был в магазине, хотел купить решетку как у Вас. У меня вентиляционное прямоугольное, но в продаже решетки с выходом под гофрированную трубу квадратные. Продавец посоветовал заделать вентиляционные щели моей решетки простым картоном.
Для продавца главное - продать.
chapai написал : кстати, у меня эта решетка установлена вверх ногами, т.е. круглое отверстие находится внизу. Имеет ли это значение?
Воздух по вентканалам идет вверх. Делайте выводы :)
Glaen21
Чебоксары
15.02.2013 в 09:16:59
С обратной стороны вентиляционных щелей решетки можно по верхней грани приклеить кусок целлофановой пленки в качестве обратного клапана. Применял - работает. Требуется периодическая чистка.
SergeySL
Пенза
15.02.2013 в 09:54:22
Glaen21 написал : С обратной стороны вентиляционных щелей решетки можно по верхней грани приклеить кусок целлофановой пленки в качестве обратного клапана. Применял - работает. Требуется периодическая чистка.
Перспектива чистки не радует :(
Glaen21
Чебоксары
15.02.2013 в 11:47:43
SergeySL написал : Перспектива чистки не радует
Пылесосом по щелям решетки прошелся и на пол года/год забыл. Где тут траблы? Обычно так делается, если вент. вход на кухне один. А вытяжку над газ. плитой ставить надо.
Medtech
15.02.2013 в 12:42:14
Обычно ставят обратный клапан со смещённой осью. Но учтите, что способность каналов естественной вентиляции не рассчитана на подключение механических побудителей и производительность будет низкая, и заодно соседи выше, ниже могут получить запахи из вашей кухни.
SergeySL
Пенза
15.02.2013 в 14:46:48
Glaen21 написал : Пылесосом по щелям решетки прошелся и на пол года/год забыл. Где тут траблы?
Боюсь, что против жира пылесос бессилен :confused:
