Glaen21 написал :
С обратной стороны вентиляционных щелей решетки можно по верхней грани приклеить кусок целлофановой пленки в качестве обратного клапана. Применял - работает. Требуется периодическая чистка.
Пылесосом по щелям решетки прошелся и на пол года/год забыл. Где тут траблы?
Обычно так делается, если вент. вход на кухне один. А вытяжку над газ. плитой ставить надо.
Обычно ставят обратный клапан со смещённой осью. Но учтите, что способность каналов естественной вентиляции не рассчитана на подключение механических побудителей и производительность будет низкая, и заодно соседи выше, ниже могут получить запахи из вашей кухни.
Medtech написал :
Glaen21 написал :
Об этом и речь. Важно также чтобы малая инерционность клапана обеспечивала обычную вентиляцию помещения кухни.
SergeySL написал :
Боюсь, что против жира пылесос бессилен
Клапан "обычной" вентиляции не входит в жир. трассу принудительной вентиляции от газ. плиты. Он расположен ниже и засоряется меньше.
Заменить кусок целлофана - вроде не проблема.
Glaen21 написал :
У меня ремонт длился почти 2 года в новостройке, поэтому что-то вынимать, отворачивать и менять очень не хочется. Думаю, пройдет со временем. А с учетом цены этой жестяной детальки (кажется, ~ 100 руб.) я бы ее поменял :)
chapai написал :
вытяжку с вентиляционным отверстием соединили гофрированной трубой, на вентиляционное отверстие поставили вентиляционную решетку (см картинку).В результате весь воздух из вентиляционного отверстия с пылью идет обратно на кухню.
а потому,...:
Medtech написал :
. К месту, где подключена гофра, или в дополнительный тройник нужно добавить либо
Medtech написал :
либо
Glaen21 написал :
либо
SergeySL написал :
нужен э/м клапан, который перекрывает вентиляцию в момент работы вытяжки. В своем городе такого чуда не нашел
chapai написал :
а можете фотографию этих приборов показать?И что такое э/м клапан?
Электро-Механический клапан. Такие типа жалюзи на вент. решетке. Закрыты, но когда включается вентилятор-открываются. Привод элетро-механический. Наверное на кухню на жир не очень пойдет. Вот клапан обратный со смещенной осью. Он устанавливается в тройник, или в отдельно выдолбленное отверстие в стене, в вент. канале выше или ниже гофры. Пленку от плотного пакета попробуйте сами наклеить с обратной стороны решетки. Она в свободном состоянии висит вниз, закрывает жалюзи. Идея такая. Она отклоняется от естественной тяги, воздух свободно вытягивается из кухни, работает естественная вентиляция (окна чуть приоткрыты в комнатах, не забудьте). Когда включен кухонный зонт она должна закрыть собой жалюзи. Надо смотреть по месту, сверху жалюзи разместить с пленкой (это лучше для естеств. вент, или снизу, это чтоб зарастало жиром меньше) Но с этой пленкой пляски с бубном много...
Воздух не будет выдувать обратно, а точнее задувать, если у вас принудительная вентиляция и выход на улицу закрыт решеткой. Не совсем понимаю, разве что каналд вентиляции выведен и не закрыт.
SergeySL написал :
Приток есть, окно выходит на лоджию, всегда приоткрыто.
Так лоджия застеклена или нет? А то мало ли там - утеплили, залили все щели пеной, тройные стеклопакеты...
Сегодня вот только поставил вытяжку - возвращает все взад. Сначала запаниковал, а потом приоткрыл окно на улицу и вдобавок к принудительному высасыванию воздуха появилась тяга на решетке. Закрываешь окно и все дует обратно на кухню через решетку. На окнах стоят микрофорточки, но они не обеспечивают необходимый приток воздуха.
Жена запела песню "зачем тогда нужна вытяжка, если надо приоткрывать окно? я и так проветрить могу"... пытался объяснить про приток, тягу, но потом плюнул и сказал что может не включать, если не хочет)))
