27.05.2013 в 09:21:04
Здравствуйте! Ситуация следующая: имеется двух комнатный кирпичный гараж с погребом в кооперативе, полы бетон, весной и осенью очень высокая влажность, особенно в мастерской и погребе. Хотелось бы услышать советы по доработке имеющейся вентиляции в гараже. И как можно отследить потоки воздуха в помещении от вентиляции? Схема гаража:
27.05.2013 в 14:39:43
Евгений28198, здравствуйте . Форум полистайте для начала . Вот тут было дело :
27.05.2013 в 15:27:48
Glasser, здравствуйте. Форум полистал, почитал, но применительно к моей ситуации так ничего и не понял.
27.05.2013 в 15:35:40
Трубы диаметром 100 мм где начинаются и куда выходят ? Погреб удивил ...
27.05.2013 в 15:39:32
Трубы начинаются под крышой и выходят на улицу. Погреб засыпан землей с улицы по крышу мастерской.
От начала трубы до крыши около 100 мм.
27.05.2013 в 15:52:37
Евгений28198 написал : Трубы начинаются под крышой и выходят на улицу.
Они должны быть не ниже конька крыши , это минимум или выше , но без фанатизма . Смотрите , чтобы зонты ( если есть ) были не слишком низко над устьем труб , а то тягу "душат" . Дверь из мастерской в погреб максимально герметичная . Дверь из гаража в мастерскую с подрезом , площадью не менее 200 см3 или более , для перетока . Для погреба отдельный приток воздуха с улицы , в противоположном конце от своей вытяжной трубы .
27.05.2013 в 16:08:22
Спасибо большое. А отверстия со стороны ворот внизу нужны? А трубы на вент. отверстия нужны? (там просто отверстия без труб). Зонтов нет. В мастерской длина трубы около 1,5 метра, а в погребе метр (наверное стоит наростить). Придется в погребе еще одну дырку в потолке делать.
Дверь в мастерскую держать закрытой? Я правильно понял?
27.05.2013 в 16:19:39
Пожалуйста .
Евгений28198 написал : А отверстия со стороны ворот внизу нужны?
Так у Вас есть уже , хочется ещё подолбить ? У меня отверстия только внизу , мне кажется , для машины так лучше .
Евгений28198 написал : А трубы на вент. отверстия нужны? (там просто отверстия без труб).
Не нужны .
Евгений28198 написал : Зонтов нет.
И отлично .
Евгений28198 написал : В мастерской длина трубы около 1,5 метра, а в погребе метр (наверное стоит наростить).
Да . И хорошо утеплить .
Евгений28198 написал : Придется в погребе еще одну дырку в потолке делать.
Все приточные отверстия закрывайте сетками от грызунов .
Евгений28198 написал : Дверь в мастерскую держать закрытой? Я правильно понял?
Как угодно , но если нужно закрыть , то переток воздуха к вытяжной трубе мастерской должен быть обеспечен .
27.05.2013 в 16:35:06
Glasser написал : Так у Вас есть уже , хочется ещё подолбить ? У меня отверстия только внизу , мне кажется , для машины так лучше .
Отверстия со стороны ворот находятся наверху. Снизу не нужны?
27.05.2013 в 16:41:18
Евгений28198 написал : Отверстия со стороны ворот находятся наверху. Снизу не нужны?
Дополнительно - нет . Пусть будет , как сейчас , внизу лучше , но не существенно .
27.05.2013 в 16:52:52
Огромное спасибо за советы!!!
