12.06.2013 в 11:03:57
непонимаю зачем на подвесной потолок потолочник лепить!
12.06.2013 в 11:22:14
V@D1k написал : на подвесной потолок потолочник
В данном случае есть два варианта ответа :) Для "нормального" потребителя это может быть обусловлено наличием очень малого пространства над фальш-потолком (5-10-15 см), а для госструктур (как в данном случае) - "хочется такой и так".
12.06.2013 в 12:28:23
дану убожество.. еще и висит криво
а еще в чём прикол ставить блоки в 10 см от земли? чтобы снегом засыпало? подня на высоту 1.5м для удобства обслуживания вера не позволяет или трубы экономите?
12.06.2013 в 12:34:31
V@D1k написал : еще и висит криво
Сдается мне, что висит ровно, а потолок криво...;)
12.06.2013 в 12:44:38
V@D1k написал : дану убожество.. еще и висит криво
Не раз видел в магазинах и офисах такой вариант. "В безрыбье и рак рыба ...". И такое бывает.
Интереснее другая фотка, где наружный блок рядом с недоделанным водостоком. Вот это веселее. был примерно такой же вариант, но только под воронкой водостока. Предупреждали Заказчика о том что не очень хорошо такое место установки. Так и получилось. Дождь/снег/дождь/снег - из блока получился кусок льда. Так и здесь.
Да и не низко от уровня земли стоят блоки ???? Не заметет их снегом ??? ...
12.06.2013 в 14:28:03
PolyTrade, молодцы!!! Видно, что у вашей компании серьезный подход к делу. А недостатков в работе нет у того, кто ничего не делает.:) Главное, что идет развитие ....
13.06.2013 в 05:58:45
Потолок с уклоном, разве не заметно? Вы же не предложите ставить внутренний блок с уклоном, что движок вентилятора через неделю крякнул? :).
V@D1k написал : ставить блоки в 10 см от земли?
Наверное, Вам известно выражение: "Кто платит, тот и заказывает музыку"? Воля заказчика священна :)
WLM написал : молодцы!!!
Благодарю, коллега! :) Вы, как всегда, строги, но объективны :)
13.06.2013 в 07:31:40
А вот тут с прецом косячок ...
И серьезный ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.06.2013 в 07:38:51
Бориска66 написал : И серьезный ...
Буду признателен за конкретизацию :). Своевременная и справедливая дружеская критика - это бесплатный билет к успеху! :)
13.06.2013 в 07:46:27
В личке ...
13.06.2013 в 18:04:37
PolyTrade, у вас были фото с наклейками Дом Климата , я в Новосибирске работал в компании с таким же названием и дизайн надписи точь в точь...
13.06.2013 в 18:34:18
А можно огласить - какой косячок? На преце...раз уж огласили - что он есть??? а то как то - не интэресно - совсем, плиз...:o Стоит - не правильно - что-ли?:confused:
13.06.2013 в 19:19:11
Ким написал : наружный блок рядом с недоделанным водостоком. Вот это веселее. был примерно такой же вариант, но только под воронкой водостока. Предупреждали Заказчика о том что не очень хорошо такое место установки. Так и получилось. Дождь/снег/дождь/снег - из блока получился кусок льда. Так и здесь.
Не плохо бы все написаное Вами увж. Ким- большими красными буковками выделить..-чистейшая истина!
13.06.2013 в 19:25:43
PolyTrade написал : Потолок с уклоном, разве не заметно? Вы же не предложите ставить внутренний блок с уклоном
..был такой казус: поставили настеник,смотрим криво,блин!,проверили-все ок,а потолок кривой(уклоном).Уговорили нас завалить блок чтоб не выдилялся..
