пяпа
23.06.2013 в 01:54:01
Выкладываю фото самопального клапана, из "подручных" материалов, может кому интересно будет:)...Сначала отверстие в стене, это было самое сложное......стены деревянные, просверлить, если это можно назвать сверлением, было не просто, много дуба, не сколько старого, сколько древнего...Труба 160 рыжая канашка (хотел потом в нее вставить вентилятор, но потом вовремя передумал:))...Затем внутри я зачем-то обклеил фольгой (типа отражающая теплоизоляция)..Наклеил в один слой теплоизоляцию 1см толщиной самоклейку..Затем кусок поролона (был под рукой подходящий сайз)..
пяпа
23.06.2013 в 02:06:48
Сам оголовок от "Вентс"..Я его утеплил где только смог, прошлой зимой наблюдалось при сильных холодах на внешней крышке клапана со стороны комнаты иней, даже примерзала занавеска. В эту зиму посмотрим...Клапан имеет регулировку больше-меньше по типа диафрагмы в фотыке..К клапану шёл в комплекте кусочек поролона (черное), продувается легко..Так клапан выглядит на стене со стороны комнаты, видна рычажок регулировки..Зимой я его прикрываю, итак зимой воздухообмен будь-здоров! Летом открыто полностью. Можно спокойно уйти и закрыть окна (этаж первый), воздух все равно поступает в жилище.
пяпа
23.06.2013 в 02:16:11
Это "продукт" в готовом виде.. Вид снизу.. Вид сбоку. Воздух заходит в комнату преимущественно над клапаном и по бокам, снизу меньше... Шторы клапан полностью закрывают. Спасибо за внимание:)
ЗЫ. Еще точно такой же клапан есть на другом окне (за шторами) в этой же комнате, но там труба 125-я белая от "Вентс". По наруже труба утеплена утеплителем-самоклейкой 10мм толщиной..
Glasser
Симферополь
23.06.2013 в 17:37:53
пяпа, добрый день . Сколько получился в $ один клапан , без учёта установки ?
пяпа
23.06.2013 в 18:22:20
Glasser написал : пяпа, добрый день . Сколько получился в $ один клапан , без учёта установки ?
Добрый:). Сам оголовок "Вентс" около 5, кусок трубы (стена у меня 38-40см сейчас) 4, утеплитель 1м х 40 1.5, сзади решетка 5, итого 12$ примерно (сокращая в сторону увеличения). На два клапана будет..12 умножить на 2=24$. Буду еще один ставить в гостинной. Сверлил отверстие в стене одно сам, другое рабочий моей дрелью и сверлом. Самое тяжелое в этой истории было просверлить стену насквозь...
Medtech
24.06.2013 в 09:26:30
При таких занавесках всё так же будет обмерзать, нет доступа тёплого подогревающего воздуха от источника тепла, которого тоже нет. ДиЗайнер.
пяпа
24.06.2013 в 11:21:36
Medtech написал : При таких занавесках всё так же будет обмерзать, нет доступа тёплого подогревающего воздуха от источника тепла, которого тоже нет.
Был там электроконвектор. Убрали на лето.
PavloWolf
Армавир
24.06.2013 в 13:27:11
пяпа написал : Сам оголовок от "Вентс"...
Подскажите пожалуйста как точно называется эта решеточка с диафрагмой. Не видел такие, купил обычные, а теперь локти кусаю глядя на ваши фото...
пяпа
24.06.2013 в 16:24:22
Вечером фотки выложу. Есть еще одна решетка в упаковке. Написано не затейливо- "решетка вентиляционная". Есть еще наклейка со штрих кодом "ПС10", "PS10". Сайт на упаковке "ventilition-system.com".
пяпа
25.06.2013 в 00:18:25
В упаковке, еще не вскрывал. Год лежит, дождалась своего "звездного" часа..
Medtech
26.06.2013 в 10:41:47
ПС 100 Проветриватель стеновой, для тех у кого за окном тишина, поскольку не указаны данные по шумопоглощению (как у КИВ-125 Снижение уровня эталонного транспортного шума - 48,6 дБА (Лабораторные измерения звукоизоляции в лаборатории ГосНИЦ ЦАГИ, 2002 год, г. Москва, аттестат аккредитации лаборатории №ИЛ-023)) отличная вещь. А регулируемую решётку можно использовать для балансировки потоков вытяжных каналов естественной вентиляции.
Коровьев
Владивосток
27.07.2013 в 10:42:12
Пяпа, я когда-то где-то читал вашу переписку с консультантом по притоку и приточным клапанам и, если мне память не изменяет, вы были озабочены шумоглушением этой дырки в стене. Хотите, подарю идейку простого шумоглушителя с низким аэродинамическим сопротивлением для круглых вентканалов безнапорной вентиляции? Не гениально, но очень просто. В трубу вставляется спираль Архимеда из мягкого пористого материала типа пенополиэтилена. Спираль можно собрать из надрезаных по радиусу кругов.
wandal
Владивосток
27.07.2013 в 11:36:59
Озадачен похожей проблемой.
Есть металл. труба ф160, вмурованная в стену. Толщина стены 80см. Нужно поставить в нее глушитель (на улице шумно), клапан и вентилятор. В спокойном состоянии работает как приточка. С включенным вентилятором - как вытяжка.
Система должна быть разборной и обслуживаемой, значит собрать лучше из пластиковой трубы ф150.
Вопрос: какой клапан поставить? Ручной типа анемостата или рещетки со шторками? Или сделать самому электромагнитный?
пяпа
27.07.2013 в 22:43:21
Коровьев написал : но очень просто. В трубу вставляется спираль Архимеда из мягкого пористого материала типа пенополиэтилена. Спираль можно собрать из надрезаных по радиусу кругов.
Спс, но я только не понял, какая должна быть конфигурация этой спирали. Википедия не помогла.
wandal написал : В спокойном состоянии работает как приточка. С включенным вентилятором - как вытяжка.
Хм...задачка, однако...Обратные клапана в виде открывающейся дверцы со смещенной осью отпадают.
wandal написал : Или сделать самому электромагнитный?
И что выйдет? Вентилятор не работает, шторки закрылись и нет притока тогда. А нельзя два канала отдельных? И зачем, если не секрет, нужна то вытяжка, то приток?
Коровьев
Владивосток
28.07.2013 в 12:10:00
пяпа написал : Спс, но я только не понял, какая должна быть конфигурация этой спирали. Википедия не помогла.
Ну дык это...блин...как шнек у мясорубки или рыбацкий бур для зимней рыбалки. Или вот ещё бывают такие длинные цветные спирали, вращающиеся от ветра, которые подвешивают на уличных ярмарках и распродажах для привлечения покупателей. Если такой шнек собрать из надрезанных кругов мягкого пористого негниющего материала и засунуть в канал стенового приточного устройства, то воздух будет двигаться по спирали практически не испытывая сопротивления, а звуковые волны, распространяющиеся прямолинейно, будут "утыкаться", переотражаться и гаситься. Только я сам этого не пробовал делать.
