Александэр
04.07.2013 в 10:50:21
Здравствуйте, нужен совет.Сегодня кондей работал всю ночь, с утра выглянул в окно и увидел как с поддона внеш. блока капает жидкость, с переодичностью в секунду капля.Выключил кондей, через минут 30 капать перестало.Снял боковую крышку, где подсоеденены трубки и электрика, вокруг нижнего соединения трубки был лед, а чуть выше, между электропроводом и трубкой жидкость.Понял что жидкость течет сверху, но что за жидкость фреон или какой то конденсат не знаю.Гофра с выходом конденсата из внутр. блока идет в ванную и не подсоединена к жгуту который идет на улицу и из которого и капает как я понимаю. Подскажите в сервис надо обращаться?
Александэр
04.07.2013 в 12:26:56
Сейчас прошелся по коробу, где трубки проложены в изоляции, так вот изоляция изначально белая, по всей длине снизу стала желтая, значит ся там тоже жидкость присутствует, получается течет с внутреннего блока или же мощный конденсат образуется на трубе с фрионом и по внутренней части изоляции вытекает на внешнем блоке.Что за фигня?Конденсат это или нет, спецы поясните....
Дикий +
Электросталь
04.07.2013 в 23:20:24
Кондиционер давно установлен? Фильтры внутреннего блока чистые?
Течет конденсат,и с поддона течет конденсат - похоже обмерзает компрессор или отделитель жидкости ...
Александэр
05.07.2013 в 07:18:46
Дикий + написал : Кондиционер давно установлен? Фильтры внутреннего блока чистые?
Три года как установлен. Фильтры чистые. Когда снял кожух внутр.блока, то трубки которые видны, все мокрые,это так должно или нет?
Бориска66
05.07.2013 в 09:29:39
Александэр написал : Когда снял кожух внутр.блока, то трубки которые видны, все мокрые,это так должно или нет?
Вообще-то так и должно быть ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Дикий +
Электросталь
05.07.2013 в 10:40:52
Александэр написал : то трубки которые видны, все мокрые,это так должно или нет?
Да, все нормально. Обмерзание всаса после ночной работы явление нормальное- мощность ночью повышается за счет ночной прохлады и увеличения эффективности конденсатора.
Бориска66
05.07.2013 в 15:25:18
Дикий + написал : Да, все нормально. Обмерзание всаса после ночной работы явление нормальное- мощность ночью повышается за счет ночной прохлады и увеличения эффективности конденсатора.
Ты чуть выше имел совсем другое мнение ...
Дикий + написал : Течет конденсат,и с поддона течет конденсат - похоже обмерзает компрессор или отделитель жидкости ...
Supervolt
Днепропетровск
06.07.2013 в 12:34:13
Или дальше советы шаманов или вызвать спеца
