Серый-777
Серый-777
29.07.2013 в 20:28:29
Здравствуйте! Очень нуждаюсь в помощи (скорее делом чем словом). Купили 3ку (серия П-30 распашонка) начали делать ремонт, но оказалось что в квартире под нами живут люди у которых в квартире более 10 кошек и есть причуда нести в дом вещи с помойки. В ДЕЗЕ нам сказали что вентиляция зимой работает нормально, а сейчас (более +5 градусов по Цельсию) замеры они проводить не будут. В квартире через вент. стояк от нижних соседе идёт СМРАД и распространяется по всей нашей квартире. Вентиляция в сан.узле и ванной отсутствует (тест с листом бумаги - вообще нет тяги). В итоге более 3х месяцев потратили на бюрократические проволочки, собрали кучу справок и поняли... что всё плохо. Ремонт давно приостановили (всё что было сделано местами надо переделывать). Сейчас готовы делать ремонт заново, но с учётом того, что надо будет избавляться от запаха снизу (изоляция кабины, приточная вентиляция, ремонт вентиляции по стояку, + изоляция/чеканка стыка канализационной трубы, возможно ещё что-то). По мимо главной задачи устранения запаха необходимо исправить косяки прежних мастеров и грамотно довести ремонт до финала. Необходимые фото и список работ (для сметы) готов предоставить. Прошу откликнуться знающих людей с опытом аналогичных работ. Вентиляция в приоритете! Дальнейший ремонт по договорённости.
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2013 в 23:03:42
Серый-777,
В личку загляните.
vitex73
vitex73
Горловка
29.07.2013 в 23:07:12
Глушите ВЕ, на замену- полная механика с утилизацией тепла(рекуператор)..Забудете за нынешние проблемы..
Ким
Ким
29.07.2013 в 23:44:23
vitex73 Это не панацея и не гарантия что ароматы "не пройдут". Строительные "косяки" в виде щелей и всякой бяки в темных местах - вот что самое плохое. Их еще найти надо. А это не очень просто. Это еще хорошо кошатники внизу живут, сверху было бы хуже. Бетон имеет свойство накапливать всю гадость которую не так просто вытравить ....
varera
varera
30.07.2013 в 00:54:47
стяжка стяжка, перед этим гидроизоляция только не плавающая
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.07.2013 в 18:10:51
варианты: 1.принудительная вентиляция 2.вломится и облить всю их квартиру раствором убивающим запах(есть такие)
  1. вломить соседям 4.Вызвать санэбетьинстанцию дальше моя мирная фантазия заканчивается и начинается... 5.:yu............ 6..:mad:............ 7.:scare
gotman
gotman
Стерлитамак
30.07.2013 в 22:51:53
У меня друг решил такую же проблему очень просто... Купил в обычном строительном магазине вентиляторы вытяжные (стоимость каждого порядка 1-2 тыс. руб в зависимости от производительности м.куб/час). Только обязательно эти вентиляторы должны быть с обратным клапаном, чтобы при их отключении воздух не пошел в обратную сторону - в вашу квартиру, а вместе с ним и вонь из вентиляции.
Совсем глушить вентиляцию, по-моему не вариант - воздух в квартире будет совсем застаиваться... Лучше пусть уходит принудительно, и в обратку не идет...
Серый-777
Серый-777
30.07.2013 в 23:59:34
а как понять работает вентиляция по стояку или нет и как её наладить? по справкам ДЭЗА всё норм, а по факту листок бумаги не держит... на кухне по стояку газету притягивает! может соседи сверху или снизу чтоб избавиться от запаха что-нибудь переделали?
gotman
gotman
Стерлитамак
31.07.2013 в 09:16:44
Серый-777 Ну если тоже много народу поставило на вытяжки в квартирах вентиляторы, то может быть создается избыточное давление и воздух не уходит, а наоборот попадает в квартиру. Вам ничего налаживать не надо в стояке - это не ваша работа, ставьте вытяжные вентиляторы с обратным клапаном в квартире, да и все... Ну это лично мое мнение...
m125
m125
31.07.2013 в 12:40:23
Логичнее смотреть на приточную вентиляцию и создавать избыточное давление в квартире. Чисто вытяжная вентиляция создает разряжение и воздух начнет подсасываться через все щели. Вот к примеру трубы отопления как идут ? Если через пол к соседям, то чем их герметизировать учитывая регулярный нагрев до высоких температур ? Для воздуха ведь много не нужно.
gotman
gotman
Стерлитамак
31.07.2013 в 16:33:00
m125 Откройте форточку :D
