bober8848
bober8848
21.10.2013 в 14:46:03
В квартире горячая вода обеспечивается при помощи газовой колонки. Она висела в ванной, в процессе ремонта решено перенести на кухню, благо газовая труба как раз там. Дымоход был также в ванной, но после сбивания штукатурки в кухне были обнаружены остатки от печки в виде печной заслонки в стене и заложенного входа в дымоход ниже. Как бы выяснить, рабочий ли это дымоход, или где-то в процессе переустройства был заложен? Воздух тудя тянет, но как-то слабо (вентиляция, кстати, тоже еле функционирует).
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
21.10.2013 в 14:50:28
пожечь там газетку :) быть готовым, что прибегут соседи сверху и будут сильно ругаться :)
bober8848
bober8848
21.10.2013 в 15:25:37
Соседей сверху нет, там чердак
21.10.2013 в 15:26:52
Зажечь спичку, поднести к дымоходу, если пламя заметно "засасывает" в дымоход значит всё отлично =) если слегка подягивает, то нормально :) если не тянет, то плохо :(
КАТРАН
КАТРАН
Старожил
21.10.2013 в 23:06:43
bober8848,
После первой проверки подожженной газетой, должна идти вторая- проверяющая целостность дымоходам (отсутствие щелей).Посветите внутрь трубы ночью фонарем галогенным 500вт и посмотрите снаружи свет виден или нет,если виден- замазывать, иначе или сами или кого нибудь угарным газом потравите.
trubo4ist
trubo4ist
Старожил
22.10.2013 в 08:07:19
bober8848 написал : Как бы выяснить, рабочий ли это дымоход, или где-то в процессе переустройства был заложен?
Проще паренной репы: вызовите трубочистов. А то еще начудите... Вам уже по-насоветовали... Дом еще спалите... (по советам этим).
bober8848
bober8848
22.10.2013 в 12:13:50
trubo4ist написал : Проще паренной репы: вызовите трубочистов.
Это в ЖЭУ?
trubo4ist
trubo4ist
Старожил
23.10.2013 в 07:42:48
Угу.
КАТРАН
КАТРАН
Старожил
23.10.2013 в 21:57:27
Да, спасибо ТРубочисту, вспомнил один очень опасный момент.Ни в коем случае нельзя без предварительного осмотра подносить зажженную спичку к старому (да и к новому)дымоходу,если там на шершавых стенках собралась пыль она как порох загорается с первого до последнего этажа,вот так.
