xop
xop
Воронеж
23.10.2013 в 13:54:47
В общем, предыстория примерно такая - живу в однушке в хрущевке в 4-этажном доме на 4 этаже. Примерно с полгода назад в ванной стало периодически вонять табаком, причем в последнее время уже настолько, что этим запахом иногда пропитывается сохнущее там же белье. Проблему надо решать :) В квартире есть три вентилляционных отверстия, два на кухне, одно в ванной. На кухне в одно воткнута газовая колонка, на втором просто решетка. В ванной тупо дырка, в ней видно "полочку" и дальше отверстие уходящее вверх. Решил проверить тягу - в колонке нормальная, в остальных отверстиях - обратная! При этом если открыть окно, то тяга везде становится нормальной. Да, окна пластиковые. До того, как обнаружил интересное влияние окна думал просто поставить маломощный 12В вентиллятор в ванну (220 как-то стремно заводить по стене, тем более прямо над ванной, а рушить плитку - мороки много). Теперь вот сомневаюсь, насколько это правильное решение. Если сделаю принудительную вентилляцию в ванне - не начнет ли сильнее дуть обратно на кухне? Если сделать и на кухне и в ванной - не получится ли обратная тяга в газовой колонке? Что делать, как быть? И еще - если все-таки ставить вентиллятор в ванной - какие характеристики у него должны быть? Есть хороший тихий кулер от компа, как раз 12 В, производительность около 150 м3/ч, но хватит ли его, чтобы продавить обратную тягу (по ощущениям не очень сильную)?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.10.2013 в 14:16:18
xop написал : Проблему надо решать... ...При этом если открыть окно, то тяга везде становится нормальной
Вы сами нашли рещение "проблемы":). Для нормальной работы вентиляции нужен приток свежего воздуха снаружи. Если его нет, каналы начинают обкрадывать друг друга: в вашем случае более сильный канал колонки перетягивает грязный воздух из канала в ванной.
xop
xop
Воронеж
23.10.2013 в 14:19:59
AlexEE, к сожалению, это не решение. Постоянно окна открытыми держать не получится - как бы холодно на улице, дождь бывает, да и шумно. Микропроветривание на тягу практически не влияет - из окна вроде и сифонит, но тяга по прежнему обратная. Помогает только открытие окна. И, кстати, квартира в любом случае не герметична - есть еще входная дверь, там тоже щели.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.10.2013 в 14:46:25
Чтобы не было холодно, должно нормально работать отопление. От дождя и шума могут помочь приточные клапаны.
И опять Вы сами указали источник посторонних запахов в квартире при отсутствии притока свежего воздуха:). Добавлю еще неплотности в строительных конструкциях.
Glasser
Glasser
Симферополь
23.10.2013 в 18:52:16
xop написал : в одно воткнута газовая колонка
xop написал : сделаю принудительную вентилляцию в ванне
xop написал : Если сделать и на кухне и в ванной
Боже Вас упаси .
xop написал : не получится ли обратная тяга в газовой колонке?
Получится .
