23.10.2013 в 18:03:38
Подскажите пожалуйста, в каком месте сделать дыру для проветривания (слева/справа/вверху/внизу), каких размеров и будет ли толк?
Сейчас воздух застаивается. Если дверь закрыта в течении часа - уже чувствуется. Можно ли как-то решить вопрос вентиляции в гардеробной без принудительной (электрической) вентиляции?
Щель под дверью есть.
Гардеробная помечена красным крестиком.
Да, добавлю, что трубу вентиляционную от ванны и туалета провести нельзя, потому что во всю длину коридора проходит бетонная балка высотой 50 см (всего потолки 3 м), таким образом она разделяет всю квартиру на две зоны. И гардеробная, помеченная крестиком находится уже в другой части.
23.10.2013 в 21:38:54
Пробейте отверстие на улицу и поставте решетку желательно регулируемую и будет вам вентиляция. Размер 100х100 максимум
24.10.2013 в 10:22:26
Так нет улицы же... За толстой стеной соседи. Гардеробная, где хотим сделать вентиляцию помечена красным крестиком.
Если бы стена была смежная с улицей, я бы даже вопрос не задавала))
24.10.2013 в 10:48:10
Да просто над дверью врезать вентилятор как в туалете и пусть вдувает воздух а гардеробную,а обратно под дверью и сразу в туалет вытянется
24.10.2013 в 15:49:46
Kumtrofim написал : Да просто над дверью врезать вентилятор как в туалете и пусть вдувает воздух а гардеробную,а обратно под дверью и сразу в туалет вытянется
Хм... Ладно, спасибо. Возьмем на заметку. Просто уже живем давно. А врезать вентилятор - это же все раскурочить надо. А без вентилятора можно вообще как-то обойтись? Хочется вообще не создавать дополнительных шумов (даже если они очень тихие).
24.10.2013 в 16:51:44
Ну не знаю...как заставить воздух двигаться в замкнутом обьеме и еще обновляться имея только щель в двери....Можно оставить дверь открытой и по всей высоте наметится тихий воздухообмен.Но чтото мне подсказывает что это вас не устроит.
24.10.2013 в 16:55:41
а еще лучше с противоположной стены из комнаты сделать отверстие и проганять воздух из комнаты через гардероб на вытяжку.Вентиляторы разные бывают,хоть большой тихий кулет от компа,а стены наверняка гипсокартон или пазогребневые гипса,там можно коронкой ковынуть на 100мм по дереву и будет отвестие,какая нибудь замысловатая решетка скрасит итерьер
30.10.2013 в 14:06:37
Ок, стены действительно пазогребень. И, если вы говорите, что в них можно почти без последствий сделать отверстие 100мм, то, возможно, стоит попробовать. Тогда остаётся вопрос - в каком месте противоположной стены лучше делать это отверстие? Право/лево/по центру? Верх/низ?
И (возможно я не совсем поняла из сообщения) - можно ли сделать просто отверстие с декоративной решеткой? Или нужен именно вентилятор и без него не обойтись?
30.10.2013 в 16:25:18
Может ли помочь такая штука:
30.10.2013 в 17:03:44
Nasy13 написал : решить вопрос вентиляции в гардеробной без принудительной (электрической) вентиляции?
А в чем резон отказываться от наиболее простого и эффективного технического решения, которое сами и указали? Фобии или кто-то подло наушничал? ;) Делать "дыры" в смежное жилое помещение. Ну-ну.
30.10.2013 в 17:11:59
Glaen21 написал : А в чем резон отказываться от наиболее простого и эффективного технического решения, которое сами и указали? Фобии или кто-то подло наушничал? ;) Делать "дыры" в смежное жилое помещение. Ну-ну.
Glaen21, я туплю походу) Не совсем поняла что вы хотели сказать) Я задам конкретный вопрос: допустим, меня не смущает дыра в соседнюю комнату. Меня мучают сомнения, что эта дыра решит проблему. Вот просверлим мы её, а воздух не пойдёт. И все равно будет застаиваться. Может ли такое быть?
30.10.2013 в 17:33:00
Вы заранее отказываетесь от рассмотрения определенного технического решения (электрический вентилятор). Я спросил - почему, в чем причина, может у Вас предвзятое отношение и Форум Вас сможет переубедить. Вышеназванный вопрос возник у меня сразу после того, когда начались советы по поводу проема в соседнее помещение. Т. е. негативные последствия (которые даже не упоминаются) этого варианта ИМХО выходят за грань разумности данного воздержания.
30.10.2013 в 18:40:03
В гардеробной обязательно должен быть присутствовать однократный воздухообмен
31.10.2013 в 11:16:11
Glaen21 написал : Вы заранее отказываетесь от рассмотрения определенного технического решения (электрический вентилятор). Я спросил - почему, в чем причина, может у Вас предвзятое отношение и Форум Вас сможет переубедить. Вышеназванный вопрос возник у меня сразу после того, когда начались советы по поводу проема в соседнее помещение. Т. е. негативные последствия (которые даже не упоминаются) этого варианта ИМХО выходят за грань разумности данного воздержания.
Ок. Попробую ответить на вопрос. Это будет лично мой дилетантский взгляд. Во первых, судя по потокам воздуха в щели под дверью гардеробной - он оттуда только пытается вытянутся, и новый воздух сейчас в гардеробную никак не поступает. Так что здесь я не понимаю, как поможет вентилятор, если он будет гонять несчастные остатки воздуха (если можно так сказать), а притока нового не будет. Во-вторых, при закрытой двери воздух застаивается за час. Из чего я делаю вывод, что, чтобы вентиляция была нормальная, нужна работа вентилятора в режиме нон-стоп (что сомнительно) + все равно нужен свежий воздух.
31.10.2013 в 11:18:12
молоток написал : В гардеробной обязательно должен быть присутствовать однократный воздухообмен
Я так и не поняла, по высоте где лучше пускать воздух через стену - вверху или внизу? Как можно ближе к потолку или как можно ближе к полу?)))
