Гранада
10.06.2014 в 21:44:47
Никто не ставил кондиционер уже после ремонта квартиры? Испортятся ли обои, широкий короб в комнате придется ставить? И вообще,как все будет выглядеть в месте установки кондиционера?
tonche
Балашиха
10.06.2014 в 22:12:05
Гранада написал : Никто не ставил кондиционер уже после ремонта квартиры? Испортятся ли обои, широкий короб в комнате придется ставить? И вообще,как все будет выглядеть в месте установки кондиционера?
Выглядеть будет примерно так:
Короб используется 60х60 в основном, внутренний блок ставится как можно ближе к углу, чтобы короб прикрыть занавесками. Обои не портятся.
ПС. Большинство кондиционеров ставится после ремонта, это т.н. базовый одноэтапный монтаж.
Гранада
10.06.2014 в 23:28:40
Спасибо! ) У Вас аккуратно сделано.А почему на улице у некоторых висит кондиционер без трубок всяких,а у некоторых неприглядный вид? От чего зависит? От места установки внутреннего и уличного блока?
tonche
Балашиха
10.06.2014 в 23:32:29
Гранада Просто в момент ремонта в квартире трассы внутри прячут в штробы и выводят их на улицу под подоконником сразу за блоком, поэтому по улице они не идут. Это уже двухэтапная работа. А неприглядный вид связан с нежеланием уложить аккуратно трассу и закрепить её на фасаде.
Можно ведь и нормально сделать
Гранада
11.06.2014 в 00:05:37
Спасибо! Да,могут,когда захотят.)
SNord
11.06.2014 в 09:37:11
tonche написал : Просто в момент ремонта в квартире трассы внутри прячут в штробы и выводят их на улицу под подоконником сразу за блоком, поэтому по улице они не идут. Это уже двухэтапная работа. А неприглядный вид связан с нежеланием уложить аккуратно трассу и закрепить её на фасаде.
Стесняюсь спросить: на фото - пример нормального монтажа, или того, как делать не следует? :)
tonche
Балашиха
11.06.2014 в 23:36:29
veterburg написал : Стесняюсь спросить: на фото - пример нормального монтажа, или того, как делать не следует? :)
Так должно быть, а не соплями незакрепленными висеть.
Designman
12.06.2014 в 00:41:28
Popadopulos
17.06.2014 в 14:54:41
Испортятся ли обои,И вообще,как все будет выглядеть -
Выглядеть будет как после ядерного взрыва,вся комната в пыли. Поэтому покупаете скотч и 3 плёнки для ремонта 3х4м и закрываете всю комнату плёнкой от потолка до пола и весь пол.потом плёнка просто сворачивается и выбрасывается вместе с мелким мусором. В месте монтажа кондиционера на пол ложите подстилку -толстый линолеум или картон.При случайном падении из перфоратора тяжёлого бура есть риск что он проделает дыру до 1 этажа. И хорошо если монтажники придут со своим пылесосом.не пытайтесь убирать своим бытовым-будет безнадёжно испорчен. И хорошо если у монтажников есть кольцевые насадки пылесоса для безпылевого сверления и бурения отверстий,но обычно нет. Так что готовтесь заранее,не покупайтесь на уверения что мусора будет мало и они картонку под отверстие подставят. :D
tonche
Балашиха
17.06.2014 в 15:02:11
почему-то потом клиенты удивляются "и правда, грязи почти нет".
а вообще чушь, конечно. попробуйте посверлить 55ым буром бетон. разлетающиеся камешки никакой пылесос ни с какой насадкой не словит. ничего лучше мусорного пакета под отверстием пока нет.
очень много зависит от прочности материала стен и количества арматуры в нем. в большинстве случаев удается отверстие просверлить быстро и напылить просто не успеваешь. но бывает впорешся в толстую арматуру, тогда сверление несколько затягивается. мы сейчас место сверления металлодетектором проверяем, чтобы минимизировать риск попадания в арматуру.
Popadopulos
17.06.2014 в 15:51:08
А речь не про вас.Вы наверняка и со своим строительным пылесосом работаете. А про оставшиееся большинство бригад "летучих обезьян".Хорошо если вакуумник есть,а пылесос...хм. Обещают всё что угодно ,а по факту приходят и без пылесоса и без вакуумника.
А если не бетон а метр кирпича,это сколько пылищи будет? Да и от качественного бетона тоже бывает не меньше. Спец насадки кстати очень хорошо берут мелкую пыль,если пылесосо соответствующий а камни просто сбрасываются вниз,они же не пылят. Конечно для бура нужна и насадка большого размера а не Бошевская под дырочки внутреннего блока.
tonche
Балашиха
17.06.2014 в 15:57:30
ну нагадить при установке кондея, конечно, можно. неумеючи и в торопях.
zhanna
19.06.2014 в 18:50:41
Уважаемые спецы! Возникли вопросы по этой же теме. У меня сейчас ремонт в квартире капитальный: с перепланировкой, переносом стен и т.д. - заканчивается черновой этап. Т.к. планируем в дальнейшем ставить кондиционеры и при этом хотим избежать коробов поверх чистовых покрытий, все требуемые для кондиционеров коммуникации нужно проложить внутри стен. Отсюда вопросы: 1) нужно ли на данном этапе знать конкретную модель кондиционеров, чтобы понять что, куда и как прокладывать (есть дизайн-проект и определены конкретные места, где будут расположены конд-ры) 2) следует ли вызывать монтажников, например, из оф.дилера Mitsubishi, чтобы они дали рекомендации по данному вопросу рабочим, которые и будут заниматься штроблением и т.п. подготовительными работами. Зависят ли способы и пути прокладки кабелей от конкретной модели конд-ров? и есть ещё 3-й вопрос. Если через n-е количество времени я задумаю поменять модель на другую - возможно ли это будет сделать не прокладывая коробы поверх, а через уже существующие "пути", так скажем...
tonche
Балашиха
19.06.2014 в 19:09:07
zhanna написал : Уважаемые спецы! Возникли вопросы по этой же теме. У меня сейчас ремонт в квартире капитальный: с перепланировкой, переносом стен и т.д. - заканчивается черновой этап. Т.к. планируем в дальнейшем ставить кондиционеры и при этом хотим избежать коробов поверх чистовых покрытий, все требуемые для кондиционеров коммуникации нужно проложить внутри стен. Отсюда вопросы: 1) нужно ли на данном этапе знать конкретную модель кондиционеров, чтобы понять что, куда и как прокладывать (есть дизайн-проект и определены конкретные места, где будут расположены конд-ры) 2) следует ли вызывать монтажников, например, из оф.дилера Mitsubishi, чтобы они дали рекомендации по данному вопросу рабочим, которые и будут заниматься штроблением и т.п. подготовительными работами. Зависят ли способы и пути прокладки кабелей от конкретной модели конд-ров? и есть ещё 3-й вопрос. Если через n-е количество времени я задумаю поменять модель на другую - возможно ли это будет сделать не прокладывая коробы поверх, а через уже существующие "пути", так скажем...
  1. Модель и мощности блоков знать желательно, но необязательно. на 5 кВт в жилое помещение вряд ли будет внутренний блок. да и размеры внутрянок по высоте не сильно отличаются.
  2. Следует вызвать специалиста для разметки штроб и консультации рабочих.
  3. Модель поменять потом будет возможно без перекладки трасс.
WLM
19.06.2014 в 19:48:30
zhanna, в любом деле есть тонкости и нюансы, поэтому лучше пригласить специалиста. Ведь даже у одного производителя есть модели с подключением эл.питания как к наружным, так и к внутренним блокам.
