Есть старый кондиционер, установлен лет 10 назад. Года 3 уже не работает. Нужно слить содержимое для демонтажа внутреннего блока. Как?
Андрей '921-923-девяtь 3-семь один
28.06.2014 в 15:51:35
28.06.2014 в 19:01:55
открутить гайки и всё)
28.06.2014 в 20:34:08
И куда все сольется? Это типа жидкость будет? Есть мнение хозяина что сливать в дом вредно для здоровья ... хотя может все уже само вытекло ... Никогда не имел дела с кондиционерами ...
28.06.2014 в 21:25:35
Друзья, как и предполагал - все не очень просто. Нид хэлп. Сколько может стоить слить эту дрянь?
28.06.2014 в 22:17:19
Astraplus написал : И куда все сольется? Это типа жидкость будет? Есть мнение хозяина что сливать в дом вредно для здоровья ... хотя может все уже само вытекло ...
Правда, может и ничего не осталось там, раз не работает. В дом "сливать" незачем, можно ослабить гайки на внешнем блоке и постепенно все уйдет в атмосферу.
28.06.2014 в 22:23:40
К наружному блоку - доступ только с крыши на веревках.. есть желание снять внутренний блок и оставить наружный как есть.
28.06.2014 в 22:28:10
Astraplus написал : К наружному блоку - доступ только с крыши на веревках.. есть желание снять внутренний блок и оставить наружный как есть.
Тогда откручивайте, только потихоньку. Стравите давление и снимайте... Фреон в чистом виде не вреден, только в большом количестве или при попадании на открытое пламя.
29.06.2014 в 09:50:13
WLM написал : Фреон в чистом виде не вреден, только в большом количестве или при попадании на открытое пламя.
Сие справедливо для R22 и температуре пламени свыше 900гр, с остальными нет таких проблем ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2014 в 11:10:19
Сьавили уоедишн лет 10 назад. Вот что там ????
29.06.2014 в 11:56:13
Astraplus написал : Сьавили уоедишн
:cool:)))
марку-то хоть назовите, на внутрянке 100% напечатана модель/мощность, тип фреона и т.д.
