Sapp
Sapp
Днепропетровск
12.07.2014 в 23:24:27
Доброе время суток. Не получается снять переднюю панель. Открутил 3 шурупа , потянул немного на себя и вверх, сдвигается на пару см и дальше не идет. У кого-то есть идеи, что мешает нормально снять крышку?
Kasta
Kasta
Старожил
13.07.2014 в 00:27:51
крышку межблочки сними еше и все будет хорошо.
Истина, как и свет, ослепляет.
Sapp
Sapp
Днепропетровск
13.07.2014 в 17:40:20
Kasta На фото можете выделить? Благодарю.
Kasta
Kasta
Старожил
13.07.2014 в 18:17:47
Sapp Там выше есть еше один в правом углу , черного цвета такой.
Sapp
Sapp
Днепропетровск
13.07.2014 в 18:29:07
Kasta
  • этот имеете ввиду? Там находится электроника, снимал её - не помогло.
roma78
roma78
13.07.2014 в 20:10:29
глянь, может поможет
http://img.lostpic.net/orig_images/d/c/1/dc1348f8f8e6e43e52877b2732dfcfda.jpg
Kasta
Kasta
Старожил
14.07.2014 в 18:06:34
Sapp написал :
Она снимаеться не так легко просто, нужна сноровка в этом деле.
roma78
roma78
14.07.2014 в 18:49:00
Kasta написал : Она снимаеться не так легко просто, нужна сноровка в этом деле.
Sapp, перевели самое начало?
чтобы снять решетку
предварительно поставьте вручную шторку в горизонтальное положение, открутите все винты, потяните нижнюю левую и правую сторону решетки к вам (слегка наклоняя) и поднимите ее прямо вверх
без опыта можно и поломать )
Sapp
Sapp
Днепропетровск
14.07.2014 в 20:16:08
Попробовал повторно снять крышку, чувствую если немного сильнее приподниму, то крепления слетят. Вообщем вызову мастера, посмотрю, что да как он делает, а в следующий раз, уже сам почищу. roma78 и Kasta - спасибо за помощь!
Kasta
Kasta
Старожил
14.07.2014 в 22:37:16
Sapp написал : Попробовал повторно снять крышку, чувствую если немного сильнее приподниму, то крепления слетят. Вообщем вызову мастера, посмотрю, что да как он делает, а в следующий раз, уже сам почищу. roma78 и Kasta - спасибо за помощь!
Не зачто :)
Sapp
Sapp
Днепропетровск
15.07.2014 в 14:35:36
  1. Как обычно чистят мастера внешний блок кондиционера?
  2. Какие средства лучше использовать для профилактики и очистки кондиционера и нужны ли они?
