Анкл Бенц
20.09.2014 в 21:28:31
#4726431
При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?
YuriKras
Рязань
20.09.2014 в 21:53:45
#4726463
Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".
Бориска66
20.09.2014 в 22:25:39
#4726522
YuriKras написал : Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".
В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Анкл Бенц
20.09.2014 в 22:30:04
#4726530
Бориска66 написал : В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...
Если можно в двух словах почему?
ksiman
20.09.2014 в 22:49:55
#4726566
Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?
Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения
Бориска66
20.09.2014 в 23:15:06
#4726609
ksiman написал : Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения
Совершенно верно ...
Alex-Alex
Железнодорожный
20.09.2014 в 23:33:26
#4726639
ПВС предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и промышленного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
вроде не запрещен.
КАТРАН
20.09.2014 в 23:33:36
#4726640
Ну потому что у него наружный слой изоляции сделан типа из неатмосферогрязестойкого полимера,в отличия от ВВГнгЛс. Реально работать все равно будет,но концы проводов обязательно зачищать и оконцовывать ну и лет через 5 залезть и эти концы подергать(даже если Кондер исправно работает),окисление приводит к увеличению тока (нагреву) и скорость окисления просто летит,иногда мягкий провод просто отваливается(жесткий в этом отношении просто надежней,особенно с годами).
cooler.od
Одесса
20.09.2014 в 23:36:14
#4726646
КАТРАН написал : Ну потому что у него наружный слой изоляции...
Вот поэтому там еще три слоя скотча )))
Анкл Бенц
21.09.2014 в 11:39:38
#4726964
КАТРАН написал : зачищать и оконцовывать
Что значит оконцовывать? Извините, я не разбираюсь. Уличные провода может изолентой обернуть?
КАТРАН
21.09.2014 в 11:51:07
#4726972
Анкл Бенц,
Оконцовывать означает зачистить много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId=LcbG7pZAUXI&where=all&text=обжимка%20наконечников%20проводов
Анкл Бенц
21.09.2014 в 12:15:14
#4727006
Спасибо, понял. А нужно изолентой обматывать на улице?
Johnny
Хабаровск
21.09.2014 в 13:28:02
#4727086
Срок службы ПВС - несколько лет, ВВГ - 30-50 лет. В жилых помещених требуется прокладка ВВГ-нг-ls - не поддерживающий горение, с низким дымовыделением. У Вас ПВС-нг-ls? Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ. А для улицы ПВС вообще никак :(
Сергей.
21.09.2014 в 13:48:38
#4727109
Ну вот, зря вы это подняли! Сейчас вам тут насуют :) за пвс. Вы для себя или для конторы на сдачу? Если для себя то пофиг вам на запрет в ПУЭ. Ничего не делать! положили пусть лежит, переработает он ваш кондей по времени службы легко! если только с сечением не промахнулись.
КАТРАН
21.09.2014 в 15:33:59
#4727247
Анкл Бенц написал : Спасибо, понял. А нужно изолентой обматывать на улице?
Чего обматывать?Я не понимаю вопроса.:confused:Кондерную трассу можно обмотать ТЕФЛОНОВОЙ лентой,белого цвета.
Бориска66
21.09.2014 в 15:36:27
#4727255
Сергей. написал : Вы для себя или для конторы на сдачу? Если для себя то пофиг вам на запрет в ПУЭ.
Иногда радуют такие ораторы, т.е. по вашему, когда делаешь для себя можно косячить по полной программе ???
Анкл Бенц
21.09.2014 в 15:46:20
#4727265
КАТРАН написал : Чего обматывать?Я не понимаю вопроса
Я имел ввиду электропровод на улице.
Сергей.
21.09.2014 в 15:56:21
#4727282
Бориска66 написал : Иногда радуют такие ораторы, т.е. по вашему, когда делаешь для себя можно косячить по полной программе ???
:) приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс :)
КАТРАН
21.09.2014 в 16:01:16
#4727289
Анкл Бенц написал : Я имел ввиду электропровод на улице.
Изолента через год развалится,обмотайте все тефлоновой лентой,сейчас поищу картинку http://www.tisa-climate.ru/ljenta-tjeflonovaja-75mm-kh-80m-ljenta-tjeflonovaja-75mm-kh-80m
КАТРАН
21.09.2014 в 16:10:20
#4727304
Сергей.,
Не могу проверить(на айпаде не открывается) но по моему оно тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87268
Сергей.
21.09.2014 в 16:24:02
#4727329
Анкл Бенц написал : При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?
Вернемся к началу. Ответ был дан, ничего! Да лучше бы так не надо, раз уж сделали то оставьте так. Если уж очень хочется оденьте на уличный участок кусок гофры черной(уличной) и радуйтесь жизни.
Бориска66
21.09.2014 в 19:52:17
#4727631
Сергей. написал : :) приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс :)
А Вы ознакомьтесь с последней редакцией ...
Сергей.
21.09.2014 в 21:15:19
#4727781
Бориска66 написал : А Вы ознакомьтесь с последней редакцией ...
Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)
Бориска66
21.09.2014 в 21:36:41
#4727830
Сергей. написал : Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)
Читайте и будет Вам просвещение ...
Сергей.
21.09.2014 в 21:44:55
#4727849
Бориска66 написал : Читайте и будет Вам просвещение ...
покажите или назовите пункт!!!!! или разговор принимает тупость типа а ты читал капитал!!!!!!!! :) заодно может и сами просвятитесь.
Анкл Бенц
21.09.2014 в 21:54:38
#4727867
Добрый вечер, если не трудно ссылку дайте...надо говорить с установщиками...
21.09.2014 в 22:13:29
#4727907
КАТРАН написал : много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId...ков%20проводов
Johnny написал : Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ.
Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp
Designman
22.09.2014 в 01:29:01
#4728345
BV написал : Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp
КАТРАН
22.09.2014 в 02:11:38
#4728388
BV,
Какой выбрать наконечник зависит от марки кондера,просто винты у дешевых моделей,у путных там 2 шайбы и поэтому достаточно наконечника НШВ.
Johnny
Хабаровск
22.09.2014 в 05:56:07
#4728424
Сергей. написал : приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс
И, если можно, на запрет применения в силовой проводке "витой пары" и ШВВП :) И на обязательность использования ВВГ-нг-лс.
Я не имел дела, но вот на старой работе наблюдал за кондейщиками из нашего электроцеха - вроде встречались колодки с прижимом жилы квадратной шайбой. :o
