16.11.2014 в 19:30:02
Вентиляционный стояк между кухней и туалетом, я надеюсь, разделён ?
Другими словами, вентилятор, установленный в туалете, не будет ли дуть на кухню ???
17.11.2014 в 20:52:45
SunFire,
Бывают отдельные стояки на туалет и кухню,бывает один общий.Но даже если один общий,к нему идут длинные тонкие каналы,высотой один этаж,от ванны,кухни,туалета.Сделано это специально,чтобы запахи из центрального канала к Вам не залетали,что заставило задать такой вопрос?
18.11.2014 в 10:21:09
КАТРАН написал : SunFire,
В новостройке просто пока ещё не удалось заглянуть в вентиляционные отверстия, так как они закрыты вентиляторами (ни куда не подключёнными) от застройщика. Я тоже полагал, что запахи из туалета не должны выдуваться на кухню. Просто я не знаком с устройством вентиляции, хотя мельком слышал про отдельные каналы от каждой квартиры.
Из этого следует, что имея на кухне одну вентиляционную дырку, в которую я поставлю хороший вентилятор, нельзя на 20-30 см ниже прямо под ней пробивать ещё одну дырку для вытяжки, иначе я могу пробить что-нибудь не то ?
18.11.2014 в 11:29:12
SunFire,
Пробив дырку на 20-30см ниже,Вы врежетесь или в канал соседа снизу или в общий канал,это запрещено,хотя у Вас все будет работать.
18.11.2014 в 13:45:08
Разумеется, я не собираюсь никому ничего портить. Скажите, а с учётом того, что это 17-й и последний этаж, может быть у меня больше каких-то возможностей для манёвра ?
18.11.2014 в 19:49:37
SunFire,
У Вас больше возможностей для маневров при установке в квартире приточно-вытяжной системы с рекуператором,система 3/1 почитайте вот здесь
03.12.2014 в 09:54:39
В процессе ремонта удалось дообследовать вопрос. Стояк действительно разделён, но для всех этажей, что ниже моего последнего 17-го.
У себя, заглядывая в дырку хоть со стороны с/у, хоть со стороны кухни, вижу, что кирпичная кладка, разделяющая стояк на две части, заканчивается где-то на уровне немного выше моего потолка. Напомню, что у меня 17-й последний этаж, и выше технического этажа НЕТ.
Проверил. Засунул железяку в дырку на кухне, а я наблюдаю её в с/у.
И в санузле и на кухне буду ставить вытяжные вентиляторы.
Есть серьёзные основания полагать, что если будет включён только один с/у вентилятор, то запах из с/у будет проникать на кухню, несмотря на обратный клапан кухонного вентилятора. Соответственно, оба вентилятора должны работать одновременно.
Вентиляторы хочу поставить минимум 150 кубов каждый, а то и 200. И при этом использовать регулятор скорости вращения, чтобы они работали не на полную мощность. Да и на форуме тут говорили, что 200-кубовый вентилятор, придавленный до 100 кубов, работает ТИШЕ родного 100-кубового.
Так вот вопрос: наверное надо эти оба вентиляторы запитывать от одной линии, и регулировать их одним регулятором, чтобы не было дисбаланса воздушного потока ?
А если так, то ситуация такая: на кухне открыто окно, кухонный вентилятор благодаря хорошему притоку дует легко и свободно. Человек пошёл на горшок, закрыл дверь в санузле. Приток в с/у почти прекратился, за исключением щели под дверью. Вентилятор с/у почти ничего не дует. То есть вентилятор кухни СИЛЬНО передувает вентилятор с/у. Другими словами, запах г...на из с/у почти не выветривается, зато хорошо разбавляется запахом супа с кухни ... :a
03.12.2014 в 19:42:38
SunFire,
Я бы сначала поэкспериментировал по другому.Вход в общий стояк с помощью уголка на 90 градусов и потом еще труба метра полтора длиной,и то же самое с ванной,только там труба короче на метр.Этот вариант,при наличии тяги в общем стояке ,воспрепятствует смешиванию запахом из туалета и кухни при постановке в них обычного вентилятора с обратным клапаном
03.12.2014 в 21:57:43
Вы знаете, я ничего не понял.
03.12.2014 в 22:19:39
SunFire, ПО другому объясняю.идет труба от кухни,входит в общий стояк,поворачивает на 90 град в верх и продолжается 0,5 метра. Из туалета идет труба,входит в общий вент стояк,поворачивается на 90 град вверх и идет еще 1,5 метра.Получается то же самое разделение потоков как и до ВАс.
