Vobbler
Vobbler
26.01.2015 в 22:54:34
Есть мысль сделать в ванной фальш-потолок, чтобы установить точечные светильники. Высота фальш-потолка сантиметров 15. Соответственно, канал вытяжки из ванной в доме типа П-44 перекроется таким потолком, по крайней мере частично, т.к. отверстие вентканала прямо под плитой перекрытия (вернее, сразу за гипсолитовым потолком сантехкабины). Нужен крутой эксцентрик, позволяющий вывести вентканал ниже, но тоже в горизонтальной плоскости (отверстие вентканала - в вертикальной). Т.е. вот типа такого:
Только расстояние между центрами должно быть существенно больше. Кто-нибудь делает подобное? Если нет, как решаете проблему??
КАТРАН
КАТРАН
27.01.2015 в 00:29:28
Vobbler,
Проще вырез сделать в стене и опустить родной забор воздуха ниже,Я так делаю,даже в железобетоне,А у Вас всего лишь гипс.
trubo4ist
trubo4ist
27.01.2015 в 02:18:17
Vobbler написал : Нужен крутой эксцентрик, позволяющий вывести вентканал ниже, но тоже в горизонтальной плоскости (отверстие вентканала - в вертикальной).
Как это ниже, но в горизонтальной? Не будете же Вы делать воздуховод ниже потолка, но на виду? Если выше, то без проблем: нужно купить два переходника с д=125 мм на 204х60мм. Один по прямой, второй под 90град. (так называемая "кобра"). И все получится.
Vobbler
Vobbler
28.01.2015 в 20:31:29
КАТРАН написал : Проще вырез сделать в стене и опустить родной забор воздуха ниже
Да, но все равно нужен пластик внутри...
trubo4ist написал : Как это ниже, но в горизонтальной?
Ну просто заборное отверстие перенести ниже по стене.
trubo4ist
trubo4ist
28.01.2015 в 20:48:47
Vobbler написал : Ну просто заборное отверстие перенести ниже по стене.
С этим понятно. Как Вы себе представляете заборное в горизонтальной??? Что за аппендицит?
Vobbler
Vobbler
28.01.2015 в 21:24:26
trubo4ist написал : Как Вы себе представляете заборное в горизонтальной???
Никак не представляю. Даже не пытался, поскольку:
Vobbler написал : отверстие вентканала - в вертикальной
