Colonel
Colonel
Тбилиси
05.08.2015 в 12:24:02
Доброго времени суток !
Люди помогите, пожалуйста. Недавно поставили кондиционер Panasonic CS/CU-E9RKDW Invertor. При установке на пульте 16С в режиме охлаждения, по ощущениям, дует не очень холодный воздух. Есть подозрение на неправильную установку. Вакумизацию не проводили.
Сколько градусов должен "выдувать" кондиционер в данном режиме работы ? Есть ли, ссылки на официальные источники, где написана эта информация ?
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2015 в 15:02:19
Colonel, Официальной инфы такого типа нет и не может быть,слишком широкий диапазон применения потом что. Из практики могу сказать,что если у Вас в комнате +30 град,а установки Кондера стоят на минимальную температуру и максимальную скорость вентилятора,на выходе из ВБ Кондера должно быть меньше чем поставлено на пульте,обычно это +8 , +13 град,если у Вас меньше-вызывайте мастеров,где то накосячили(скорей всего ушел фреон по плохой вальцовке),теперь нужно ее найти(азотом),перевальцевать,ВСЕ отвакумировать и по весам заправить.
V@D1k
V@D1k
06.08.2015 в 20:03:13
да тут к бабке не ходи полюбому косяк установки.. наверняка искали подешевле.. вообще какой смысл экономить на монтаже покупая дорогую технику? :a
Kasta
Kasta
06.08.2015 в 21:37:56
ВАдик это везде. Все хотят за копейки и т.д. Но нам то это на руку, на ремонте то больше зарабатываешь))
Истина, как и свет, ослепляет.
Бориска66
Бориска66
06.08.2015 в 21:42:22
Перерад температуры между забором воздуха и его выходом должен быть на максимальной нагрузке 10...12 градусов ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
artem 16
artem 16
Казань
06.08.2015 в 22:19:42
КАТРАН написал : Официальной инфы такого типа нет и не может быть,слишком широкий диапазон применения потом что.
Именно у Панасоника, в руководстве по эксплуатации, сказано, что перепад температур по воздуху должен быть не менее 8 градусов по шкале Цельсия.
КАТРАН
КАТРАН
07.08.2015 в 13:42:45
Бориска66 написал : Перерад температуры между забором воздуха и его выходом должен быть на максимальной нагрузке 10...12 градусов ...
Этой зимой в теплой квартире в ближайшем Подмосковье ставил твои любимые ГРИИ КОЗУ,покупалии его не пойми где сами хозяева.На улице -10 град,в комнате + 26,на пульте температура минимум,ветер максимум,через 5 минут работы температура на выходе упала до +3 градусов!тоже самое часто встречается у новых генерал-климатов.К моей работе претензий нет,хотели охлаждение-получите,но заказчики в небольшом шоке :cool:
Бориска66
Бориска66
07.08.2015 в 14:51:19
Впаяй переохладитель, и не то увидишь ...
Bun1
Bun1
07.08.2015 в 18:15:27
Вот столько показывает свежезаправленный стартстопник ДЭУ после 20 минут работы . На передней панели ( и на пульте ) температура выставлена 16 градусов . На пирометре , то что выдувается видно тоже хорошо . Так что скорее всего в вашем кондиционере фреона уже нет
Kasta
Kasta
07.08.2015 в 21:48:19
Bun1 написал : Вот столько показывает свежезаправленный стартстопник ДЭУ после 20 минут работы . На передней панели ( и на пульте ) температура выставлена 16 градусов . На пирометре , то что выдувается видно тоже хорошо . Так что скорее всего в вашем кондиционере фреона уже нет
А самое смешное что кто -то где то писал что полная перезаправка это ужас , лучше дозаправить. Интересно кто же это был то?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
07.08.2015 в 21:52:56
КАТРАН написал :
Даже если не брать зиму, сегодня вот только замеряли температуру в одной комнате у девченок-бухгалтеров. На улице 30. В комнате работает 8 человек (у каждого компьютер), громадный сетевой принтер, диспенсер для воды, куча прочей офисной техники. Южная солнечная сторона, окна вдоль всей комнаты, последний этаж, плоская крыша, т.е. теплопритоки просто космические. Итого под потолком 32 градуса. На выходе из Самсунга-12 дует воздух 13 градусов, вентилятор на максимуме. Перепад 19 градусов. Скажете, не может быть? Может. Все из-за низкой относительной влажности, сейчас у нас она 40%.
