Evgeni_
16.09.2015 в 09:01:50
Как узнать все ли в порядке с низко температурным устройством. . Прошлая зима была относительно теплая, но заметил что кондиционер не всегда запускался, хотя блоки внутри работали (не было необходимости ни в сильном охлаждении ни в нагреве), в общем работали но "вяло". . Думаю, лучше с осени позаботится, хотя как тут проверить, когда на улице тепло. Что вообше зависит от этого устройства. говорят только датчик температуры переключается, чтобы кондиционер включался при низкой температуре? (не считая утепления компрессора) кондиционер установлен давно 8 лет и той фирмы уже 2 года как нет У меня Dakin инвертор на три блока
Kasta
21.09.2015 в 09:15:27
Надо сначала сделать полноценное техническое обслуживание кондиционера, а потом судить об его состоянии. 8 лет срок не маленький
Истина, как и свет, ослепляет.
Onsyi
21.09.2015 в 18:23:44
Низкотемпературник можно и летом в жару проверить и даже настроить.
алек
Ижевск
23.09.2015 в 06:41:06
главное подогрев картера, а регулятор давления инвертор при минус 30 не спасёт, но если есть защита по низкой температуре то гуд. дайкины инвертора старые были в Хороших комплектациях! не то что сейчас... :scare
Бориска66
28.09.2015 в 13:38:06
алек, хотелось бы посмотреть, на РДК в купе с инвертором ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Yagemika
07.10.2015 в 19:55:19
А чо там смотреть. Диодная обманка
Бориска66
07.10.2015 в 21:05:59
Yagemika написал : А чо там смотреть. Диодная обманка
Вот и зачем ты спалил контору ???
Pokusatel
08.10.2015 в 19:41:40
Всем здравствуйте. Извините, что не по теме, но у меня вопрос к тем людям, что испытали на себе, так сказать...стоит вообще устанавливать этот низкотемпературный комплект, будет от него толк? Хочу греть первый этаж дома зимой, площадь около 100 квадратов, кондей Дэу (марку не помню, но не инвертор) 20000BTU, то бишь, 6 кВт. Подскажите, кто сталкивался?
Бориска66
09.10.2015 в 01:19:08
Pokusatel, а РДК при работе на обогрев никак на систему не влияет (он тупо отключается) ...
Топиться кондеем моветон, похороните парнишку и всего делов-то ...
Pokusatel
09.10.2015 в 08:40:58
Бориска66, Во-первых, кондей будет работать на пару с электрокотлом. Только котел с каждого квт электричества дает 1 квт тепла, а кондей - 3 квт. Привлекательно, вроде как экономить можно. Меня заботит вопрос - будет ли кондей гнать горячий воздух при минус 10 за бортом или так , еле теплый воздух дуть. Вот и терзайют сомнения блин.
Бориска66
09.10.2015 в 09:02:58
Pokusatel, ага, только его производительность по теплу будет падать и к своим -10 как раз близко 1:1 будет, не стройте иллюзии ...
Pokusatel
09.10.2015 в 09:37:25
Бориска66, то есть, простыми словами, будет дуть холодный воздух при минус 10? Это вы из собственного опыта говорите?
Бориска66
09.10.2015 в 09:50:22
Pokusatel, Не блин фантазирую ...
Pokusatel
09.10.2015 в 10:57:18
Бориска66, спасибо, Ваши ответы очень исчерпывающие блин.
Легкий
Жуковский
09.10.2015 в 14:40:56
Дэу, это не тот бренд, который можно эксплуатировать в тяжелых условиях. Даже не пытайтесь.
