Добрый день! купил такую вытяжку
21.12.2015 в 15:28:36
21.12.2015 в 15:51:44
Stigmata написал: Может быть лучше
См
Stigmata написал: уменьшение сечение небольшое
Уменьшение сечения очень большое! И важно не только сечение, но и сопротивление канала воздуху - у такого прямоугольного короба сопротивление заметно больше, чем у круглого, аналогичной площади.
21.12.2015 в 16:17:46
dimonml, значит, как я почитал, идеальный вариант вести коробом круглого сечения 150 мм от начала до конца. его только видно будет немного... но главное чтоб работало. вытяжка я считаю не очень мощная, вряд ли будет работать на полную мощность. и по поводу входа в канал (кирпичный) есть ли смысл завести туда трубу на 30-40 см?
21.12.2015 в 16:23:03
Stigmata написал: есть ли смысл завести туда трубу
А каким образом в вашем доме идут подсоединения к общему каналу - самое простое, так и оставить.
21.12.2015 в 16:34:24
dimonml, идут слева-справа от центрального канала
21.12.2015 в 17:45:47
Stigmata написал: dimonml, идут слева-справа от центрального канала
Если честно, ничего не понял. Может схемку нарисуете того, как есть сейчас и как вы хотите сделать?
22.12.2015 в 09:36:08
dimonml, сейчас есть отверстие размером 140х250 примерно. Слева-справа: это я почитал что вент короба так закладывают в домах, этажом выше действительно вент. отверстие в правой части кухни, у нас слева. на фото видно какое отверстие, короб круглый 150 туда уже не пройдет, и ещё есть проблема - нет рамочек для трубы 150мм, только 100-120-125. Если кто видел , покажите.
22.12.2015 в 13:25:37
dimonml, вот переделал модель с круглым коробом
22.12.2015 в 14:18:38
Stigmata написал: сейчас есть отверстие размером 140х250 примерно.
На сколько я понимаю - канал у вас отглушен (перекрыт в нижней части), вроде все хорошо. Как подключить - почитайте в других темах: вам нужно чтобы при работающей вытяжке воздух обратно в кухню не шел, а когда вытяжка выключена, чтобы работала естественная вентиляция.
22.12.2015 в 14:32:04
dimonml написал:
.На сколько я понимаю - канал у вас отглушен (перекрыт в нижней части), вроде все хорошо. Как подключить - почитайте в других темах: вам нужно чтобы при работающей вытяжке воздух обратно в кухню не шел, а когда вытяжка выключена, чтобы работала естественная вентиляция.
канал глухой снизу, сверху тоже видно перекрыт, - уходит вбок.ну да! только не хочу я тройник и ОК, этот способ не по мне, я собираюсь поставить решетку с отверстием под канал и щелями для естественной вентиляции. весь вопрос будет ли это работать и как? были темы, в которых выдувало пыль из этих щелей при работающей вытяжке. и что по поводу размера 140 у отверстия, вставлять туда 150? или спокойно взять 125+ имеется рамка под этот размер
22.12.2015 в 17:12:21
Stigmata написал: канал глухой снизу, сверху тоже видно перекрыт, - уходит вбок.ну да
Значит все хорошо.
Stigmata написал: только не хочу я тройник и ОК, этот способ не по мне, я собираюсь поставить решетку с отверстием под канал и щелями для естественной вентиляции.
Попробуйте, посмотрите что будет. Если что - переделаете по другому.
Stigmata написал: спокойно взять 125+ имеется рамка под этот размер
Лично я, не заужал бы канал до 125мм. А так, конкретно по подключению, лично я уже не подскажу - у меня другая схема, а всеми вариантами с их плюсами/минусами я особо не интересовался.
