27.12.2015 в 20:20:18
Хочу сделать вытяжку из комнаты в подъезд. В стене пробурю отверстие. Подойдет ли обычный вытяжной вентилятор? Или в этом случае к нему предъявляются какие-то особенные требования по давлению\производительности?
27.12.2015 в 20:22:27
winkot написал: Хочу сделать вытяжку из комнаты в подъезд. В стене пробурю отверстие. Подойдет ли обычный вытяжной вентилятор? Или в этом случае к нему предъявляются какие-то особенные требования по давлению\производительности?
Думаю технадзор Вас за такое нонхау поимеет через суд конкретно ... При чем с подачи соседей ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.12.2015 в 21:37:02
Бориска66, А в чем проблемы? Что в этом случае нарушено? Нельзя сделать отверстие 150мм? Вентиляционная решетка в подъезде будет кому-то мешать?
27.12.2015 в 21:47:53
Бориска66 написал: Думаю технадзор Вас за такое ноухау поимеет через суд конкретно ... При чем с подачи соседей ...
А до тех надзора одноклеточные пару-тройку "бычков" воткнул, в лучшем случае. А в худшем - "дурные идеи заразительны ..." Можно целый список написать "мелких пакостей ..." ;) :)
А ДЭЗ с технадзором точно поимеют .... Проблема в том что Вы общедомовую собственность собираетесь уничтожать ....
27.12.2015 в 21:51:36
А все -таки за что? Что будет нарушено?
27.12.2015 в 21:52:23
winkot написал: А в чем проблемы? Что в этом случае нарушено?
Будет нарушен СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция кондиционирование", СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование ...
27.12.2015 в 21:59:14
Вообще-то, уже давно действует СНиП 41-01-2003 (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА) и СП 60.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА)
Это все практически то же самое что и от 1991 года, только чуть-чуть по-новее
27.12.2015 в 22:01:48
Ким написал: Вообще-то, уже давно действует СНиП 41-01-2003
Звиняйте, не туда ткнул, но он сути сильно не изменил ...
27.12.2015 в 22:09:51
Бориска66 написал: Звиняйте, не туда ткнул, но он сути сильно не изменил ...
Все правильно ...
