Paxa
10.03.2016 в 12:04:47
Добрый день!
Прокомментируйте схему вентиляции. Рисовал сам, в вентиляции не разбираюсь, просьба не пинать)))
Новостройка, последний 24 этаж. Вентканалы 125 в перекрытии, длина 1-1.5 метра, не соединяясь выходят на "теплый" тех. этаж. На конах стоят клапаны.
  1. Т.к. планируется установка порогов на дверях, то возникает вопрос с оттоком воздуха из комнат. Рабочая ли схема - просто сделать воздуховоды с решетками, как на схеме? Обратные клапана, чтоб не тянуло с с/у, ставить ближе к с/у? Есть ли смысл ставить КИВ или клапанов на окнах должно быть достаточно? Они шумные, когда открыты, но вроде есть дополнительный пакет шумоизоляции.
  2. Т.к. планируется установка над плитой двух одинаковых вытяжек в режиме рециркуляции, то воздух они будут просто гонять по помещению. Есть желание помочь с оттоком принудительно, поставив вытяжной вентилятор в канале. Канал развести на две стороны, оставив решетку для естественной вентиляции.
  3. Осевые канальные вентиляторы вентс125 - справятся, если поставить в с/у?
На второй схеме масштаб чуть по-больше, но вырезана часть нижней комнаты.
Paxa
11.03.2016 в 00:07:34
Ни одного ответа...Может что-то нужно переформулировать?
Dzhambov
11.03.2016 в 17:19:51
В вашем вопросе могу только посоветовать вам http://remoo.ru/kommunikacii/estestvennaya-ventilyaciya/
Dzhambov
11.03.2016 в 17:21:27
В вашем вопросе,могу только порекомендовать вам такую ознакомительную информацию.Возможно в чем то вам поможет или даст ответы на какие то вопросы.Для меня один из лучших порталов в плане помощи при самостоятельном ремонте,без чьей либо профессиональной помощи. http://remoo.ru/kommunikacii/estestvennaya-ventilyaciya/
Paxa
11.03.2016 в 17:54:36
А как у вентканалов с передачей шумов и звуков? Ведь это считай сквозное отверстие из комнаты в другое помещение.
Paxa
22.03.2016 в 01:05:02
Может ответит кто?!
Zolo
23.03.2016 в 22:32:21
Paxa написал: Ни одного ответа...Может что-то нужно переформулировать?
Paxa, Здесь как бы э... считается плохим тоном само решение с отводом воздуха от вытяжки не на улицу :) Планируется что обе вытяжки и не слабый уже 125мм канальный вентилятор будут работать одновременно? А не шумно ли будет? Производительность оконных клапанов не большая и к тому же последний этаж и тяга ЕВ не велика. При загрязнении фильтрующего элемента производительность сократиться в разы.
Paxa
30.03.2016 в 20:23:21
Zolo, вытяжки могут работать и по-отдельности. Вентилятор - по необходимости. Не знаю, как в идеале должно тянуть, но лист А4 притягивает.
Bun1
30.03.2016 в 21:49:53
Не ставьте вентиляторы Вентс, они шумные как сволочи. Потратьте больше, поставьте испанию обычную или свертихий сайлент .
Paxa
30.03.2016 в 22:07:12
Bun1, про вентс так и думал! У Вас вентилятор из с/у вытягивать будет?
Bun1
30.03.2016 в 22:16:14
Paxa написал: Bun1, про вентс так и думал! У Вас вентилятор из с/у вытягивать будет?
Paxa, Да, зайдите ко мне в ветку там все фотки этого монтажа. Посмотрите как сделано, и так же повторите(это стандартный монтаж). Клиент в восторге, на кухне вентилятор почти не слышно, учитывая, что он будет зашиваться в гипсокартон. Зато тяга из ванной и туалета такая, что листок притягивает с засосом когда его подносишь за 10 см до вытяжных отверстий.
Paxa
30.03.2016 в 22:34:14
Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Bun1
31.03.2016 в 19:58:41
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Paxa, Все это бытовые вентиляторы, просто сайлент шумоизолирован. В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить. Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров, а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения, почти как кухня и этот вентилятор самое то и по мощности и тишине .
Paxa
31.03.2016 в 22:07:58
Bun1, так вот вся загвоздка в том, что "вытяжка" будет через себя гонять воздух. Прикладываю картинку. Поэтому думаю, что нужен доп. прибор для вытягивания воздуха из помещения.
Лежат в запасе пару осевых вентиляторов типа вентс 125 вко - в санузлах не справятся на моей длине канала?
А может такой, должен ведь справится? Он с отличной скидкой идет.
Zolo
02.04.2016 в 15:15:13
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Bun1 написал: В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить .Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров , а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения , почти как кухня и этот вентиятор самое то и по мощности и тишине .
Bun1 Почему бы и нет. В вашу трассу в СУ на фото нужно будет врезать тройник с отводом на кухню и предусмотреть отсечку холодного воздуха на кухне (и перетока из СУ на кухню) при выключенном вентиляторе. В таком виде избыточной вентиляции через СУ не будет и движение воздуха будет "правильное" из жилых помещений в СУ и на Кухню и следовательно возможна работа в постоянном режиме, что и требуется автору темы. ИМХО.
ЗЫ. Правда у Раха имеется еще один СУ в спальной зоне и нет притока с улицы. Здесь надо думать.
