Paxa
Paxa
10.03.2016 в 12:04:47
Добрый день!
Прокомментируйте схему вентиляции. Рисовал сам, в вентиляции не разбираюсь, просьба не пинать)))
Новостройка, последний 24 этаж. Вентканалы 125 в перекрытии, длина 1-1.5 метра, не соединяясь выходят на "теплый" тех. этаж. На конах стоят клапаны.
  1. Т.к. планируется установка порогов на дверях, то возникает вопрос с оттоком воздуха из комнат. Рабочая ли схема - просто сделать воздуховоды с решетками, как на схеме? Обратные клапана, чтоб не тянуло с с/у, ставить ближе к с/у? Есть ли смысл ставить КИВ или клапанов на окнах должно быть достаточно? Они шумные, когда открыты, но вроде есть дополнительный пакет шумоизоляции.
  2. Т.к. планируется установка над плитой двух одинаковых вытяжек в режиме рециркуляции, то воздух они будут просто гонять по помещению. Есть желание помочь с оттоком принудительно, поставив вытяжной вентилятор в канале. Канал развести на две стороны, оставив решетку для естественной вентиляции.
  3. Осевые канальные вентиляторы вентс125 - справятся, если поставить в с/у?
На второй схеме масштаб чуть по-больше, но вырезана часть нижней комнаты.
Paxa
Paxa
11.03.2016 в 00:07:34
Ни одного ответа...Может что-то нужно переформулировать?
Dzhambov
Dzhambov
11.03.2016 в 17:19:51
В вашем вопросе могу только посоветовать вам http://remoo.ru/kommunikacii/estestvennaya-ventilyaciya/
Dzhambov
Dzhambov
11.03.2016 в 17:21:27
В вашем вопросе,могу только порекомендовать вам такую ознакомительную информацию.Возможно в чем то вам поможет или даст ответы на какие то вопросы.Для меня один из лучших порталов в плане помощи при самостоятельном ремонте,без чьей либо профессиональной помощи. http://remoo.ru/kommunikacii/estestvennaya-ventilyaciya/
Paxa
Paxa
11.03.2016 в 17:54:36
А как у вентканалов с передачей шумов и звуков? Ведь это считай сквозное отверстие из комнаты в другое помещение.
Paxa
Paxa
22.03.2016 в 01:05:02
Может ответит кто?!
Zolo
Zolo
23.03.2016 в 22:32:21
Paxa написал: Ни одного ответа...Может что-то нужно переформулировать?
Paxa, Здесь как бы э... считается плохим тоном само решение с отводом воздуха от вытяжки не на улицу :) Планируется что обе вытяжки и не слабый уже 125мм канальный вентилятор будут работать одновременно? А не шумно ли будет? Производительность оконных клапанов не большая и к тому же последний этаж и тяга ЕВ не велика. При загрязнении фильтрующего элемента производительность сократиться в разы.
Paxa
Paxa
30.03.2016 в 20:23:21
Zolo, вытяжки могут работать и по-отдельности. Вентилятор - по необходимости. Не знаю, как в идеале должно тянуть, но лист А4 притягивает.
Bun1
Bun1
30.03.2016 в 21:49:53
Не ставьте вентиляторы Вентс, они шумные как сволочи. Потратьте больше, поставьте испанию обычную или свертихий сайлент .
Paxa
Paxa
30.03.2016 в 22:07:12
Bun1, про вентс так и думал! У Вас вентилятор из с/у вытягивать будет?
Bun1
Bun1
30.03.2016 в 22:16:14
Paxa написал: Bun1, про вентс так и думал! У Вас вентилятор из с/у вытягивать будет?
Paxa, Да, зайдите ко мне в ветку там все фотки этого монтажа. Посмотрите как сделано, и так же повторите(это стандартный монтаж). Клиент в восторге, на кухне вентилятор почти не слышно, учитывая, что он будет зашиваться в гипсокартон. Зато тяга из ванной и туалета такая, что листок притягивает с засосом когда его подносишь за 10 см до вытяжных отверстий.
