Paxa
Paxa
30.03.2016 в 22:34:14
Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Bun1
Bun1
31.03.2016 в 19:58:41
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Paxa, Все это бытовые вентиляторы, просто сайлент шумоизолирован. В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить. Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров, а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения, почти как кухня и этот вентилятор самое то и по мощности и тишине .
Paxa
Paxa
31.03.2016 в 22:07:58
Bun1, так вот вся загвоздка в том, что "вытяжка" будет через себя гонять воздух. Прикладываю картинку. Поэтому думаю, что нужен доп. прибор для вытягивания воздуха из помещения.
Лежат в запасе пару осевых вентиляторов типа вентс 125 вко - в санузлах не справятся на моей длине канала?
А может такой, должен ведь справится? Он с отличной скидкой идет.
Zolo
Zolo
02.04.2016 в 15:15:13
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Bun1 написал: В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить .Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров , а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения , почти как кухня и этот вентиятор самое то и по мощности и тишине .
Bun1 Почему бы и нет. В вашу трассу в СУ на фото нужно будет врезать тройник с отводом на кухню и предусмотреть отсечку холодного воздуха на кухне (и перетока из СУ на кухню) при выключенном вентиляторе. В таком виде избыточной вентиляции через СУ не будет и движение воздуха будет "правильное" из жилых помещений в СУ и на Кухню и следовательно возможна работа в постоянном режиме, что и требуется автору темы. ИМХО.
ЗЫ. Правда у Раха имеется еще один СУ в спальной зоне и нет притока с улицы. Здесь надо думать.
Bun1
Bun1
02.04.2016 в 18:51:31
Представляете сколько вам надо поставить обратных клапанов при этом, которые щелкают при перепадах давления, собственно почему и ставились бабочки. А что с этими клапанами будет года через три? У меня люди, там где я ставлю кондиционеры, а ремонт с вытяжкой сделан не мной, просят года через два решить вопрос с неработающей вентиляцией, потому как обратный клапан засоряется и встает колом, хорошо если в открытом состоянии. Люди как раз звонят с вопросом как им открыть или выломать створку клапана. Вариант именно такой как предлагаете вы. Вот почему у меня две воздушные трассы и минимум запирающих клапанов. Все они хороши только пока все новое, как только жир, грязь и влага на них попадают все становится негодным, зависит только от времени.
Zolo
Zolo
02.04.2016 в 21:19:36
Bun1, Да понимаю это. И понимал что на трубе не шумоизоляция. Дальше по пути усложнения только к сожалению. Но проблема обслуживания заслонок решаемая все таки. Не дешево правда. На фото разборная конструкция без саморезов.
Bun1
Bun1
03.04.2016 в 19:58:29
Zolo написал: Bun1, Да понимаю это. И понимал что на трубе не шумоизоляция. Дальше по пути усложнения только к сожалению. Но проблема обслуживания заслонок решаемая все таки. Не дешево правда. На фото разборная конструкция без саморезов.
Zolo, Вот это точно излишества ;)
Paxa
Paxa
05.04.2016 в 12:51:50
Приобрел вентиляторы Вентс ВКП 100/100*2 мини. Из спальни забор делать не буду, переживаю за звукоизоляцию с ванной. Для сохранения ЕВ нужно применить обратный клапан со смещенной осью, доработав его, для более легкого открытия. Правильно мыслю? Воздуховоды обмотаю термозвукоизолом.
Zolo
Zolo
08.04.2016 в 00:53:11
Paxa написал: Воздуховоды обмотаю термозвукоизолом.
Шум будет распостранятсья от вент.установки так: 50% через корпус (он без шумоизоляции? Внутри по стенкам стекловата не проложена?), 50% от вывода вентканала (вентиляционной решетки). Устанавливать надо за двойным гипсокартоном потолка. Натяжной с люком уже не катит это понятно. К решеткам Вам бы вывестись sonodec-ом. Иначе будет очень шумно даже на 1 скорости в 97 м3/ч.
Paxa
Paxa
18.04.2016 в 22:36:58
Zolo, корпус без шумоизоляции, может его вибропластом проклеить и/или каким-нибудь звукопоглощающим материалом обмотать? Зашит будет гипроком, но одним слоем, не двумя. Для доступа придется люк "скрытый" встраивать в гипсокартонный потолок. Sonodec только по 10 м продается?
Paxa
Paxa
04.10.2016 в 14:07:00
Немного доработал схему. Забор воздуха их жилых помещений (2 и 6), а так же из гардеробной (5), все-таки нужен, иначе оконные клапаны/КИВ/Аэропак не будут эффективны. Все межкомнатыне двери с порогами, т.е. условно герметичны, кроме двери в помещение гардеробной (5). Вентиляторы будут установлены в санузлах (3 и 4) и на кухне (1). Созрел такой вопрос - откуда брать приток в санузлы (3 и 4)? Варианта вижу 2:
  1. Изображен на схеме. Вести сонодеком переток из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) и выводить в помещения санузлов, а оттуда включенный вентилятор будет забирать воздух. Таким образом отток из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) будет являться притоком в санузел и будет удалятся воздух из жилых помещений и из самого санузла одновременно.
  2. Ставить переточные решетки в стены над дверью в санузел (3) и гардеробную (5). При этом канал забора воздуха из помещений (2 и 6) и гардеробной (5) подключать непосредственно к вытяжным вентиляторам. Таким образом отток из помещения кухни (1) будет являться притоком в санузел (2) и гардеробную (5), а воздух из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) будет удаляться одноверменно с воздухом из санузлов непосредственно в вентканал.
Как правильнее и эффективнее? Есть опасения, что в варианте 1 не будет должного оттока воздуха из жилых помещений. Либо же как-то можно переработать план, чтобы получить должный отток воздуха из жилых помещений, при работающих/не работающих вентиляторах в санузлах?
