Прокомментируйте схему вентиляции. Рисовал сам, в вентиляции не разбираюсь, просьба не пинать)))
Новостройка, последний 24 этаж. Вентканалы 125 в перекрытии, длина 1-1.5 метра, не соединяясь выходят на "теплый" тех. этаж. На конах стоят клапаны.
Т.к. планируется установка порогов на дверях, то возникает вопрос с оттоком воздуха из комнат. Рабочая ли схема - просто сделать воздуховоды с решетками, как на схеме? Обратные клапана, чтоб не тянуло с с/у, ставить ближе к с/у? Есть ли смысл ставить КИВ или клапанов на окнах должно быть достаточно? Они шумные, когда открыты, но вроде есть дополнительный пакет шумоизоляции.
Т.к. планируется установка над плитой двух одинаковых вытяжек в режиме рециркуляции, то воздух они будут просто гонять по помещению. Есть желание помочь с оттоком принудительно, поставив вытяжной вентилятор в канале. Канал развести на две стороны, оставив решетку для естественной вентиляции.
Осевые канальные вентиляторы вентс125 - справятся, если поставить в с/у?
На второй схеме масштаб чуть по-больше, но вырезана часть нижней комнаты.
Paxa написал:
Ни одного ответа...Может что-то нужно переформулировать?
Paxa, Здесь как бы э... считается плохим тоном само решение с отводом воздуха от вытяжки не на улицу
Планируется что обе вытяжки и не слабый уже 125мм канальный вентилятор будут работать одновременно? А не шумно ли будет?
Производительность оконных клапанов не большая и к тому же последний этаж и тяга ЕВ не велика. При загрязнении фильтрующего элемента производительность сократиться в разы.
Paxa написал: Bun1, про вентс так и думал! У Вас вентилятор из с/у вытягивать будет?
Paxa,
Да, зайдите ко мне в ветку там все фотки этого монтажа. Посмотрите как сделано, и так же повторите(это стандартный монтаж). Клиент в восторге, на кухне вентилятор почти не слышно, учитывая, что он будет зашиваться в гипсокартон. Зато тяга из ванной и туалета такая, что листок притягивает с засосом когда его подносишь за 10 см до вытяжных отверстий.
Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Paxa,
Все это бытовые вентиляторы, просто сайлент шумоизолирован.
В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить. Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров, а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения, почти как кухня и этот вентилятор самое то и по мощности и тишине .
Bun1, так вот вся загвоздка в том, что "вытяжка" будет через себя гонять воздух. Прикладываю картинку. Поэтому думаю, что нужен доп. прибор для вытягивания воздуха из помещения.
Лежат в запасе пару осевых вентиляторов типа вентс 125 вко - в санузлах не справятся на моей длине канала?
А может такой, должен ведь справится? Он с отличной скидкой идет.
Paxa написал: Bun1, Посмотрел. Можно такой вентилятор поставить в дополнение к моим "вытяжкам", чтобы он забирал воздух из зоны готовки и отправлял в вентканал. А вот для санузлов мне кажется он будет избыточным. С одной стороны, это хорошо. С другой - получается. что нет промежуточного варианта между "бытовыми" из гипермаркетов и такого плана вентилятором?
Bun1 написал:
В зону готовки как раз его я бы не стал бы ставить .Вытяжка имееет две скорости и этого хватает для выброса паров , а осушение ванны и туалета - это по площади два больших помещения , почти как кухня и этот вентиятор самое то и по мощности и тишине .
Bun1 Почему бы и нет. В вашу трассу в СУ на фото нужно будет врезать тройник с отводом на кухню и предусмотреть отсечку холодного воздуха на кухне (и перетока из СУ на кухню) при выключенном вентиляторе. В таком виде избыточной вентиляции через СУ не будет и движение воздуха будет "правильное" из жилых помещений в СУ и на Кухню и следовательно возможна работа в постоянном режиме, что и требуется автору темы. ИМХО.
ЗЫ. Правда у Раха имеется еще один СУ в спальной зоне и нет притока с улицы. Здесь надо думать.
Представляете сколько вам надо поставить обратных клапанов при этом, которые щелкают при перепадах давления, собственно почему и ставились бабочки. А что с этими клапанами будет года через три?
У меня люди, там где я ставлю кондиционеры, а ремонт с вытяжкой сделан не мной, просят года через два решить вопрос с неработающей вентиляцией, потому как обратный клапан засоряется и встает колом, хорошо если в открытом состоянии. Люди как раз звонят с вопросом как им открыть или выломать створку клапана. Вариант именно такой как предлагаете вы.
Вот почему у меня две воздушные трассы и минимум запирающих клапанов.
Все они хороши только пока все новое, как только жир, грязь и влага на них попадают все становится негодным, зависит только от времени.
Bun1, Да понимаю это. И понимал что на трубе не шумоизоляция. Дальше по пути усложнения только к сожалению. Но проблема обслуживания заслонок решаемая все таки. Не дешево правда. На фото разборная конструкция без саморезов.
Zolo написал: Bun1, Да понимаю это. И понимал что на трубе не шумоизоляция. Дальше по пути усложнения только к сожалению. Но проблема обслуживания заслонок решаемая все таки. Не дешево правда. На фото разборная конструкция без саморезов.
Приобрел вентиляторы Вентс ВКП 100/100*2 мини. Из спальни забор делать не буду, переживаю за звукоизоляцию с ванной. Для сохранения ЕВ нужно применить обратный клапан со смещенной осью, доработав его, для более легкого открытия. Правильно мыслю? Воздуховоды обмотаю термозвукоизолом.
Шум будет распостранятсья от вент.установки так: 50% через корпус (он без шумоизоляции? Внутри по стенкам стекловата не проложена?), 50% от вывода вентканала (вентиляционной решетки). Устанавливать надо за двойным гипсокартоном потолка. Натяжной с люком уже не катит это понятно. К решеткам Вам бы вывестись sonodec-ом. Иначе будет очень шумно даже на 1 скорости в 97 м3/ч.
Zolo, корпус без шумоизоляции, может его вибропластом проклеить и/или каким-нибудь звукопоглощающим материалом обмотать? Зашит будет гипроком, но одним слоем, не двумя. Для доступа придется люк "скрытый" встраивать в гипсокартонный потолок. Sonodec только по 10 м продается?
Немного доработал схему. Забор воздуха их жилых помещений (2 и 6), а так же из гардеробной (5), все-таки нужен, иначе оконные клапаны/КИВ/Аэропак не будут эффективны. Все межкомнатыне двери с порогами, т.е. условно герметичны, кроме двери в помещение гардеробной (5). Вентиляторы будут установлены в санузлах (3 и 4) и на кухне (1). Созрел такой вопрос - откуда брать приток в санузлы (3 и 4)? Варианта вижу 2:
Изображен на схеме. Вести сонодеком переток из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) и выводить в помещения санузлов, а оттуда включенный вентилятор будет забирать воздух. Таким образом отток из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) будет являться притоком в санузел и будет удалятся воздух из жилых помещений и из самого санузла одновременно.
Ставить переточные решетки в стены над дверью в санузел (3) и гардеробную (5). При этом канал забора воздуха из помещений (2 и 6) и гардеробной (5) подключать непосредственно к вытяжным вентиляторам. Таким образом отток из помещения кухни (1) будет являться притоком в санузел (2) и гардеробную (5), а воздух из жилых помещений (2 и 6) и гардеробной (5) будет удаляться одноверменно с воздухом из санузлов непосредственно в вентканал.
Как правильнее и эффективнее? Есть опасения, что в варианте 1 не будет должного оттока воздуха из жилых помещений. Либо же как-то можно переработать план, чтобы получить должный отток воздуха из жилых помещений, при работающих/не работающих вентиляторах в санузлах?
