max_g
Долгопрудный
15.03.2016 в 22:46:59
Всем привет! Имеем два канала. Один из них сквозной. Планирую проложить канал (пунктиром указан) из ванной и поставить вытяжной вентилятор.
Собственно вопрос в следующем: не будет ли вентилятор задувать в кухню? Вентилятор диаметром 125, производительность не помню. И обратное, не будет ли кухонная вытяжка дуть в ванну?
Klod
Голицыно
15.03.2016 в 23:41:09
max_g написал: не будет ли вентилятор задувать в кухню? Вентилятор диаметром 125, производительность не помню. И обратное, не будет ли кухонная вытяжка дуть в ванну?
Да. Будет дуть. Можно ОК поставить или что-то с трубами поконструировать. Но необходимо будет учесть случай одновременного включения (с двух направлений) вентиляторов.
max_g
Долгопрудный
16.03.2016 в 00:13:55
Klod, а чо с трубами наконструируешь? Если ОК в кухне поставить, то тут из ванны не будет дуть, но и естественная вентиляция не очень важна, а если поставить ОК в канале из ванной, то естественная вытяжка упадет до нуля как я понимаю.
А в чем проблема когда два вентилятора одновременно будут работать?
Klod
Голицыно
16.03.2016 в 11:04:18
max_g написал: а в чем проблема когда два вентилятора одновременно будут работать?
Да ни какой проблемы-просто встретятся два встречных потока в одном отверстии. У вас изначально предусмотрено-канал для кухни отдельный и канал для туалета и ванны. Вот и проектируйте всё в канале для туалета и ванны.
max_g
Долгопрудный
17.03.2016 в 01:36:37
Klod, пробито у меня как нарисовано, я ничего дополнительно не пробивал.
Я думал завести туалет и ванну в один канал, но не придумаю как лучше это сделать, чтоб при этом естественную вентиляцию не сильно нарушать.
А если пробить в дальнем от двери канале дополнительный выход выше существующего и туда из ванны вывести, а в нижний вентилятор туалета, то будет ли правильно работать без ОК или тоже будет задувать?
Klod
Голицыно
17.03.2016 в 13:07:46
max_g написал: пробито у меня как нарисовано. я ничего дополнительно не пробивал.
У вас пробито из ванной в туалет не совсем правильно (хотя конечно поспорить можно)-есть мертвая зона у стенки. Воздух поступает в ванную из-под двери и сразу уходит в отверстие. Как я понял что вы хотели ванную соединить с каналом из кухни- это не правильно.
max_g написал: я думал завести туалет и ванну в один канал,
Она и так у вас в одном канале -только ванная через туалет вентилируется.
max_g написал: а если пробить в дальнем от двери канале дополнительный выход выше существующего и туда из ванны вывести, а в нижний вентилятор туалета, то будет ли праильно работать
Будет не правильно. Или придется ОК лепить или с трубами конструировать.
max_g
Долгопрудный
18.03.2016 в 08:57:37
Klod, те самый правильный вариант: отверстие пробить у дальней стены и просто там решетки поставить? А вентилятор только в отверстие в сам канал? Будет ли тянуть? Под дверью туалета тоже ведь щель, оттуда значительно меньше сопротивление ведь будет?
Klod
Голицыно
18.03.2016 в 12:35:53
max_g написал: те самый правильный вариант: отверстие пробить у дальней стены и просто там решетки поставить? а вентилятор только в отверстие в сам канал? будет ли тянуть? под дверью туалета тоже ведь щель, оттуда значительно меньше сопротивление ведь будет?
По разному можно сделать. По тексту трудно представить что вы хотите. Можно и отверстие пробить, и вентилятор поставить и два вентилятора( в туалет и ванную) и канал проложить из ванной- возможны разные варианты.
max_g
Долгопрудный
19.03.2016 в 10:26:03
Klod, в идеале хотелось вентиляторы в ванну и туалет, вытяжку на кухню, чтоб все это работало независимо друг от друга и не мешало друг другу. Ну и чтоб естественная вентиляция тоже работала.
Что касается прошлого сообщения, то я имел в виду сделать так как на рисунке.
Klod
Голицыно
19.03.2016 в 17:16:36
max_g написал: в идеале хотелось вентиляторы в ванну и туалет, вытяжку на кухню. чтоб все это работало независимо друг от друга и не мешало друг другу. ну и чтоб естественная вентиляция тоже работала.
Всё можно сделать. Может быть не идеал - но близко к нему. Про кухню и естественную вентиляцию были темы - можете их посмотреть. Вентиляторы в туалете и ванной тоже можно подумать как сделать (тоже были темы). А естественная вентиляция и с установленным вентиляторами работает (если она работает). Например у нас тянет так что вентилятор вращается не включенный. Другой нюанс-у вас у самой ванны (не комнаты) " мертвая" зона - слабо проветриваемая.
max_g
Долгопрудный
19.03.2016 в 19:34:29
Klod, вопрос будет ли работать естественная вентиляция если я ОК наставлю?
Klod
Голицыно
19.03.2016 в 20:47:02
max_g написал: вопрос будет ли работать естественная вентиляция если я ОК наставлю?
Будет-если она настолько хорошо тянет что бы приоткрыть ОК. Не всегда встречается такая тяга.
max_g
Долгопрудный
21.05.2016 в 12:14:49
Вернусь к вопросу :)
Если пробить дополнительное отверстие в канал, выше существующего. В нижнее вывести из туалета, а в верхнее из ванны.
Будет нормально работать? Или при включенных вентиляторах тоже будет задувать в смежное помещение через канал?
max_g
Долгопрудный
06.06.2016 в 09:57:30
Скажите, при использовании такой решетки не задувает ли при включенной вытяжке.
Легкий
Жуковский
07.06.2016 в 10:37:17
max_g, часть отработанного воздуха вернется в квартиру. Кто придумывает такие идиотские девайсы?
