Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.05.2007 в 11:05:08
опрокидывается временами вентиляция дует в противоток - пламя зажигалки мгновенно срывает хочу обратные клапанов поставить
у знакомых стоят "бабочки" - жалются на них, снижают поток и хлопают крыльями это все такие или им с производителем не повезло?
есть с резиновым уплотнением http://www.blagovest.ru/obrklap\_ser.shtml как они, тише?
или самому колхозить, по примеру клапана противогаза с лепестком из тонкой резины
deep
deep
17.05.2007 в 12:48:57
у меня та же проблема есть. но пока не стоит герметичная дверь. я где-то здесь читал, что крышка (зонт) на трубе вентиляции стоит неправильно и воздушным потоком срывает напор и оборачивает назад. может с крыши начать? и еще... если не получиться с клапаном и крышей - сделать воздухопроводу - инжекцию, т.е. засунуть поглубже канал вентиляции. и еще... сделать приточную систему вентиляции которая будет создавать повышение давления внутри квартиры.
я как бы не советую, но я буду идти по такому пути... сам клапан проблемы то не решит - только хлопанье...
только идея пришла- лучше сделать амортизаторы - штырек(гвоздь) с шариком из резины, на него пружину от шариковой ручки одеть, закрепить на одном конце и установить со стороны выхода потока через отверстие. т.е. сделать демпфер. при обратном потоке, шторка будет попать на демпфер, закрывать отверстие и растягивать пружину. при отсутствии напора пружина будет отталкивать шторку обратно. нужно запатентовать пока благовест не спер идею. =)
о и еще идея - прикрутить демпфер от петель кухни блюм или hettich. только их нужно регулировать, если они регулируются. но это уже из области фантастики.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.05.2007 в 13:41:25
2deep
не знаю какой у вас дом
у меня современная монолиткирпичная новостройка и с вентиляций все в порядке, два огромных вентстояка на квартиру, раньше не запирались ни разу
но против физики не попрешь, без обратного клапана :) естественная вентиляция работает, если температура воздуха в квартире больше уличной теплый воздух поднимается вверх
вчера было +30 и началось сегодня прохладней, я вчера ленточки повесил - все в порядке
приточка с фильтром на входе канальным кондеем будет, но позже до всего руки не доходят
пойду наверное куплю один клапан посмотрю результат
чё ж ссылки неактивные http://www.blagovest.ru/obrklap_ser.shtml
17.05.2007 в 15:41:27
Такой клапан, как на ссылке (с пружиной), скорее всего не будет открываться от естественной тяги, нужен легкий (пластиковый) инерционный: http://www.ventmir.ru/images/r001-033.jpg
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.05.2007 в 16:13:46
eyak написал : Такой клапан, как на ссылке (с пружиной), скорее всего не будет открываться от естественной тяги
да, есть у меня такое опасение что клапаны с пружинкой пригодны только для кухонных вытяжек с моторчиком
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.05.2007 в 21:24:15
купил парочку http://www.blagovest.ru/obrklap_ser.shtml подул в него с вытянутой руки, не очень сильно, открывается
но продавец сказал, в естественной вентиляции работать не будет, будет всегда закрыт и ведь не обманул :) не работает
ослабил пружинку, стал немного открываться лепестки еще заменить на тонкий пластик и почти ничего от старого клапана не останется :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2007 в 12:45:39
"клапанчик" самостоятельно сделал из картонной коробочки и тонкой пласт. плёнки. Покупные не внушали доверия. Думал временно , а "прижился" уже 2 год. Верхний этаж, раньше подсос был, счас практически нет. Прикольно так хлопает при опрокидывании потока. :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
29.05.2007 в 12:59:32
=vadim= написал :
+5 !!! молодец! я сделал точно так же! работы 10 минут. материалы: целофан, клей и ножницы. клапан работает уже свыше 2 лет. установлен на решетке естесственной вентиляции в кухне, в вентканал которого врезана кухонная вытяжка. при пуске вытяжки клапан запирает решетку, а при остановке целофановый "флажок" клапана свободно подвешен внутрь...
deepJohn
deepJohn
29.05.2007 в 14:54:09
Нарисуйте конструкцию чудо-полиэтиленового клапана!
Ежачок
Ежачок
Николаев
29.05.2007 в 17:21:14
deepJohn написал :
у меня с аксонометрией и рисованием туго, посему заранее сори за плохой эскиз. постараюсь объяснить словами.
это вид спереди. естесственно, что перед этой фиговинкой должна быть обычная декоративная решетка. у меня это в виде наклонных жалюзи. решетка не только закрывает сам клапан, но и выполняет роль упора флажку, когда он "залипает" и останавливает поток воздуха из вентканала внутрь помещения.
толстая линия - это внешняя граница целофанового квадрата (у меня квадратное сечение этого чуда), а тонкая сплошная - внутренняя граница целофана. таким образом имеем своеобразную рамку из целофана. в центре ее - отверстие для протока воздуха.
пунктир - место прилегания целофанового "флажка", то есть именно та часть клапана, которая залипает и прекращает ток воздуха. этот флажок, как видите, по размеру чуть меньше, чем рамка, чтобы свободно двигаться в вентканале, не задевая за стенки. но флажок чуть больше отверстия в рамке, чтобы "залипать", не пропуская по периметру воздух.
флажок клеится любым подходящим клеем по верху и свободно висит изнутри канала, реагируя на направление движения воздуха.
вот и все!
можно на флажок по диагонали или крест-накрест наклеить соломинку, чтобы он не загибался и был ровным по плоскости, но у меня и без этого все удачно работает.
удачи!
Геннадий Б
Геннадий Б
30.05.2007 в 09:39:53
Я использовал кусок толстого полиэтилена. Вместо клея можно применить скотч.
