17.09.2008 в 20:24:59
Квартира - хрущёвка, средний этаж. Задача - сохранить максимум естественной вентиляции. Поэтому не хочется подключать вытяжку к вентканалу - какие там ни ставь вместе с ней супер клапаны, есть интуитивное ощущение, что минимум половину естественного потока они мне забьют. Так вот вопрос: есть ли смысл покупать вытяжку только на циркуляцию? И не получится ли так, что она в этом режиме будет мощно сандалить разогнанным потоком воздуха в потолок, донося до него все ускользнувшие от фильтра грязи?
madcap
madcap
Видное
24.09.2008 в 12:44:10
Присоединяюсь к вопросу: тоже собираюсь так сделать.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.09.2008 в 16:13:11
Gnawer написал : есть интуитивное ощущение, что минимум половину естественного потока они мне забьют
Если поставить клапан как рекомендует в этой ветке darkstar, то не забьют. И это будет лучше, чем вытяжка на рециркуляцию, т.к. при работе вытяжки на удаление получаем в кухне гарантированный интенсивный воздухообмен, не зависящий от погодных условий (летом в жару естественная вентиляция практически не работает). Когда мы заменили рециркуляционную вытяжку на купольную, в кухне стало намного комфортнее.
Gnawer написал : И не получится ли так, что она в этом режиме будет мощно сандалить разогнанным потоком воздуха в потолок, донося до него все ускользнувшие от фильтра грязи?
Если будете регулярно чистить фильтры и менять фильтрующий материал, то не будет. Кстати, это еще один недостаток таких вытяжек - требуют регулярной замены фильтрующего материала (иначе их эффективность снижается) а это дополнительные затраты.
Самострой
Самострой
05.02.2010 в 12:15:52
AlexEE написал : И это будет лучше, чем вытяжка на рециркуляцию, т.к. при работе вытяжки на удаление получаем в кухне гарантированный интенсивный воздухообмен, не зависящий от погодных условий (летом в жару естественная вентиляция практически не работает).
Читаю про вытяжки и вариант с вытяжкой в режиме рециркуляции тоже начинает нравиться все больше. А что, если к описанной картине добавить вентилятор в вент.отверстие? Т.е. вытяжка в реж. рециркуляции+вентилятор?
sansan21
sansan21
05.02.2010 в 12:44:22
Самострой написал : Читаю про вытяжки и вариант с вытяжкой в режиме рециркуляции тоже начинает нравиться все больше.
НУ-ну :). Это пока Вы её не поставили. Минимум у пары моих знакомых вытяжки в таком режиме используются только для освещения плиты. На основную функцию забили.
Самострой
Самострой
05.02.2010 в 13:41:27
sansan21 написал : НУ-ну . Это пока Вы её не поставили. Минимум у пары моих знакомых вытяжки в таком режиме используются только для освещения плиты. На основную функцию забили.
Нет, ну а в чем проблема технически? (если мне там фильтры менять будет лень или еще что-то, то это уже мои проблемы). А так:
  1. Обеспечен приток воздуха (каким-либо способом)
  2. Включена вытяжка в режиме рециркуляции, выдувает очищенный от жиров воздух к потолку
  3. Вентилятор засасывает все это ускоренными темпами в вент.шахту
  4. Когда не работает вытяжка, с выключенным или включенным вентилятором обеспечивается естественная вентиляция
В чем здесь может возникнуть проблема?
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
05.02.2010 в 15:30:32
Дело, конечно, хозяйское, но если опасаетесь нарушить естественную вентиляцию-выведите вытяжку через стену или окно на улицу.
Самострой
Самострой
05.02.2010 в 22:06:18
Кириллёнок написал : Дело,коечно, хозяйское
Ну то есть в плане функционирования она будет не хуже обычной вытяжки?
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
06.02.2010 в 00:03:01
Самострой написал : Ну то есть в плане функционирования она будет не хуже обычной вытяжки?
Хуже. Я много готовлю и в режиме рециркуляции на кухне - сильный запах,поэтому всегда использую режим вытяжка.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.02.2010 в 13:11:00
Только теоретически. Но практически, скорее всего хуже. У нас вытяжка заведена в вентканал, при включении даже на первой скорости в комнате чувствуется усиление потока воздуха от окна, то есть вроде бы все нормально, запахов в комнате быть не должно. Но они есть! Не в том количестве, как раньше, когда и на следующий день в комнате чувствовалось, что накануне жарили рыбу, но в процессе готовки они ощущаются. Это значит, что грязный воздух, который "проскочил" мимо вытяжки каким-то образом за счет естественных перетоков все-таки попадает в комнату. В случае с рециркуляцией к этому воздуху добвится воздух, выходящий из вытяжки, который не будет очищен на 100%. Кроме того, при такой схеме Вы будете в прямом смысле "выбрасывать деньги на ветер", ведь очищенный воздух будет выбрасываться вентилятором на улицу. Кстати, по поводу необходимости вытяжек есть интересная "информация к размышлению" :). Недавно одна знакомая приехала из Америки, и рассказала, что у них в кухнях она не видела вытяжек! Она даже сделала пару фотографий. Одна (фото 1) в кухне нового дома, который спроектировал известный архитектор, и квартиры продаются с уже установленной техникой, другая (фото 2) в отеле системы "второй дом". Но там зато есть централизованная приточно-вытяжная вентиляция совмещенная с отоплением и кондиционированием.
Самострой
Самострой
06.02.2010 в 21:49:39
AlexEE написал : У нас вытяжка заведена в вентканал, при включении даже на первой скорости в комнате чувствуется усиление потока воздуха от окна, то есть вроде бы все нормально, запахов в комнате быть не должно. Но они есть!
Правильно! Воздух поднимается выше вытяжки и оттуда сверху ему некуда дется кроме как "мигрировать" в комнату. А вытяжка "в потолок" и вентилятор на вент. решетке будет как раз все это дело засасывать. Не утверждаю, это все мои домыслы.
AlexEE написал : Кроме того, при такой схеме Вы будете в прямом смысле "выбрасывать деньги на ветер", ведь очищенный воздух будет выбрасываться вентилятором на улицу.
А вот это не понял, а вы на том, что вытяжка в вентканал все тянет деньги что-ли зарабатываете?:)
