909901 ответил в теме:
Не греет внутрипольный конвектор
В квартире, кроме этого конвектора радиаторы есть?
BV, нету, только этот
16.12.2019 в 13:24
Вообщем сейчас думаю купить трубу поменять на 20 или 25 и пропустить через гофру взамен той 16
16.12.2019 в 00:15
SergSB, Пока такой возможности нет
SergSB, УК говорит, что если на обратке температура разная, а на подаче одинаковая, типа это ваши проблемы, решай...
16.12.2019 в 00:10
SergSB, у меня же там ремонт уже сделан, больше фоткать нечего, все в полу) Трубу мои рабочие сами покупали, меняли, я тогда особо по этому поводу не ...
15.12.2019 в 23:55
SergSB, JAGA Mini Canal 14см.
Инструкцию не читал, возможно мои строители тогда просекли, что подача была в синей трубе, поэтому так сделали, а когда ...
15.12.2019 в 23:32
BV, По поводу гребенки я имею ввиду, это вообще нормально, что обратка выше подачи находится? И как это может сказаться на отопление
Что посоветуете ...
15.12.2019 в 23:19
master.msk, JAGA Mini Canal 14см. высота, вентеля нет, подключен отдельно
15.12.2019 в 23:13
SergSB, А что если на гребенке подача снизу?
15.12.2019 в 15:12
SergSB, в том-то и дело, что она сначала была сверху, в синей трубе, а потом, как они переделали, стала снизу в красной, вот я теперь и думаю, на скол...
14.12.2019 в 21:25
Не могу понять, почему конвектор еле теплый, на обратке у соседей температура выше, схема простая и примитивная, идет две трубы напрямую к двухэтажном...
14.12.2019 в 19:55
