Смирнофф
Тамбов
15.12.2012 в 21:16:53
В морозы температура не поднимается больше 80 по трассе,пошел на кардинальные меры- пережал патрубок на радиаторе двумя связанными между собой проволокой гвоздями,плохо в городе в пробке,боюсь перегреть.И вообще в городе,это нужно километров 10 проехать,чтоб температура до 60-80 поднялась.Наверно сильно отдает тепло сам корпус мотора.Автомобиль ВАЗ 09
Valeriy68
15.12.2012 в 21:32:20
Менять термостат. Легко рукой проверить при прогреве момент открытия термостата. В вашем случае, скорее всего сразу по большому кругу ОЖ идёт, вот и не прогревается двигатель.
Offigeniy
Северск
15.12.2012 в 21:43:54
Однозначно термостат - у меня в -40 через 10 км нормально прогревается (с открытым радиатором), правда мотор утеплён. А на счёт перекрытия радиатора я писАл: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149960
matroskin210
15.12.2012 в 22:27:43
Исправный термостат и картонка на 3/4 площади радиатора рулят.
Смирнофф
Тамбов
15.12.2012 в 22:37:03
Offigeniy написал : Однозначно термостат
Невнимательным еще раз обьясняю
Смирнофф написал : пошел на кардинальные меры- пережал патрубок на радиаторе двумя связанными между собой проволокой гвоздями
Считайте,что это только один малый круг,а радиатор охлаждения отключен.Все равно по трассе больше 80 не нагревается,дубак в машине. Ни какими фуфайками на мотор не пользуюсь,боюсь пожара или намотает куда нибудь
Смирнофф
Тамбов
15.12.2012 в 22:47:06
Offigeniy написал : А на счёт перекрытия радиатора я писАл: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149960
Ну а это тоже самое двумя гвоздями пережал патрубок наглушняк,в дороге я где термостат менять буду?
Offigeniy
Северск
15.12.2012 в 22:48:01
Смирнофф написал : Невнимательным еще раз обьясняю
Offigeniy написал : в -40 через 10 км нормально прогревается (с открытым радиатором), правда мотор утеплён.
Остаётся одно - у мотора КПД приближается к 100% - греть просто нечем :confused:.
Доктор Ливси
Мурманск
16.12.2012 в 00:16:21
Смирнофф написал : пережал патрубок на радиаторе двумя связанными между собой проволокой гвоздями
нижний патрубок, или верхний?
Денис К.
16.12.2012 в 00:47:11
термостат перекрывает, как ни странно, вход с нижнего патрубка радиатора в двигатель. Понять, когда ОЖ пошла по большому кругу, надо щупать не верхний, а нижний патрубок, так как верхний нагревается гораздо раньше. Если у Вас перекрыт верхний, вполне возможно, что ОЖ охлаждается от естественной конвекции в радиаторе. Так что, присоединяюсь к мнению, что надо менять термостат на хороший фирменный. У меня на 21099 стрелка стояла посередине шкалы (90 градусов, по-моему).
Смирнофф
Тамбов
16.12.2012 в 08:07:09
Доктор Ливси написал : нижний патрубок, или верхний?
Верхний.К нему подлезть легче,точно как на фотке.Я думаю,что конвекции в радиаторе без циркуляции нет или ничтожна (можно пренебречь)
Смирнофф
Тамбов
16.12.2012 в 08:13:21
Денис К. написал : Так что, присоединяюсь к мнению, что надо менять термостат на хороший фирменный
Это понятно.Вы мне физику процесса обьясните,почему девятка вообще не прогревается,а Тойота прогревается за 5 мин,почти сразу идет теплый воздух,даже стрелка еще не отклонилась.
Offigeniy написал : Остаётся одно - у мотора КПД приближается к 100%
сомневаюсь,что у Тойоты КПД хуже,чем у ВАЗа.Тойота выжимает с литра обьема 100 лошадей мощности,что несбыточная мечта ВАЗа
matroskin210
16.12.2012 в 11:19:43
1)меня негрелась из-за перебоев в зажигании, выхлоп с явным запахом бензина, подтраиващий мотор. 2)Может банально датчик температуры врать или прибор в панели. При этом возможно что печка слабо греет из-за негерметичности системы, завоздушивается.
matroskin210
16.12.2012 в 11:22:19
Смирнофф написал : ,почему девятка вообще не прогревается,а Тойота прогревается за 5 мин,почти сразу идет теплый воздух,даже стрелка еще не отклонилась.
патамушта ваз это нимашина :) а конструктор для рукодельников.
Offigeniy
Северск
16.12.2012 в 12:05:06
matroskin210 написал : патамушта ваз это нимашина а конструктор для рукодельников.
Научное объяснение - сразу всё стало понятно :a.
Директор
16.12.2012 в 12:23:18
Смирнофф написал : Вы мне физику процесса обьясните,почему девятка вообще не прогревается,а Тойота прогревается за 5 мин,
Может там кондей стоит, и климат контроль?, который работает как в одну сторону так и в другую, а у девятоса - обогрев только от t-ры охлаждающей жидкости. По времени прогрева ДВС - одинаково, примерно. Юзаю и "то" и "это".
