Luna
Luna
28.06.2016 в 23:13:56
Пульт перестал реагировать на включение и любые другие функции. От кнопки пуска на корпусе кондиционер включается и выключается. Но опциями уже не распорядиться. Печалька. :o Посмотрела в сети информацию, касающуюся устранения подобных неудобств. Как-то всё сходится к токопроводящей прокладке, которую нужно, во-первых, добыть из недр пульта (а он, пардоньте, не просто так расстёгивается и застёгивается, - поддевая крышечку, заслоняющую его "кишочки", можно нанести и себе ранки, труднозаживляемые....), во-вторых, - хирургически обработать - или промыванием, или вообще, тонкой операцией по пересадке органов от "донора". :) В общем - или следовать ютьюбовским роликам, первым делом с риском нанесения себе физических травм, или - покупать новый пульт, с издёвкой, или - посмотреть, насколько все эти способы оптимальны и усомниться в них. Всё же, кондиционер служит. У меня, после всех чисток пульта (внешних) возникло сомнение по поводу контактирующей пружинки для батерейки, которая, почему-то, в отличие от такой же другой - заржавела. Пульт в жидкости не окунали, тем более, таким способом, чтобы одна контактная пружинка осталась целой, а другая - заржавела. Что могут сказать внимательные пользователи? :) Короче, - как и чем почистить заржавевшую пружинку. Чтобы она или законтачила, или понять, что с этой штукой дальше делать, - неужели она настолько не надёжна?! Кондиционер - Самсунг, уж отчество не знаю...
Hitgher
Hitgher
29.06.2016 в 05:15:22
Luna, Купите универсальный пульт для кондиционеров. 386 рублей всего видел.
Luna
Luna
29.06.2016 в 11:00:19
Hitgher написал: Купите универсальный пульт для кондиционеров. 386 рублей всего видел.
А какой мне смысл покупать универсальный пульт для кондиционеров? Он, что, надёжнее, чем "родной"? Можно и ПО на смартфон скачать...
Сергей......
Сергей......
29.06.2016 в 11:25:39
Скорее всего у Вас инфракрасный пульт ДУ. Проверить работоспособность любого такого пульта очень легко. Нужен любой цифровой фотоаппарат. Включаете его смотрите на его экран. При этом на объектив фотоаппарата направляете пульт ДУ устройства и давите на нем кнопки. Если на экране фотоаппарата будут появляться импульсы света при нажатии кнопок пульта, что значит пульт работает. Проблемы могут быть в батарейках, в самом пульте, и в приемнике на кондиционере. Первое - самое вероятное. Второе бывает тоже нередко. Последнее - маловероятно, но возможно.
sanya1965
sanya1965
29.06.2016 в 12:53:32
либо заменить батарейки, либо зачистить контакт пружинки и облудить припоем....
sanya1965
sanya1965
29.06.2016 в 12:56:32
Luna написал: контактирующей пружинки для батерейки, которая, почему-то, в отличие от такой же другой - заржавела. Что могут сказать внимательные пользователи?
забудьте про солевые батарейки, и юзайте алкалиновые.... они дороже, но служат дольше... и не страдают недержанием..... содержимого...
Luna
Luna
29.06.2016 в 23:20:51
Сергей...... написал: Проверить работоспособность любого такого пульта очень легко. Нужен любой цифровой фотоаппарат. Включаете его смотрите на его экран. При этом на объектив фотоаппарата направляете пульт ДУ устройства и давите на нем кнопки. Если на экране фотоаппарата будут появляться импульсы света при нажатии кнопок пульта, что значит пульт работает.
Проделывала. Импульсов не было.
sanya1965 написал: либо заменить батарейки,
Заменяла.
sanya1965 написал: забудьте про солевые батарейки, и юзайте алкалиновые.... они дороже, но служат дольше... и не страдают недержанием..... содержимого...
Да я не знала ничего про солевые батарейки... :o Вот все фото, включая пружинки контактов. Как-то, помнится, покупала батарейки дешёвые "трофи", что ли, может они навредили... И, да, солевые от алкалиновых отличаются только по цене? Если солевые настолько плохи, что всё портят, зачем они вообще производятся? https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8&oq=cjktds&aqs=chrome.3.69i57j0l5.6328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+AAA
На фото видно, что одна пружинка заржавела, а другая - нет.
Luna
Luna
29.06.2016 в 23:26:14
sanya1965 написал: зачистить контакт пружинки и облудить припоем
А вот тут прошу поподробнее! :) :flirt
Сергей......
Сергей......
29.06.2016 в 23:27:51
У Вас заржавела по сути перемычка, соединяющая плюс одной из батареек с минусом другой. Для начала просто поскоблите чем-либо ржавые части пружинок, которые касаются батареек. Если после этого пульт заработает, то тогда уже и будете думать о том, чтобы ржавчина не пошла дальше и опять не отказал пульт.
Luna
Luna
29.06.2016 в 23:35:53
Сергей...... написал: просто поскоблите чем-либо ржавые части пружинок
Уже поскоблила, ножичком, пилочкой для ногтей. Средством для снятия лака на ватной палочке тоже поелозила. Повставляла, повытаскивала свеженькие алкалиновые батарейки. Молчок. Может, есть средство для снятия ржавчины? Может пружинки из разных составов? Или, всё же, усохла токопроводящая прокладка? Мне интересно разобраться.
Сергей......
Сергей......
29.06.2016 в 23:37:57
Если так интересно разобраться, то нужно разобрать сам этот пульт. А с этим, как я понял, у Вас проблемы. Можно фото всего пульта с разных сторон?
