АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2011 в 21:35:59
Двухкамерный, после трёх лет работы в квартире был отправлен в ссылку на дачу. После переезда в холодильной камере конкретный минус: молоко замерзает...при этом некая зависимость от положения терморегулятора есть: если поставить на "7", то замёрзнет всё и холодильное отделение не отличается от морозилки, если на "1", то почти всё замёрзнет..((...где-то между "1" и "0" размораживается полностью...В чём м.б. причина?
Vovanchik58
Vovanchik58
08.11.2011 в 21:55:55
NNN,
Регулятор механический? Меняйте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2011 в 22:02:55
Vovanchik58 написал : Меняйте.
Да регулятор механический. Насчёт замены- совет понятный был бы если бы этот регулятор ничего не регулировал. Или холодильник не морозил бы или компрессор молотил бы 24 часа. Но, ведь, нет такого...разница между "7" и "1" есть, но на минимуме регулятора перемораживает.(( ...и это после переезда...
Vovanchik58
Vovanchik58
08.11.2011 в 23:03:36
NNN написал : Или холодильник не морозил бы или компрессор молотил бы 24 часа. Но, ведь, нет такого...разница между "7" и "1" есть, но на минимуме регулятора перемораживает.((
Между 7 и 1 он молотит 24 часа? Обычно мотор может остановиться от перегрева. У вас NO FROST или нет? Там обычно таймер стоит на разморозку - по разному времени. Между 0 и 1 регулятор может совсем не работать, там идёт отключение компрессора, а не регулировка температуры. Холодильник переехал в холодное помещение или такая же температура как была в городе? Часто регулятор при холоде перестаёт нормально работать или вообще не работает, когда он находится на гране поломки. Меняйте, нет ничего странного. Только полностью с трубкой. Надеюсь про механический вы меня поняли, а то некоторые имеют резистор на электронной плате и пластмассовый регулятор под отвёртку, и думают, что это не электронный регулятор. У механического контактный переключатель установлен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2011 в 23:16:18
Vovanchik58 написал : Между 7 и 1 он молотит 24 часа?
нет
Vovanchik58 написал : У вас NO FROST или нет?
нет
Vovanchik58 написал : Холодильник переехал в холодное помещение или такая же температура как была в городе?
этим летом переехал- было жарко
Vovanchik58 написал : У механического контактный переключатель установлен.
вот поэтому мне и непонятна физика процесса...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2011 в 23:18:55
Vovanchik58 написал : а то некоторые имеют резистор на электронной плате и пластмассовый регулятор под отвёртку, и думают, что это не электронный регулятор.
теперь уж не знаю какой там..думал, они все механические...
Vovanchik58
Vovanchik58
09.11.2011 в 06:00:58
NNN написал : теперь уж не знаю какой там..думал, они все механические...
Модель напишите холодильника. Если он регулируется снаружи около двери наверху, то панель не сложно снимается и там можно увидеть плату с резистором или механизм. Если электроника, то меняется плата или термодатчик, плата ремонтируется, но опять не мастерами мастерской.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2011 в 06:38:57
Vovanchik58, спасибо за ответ. Попробую разобраться.
